Hab noch ein paar Anfängerfragen auf Lager:
Was ist ein HE??? Hab das jetzt schon öfters gelesen und blick es einfach nicht!
Wie funktioniert das mit dem einmessen??
Hoffe ihr könnt mir die Fragen bewantworten
Neues Benutzerkonto erstellenHallo!
HE=höheneinheit
1 he= 4,4 cm
Zitat von "pa-ler 14"HE=höheneinheit
1 he= 4,4 cm
ach so, für Rackeinbau!
Danke!
Das mit dem einmessen wird wohl ne etwas sehr komplizierte angelegenheit und nicht so einfach zu beantworten... :?
was soll den eingemessen werden ?
nix. wollt nur mal fragen, wie sowas im allgemeinen funktioniert.
mit elektronischen geräten, oder??
aber was messen die, etc..
wenn du einmessen von Lautsprechersystemen meinst:
Da kann man z.B. Delay einmessen damit die Lautsprecher Phasenrichtig zueinander spielen.
Man kann auch den Frequenzgang einmessen und dann per EQ korrigieren, damit der Lautsprecher das Signal möglichst unverfälscht wiedergibt (die Intensität wird gegen die Frequenz aufgetragen; gibt man über die Lautsprecher "rosa rauschen" wieder, d.h. alle Frequenzen sind im zeitlichen Mittel gleichlaut, wird der Equalizer so eingestellt, dass der Fequenzgang linear ist, d.h. dass der Lautsprecher auch tatsächlich alle Frequenzen gleichlaut wiedergibt).
Einmessen bedeutet immer, dass man bestimmte Parameter misst und dann mit dem vergleicht, was man gerne hätte - und dann gegebenfalls korrigiert.
Grüße,
Stephan
