was für amp für diese anlage und wie verkabeln?
  • xproject
  • 4. Juli 2003 um 19:54
  • xproject
    Hab da mal ne anfängerfrage...
    :oops:
    was für endstufen soll ich für diese anlage nehmen und wie verkabeln?
    4* subs a 1000 watt sinus
    2* horngeladene tops a 800 watt sinus
    Wer kann mir helfen?
  • LJ Bush
    • 4. Juli 2003 um 20:07
    Willst du dir die Amp kaufen oder nur für einmal leihen?
    Wenn du dir eine kaufen willst gibt es unmemgen an Amps in den verscheidensten Qulitäts- und Preisbereichen.
    Wenn du dir nur eine mieten willst hol dir eine beim Verleih.
    Achte daruf das die Enstufe immer etwas mehr Leitungs als die Boxen haben. So 100W mehr.
    Die Boxen werden XLR Kabeln an das Amping angeschlossen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
    Einmal editiert, zuletzt von LJ Bush (4. Juli 2003 um 22:14)
  • KlangTerrorist
    • 4. Juli 2003 um 20:16
    würde da mal 1st tamp2400 empfehlen für die tops und eine tamp3200 für die bässe....dazu noch eine aktivweiche und fertig....
  • dagobert
    • 4. Juli 2003 um 21:01
    Erstmal die Frage: wieviel Ohm haben die Boxen?
  • Chris.Ybanrac
    • 4. Juli 2003 um 21:03
    wie wärs mit der xa2600 von dynacord.
    alles in einem gerät
    - weiche integriert
    - endstufe für bass und für top (einzeln)
    => somit brauchst du auch nur ein speakonkabel pro seite (4adrig) und schleifst dann durch den bass direkt an die tops durch !!!
    jedoch ist die preisfrage ja noch nicht geklärt gewesen ?!?!
    ciao
    christoph
  • hell&dunkel
    • 5. Juli 2003 um 01:06
    ...und was für Zeugs ist es. An irgentwelche Billigkisten würde ich keinen teueren Amp hängen und andersrum genauso.
  • ikli
    • 5. Juli 2003 um 03:01
    Das ich nicht lache ne xa 2600!!! :evil:
    Das ist Systemendstufe für Dyna-Boxen!!
    Und die Leistung im Bass würde doch niemals reichen für 4x18" Basser!!!
    700 Watt an 4 Ohm für Bass und 600 Watt an 4 Ohm für Top!!
    Wir reden im Bassbereich von 2x2000 Watt da brauchste nen ziemlich großen amp. :wink:
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • besserwisser
    • 5. Juli 2003 um 08:48
    also ich würde vorschlagen
    2 x digam 7000 für den bass und topteil, so sind noch genug reserven.
    1 vernünftige weiche bss o.ä.
    alternativ
    crown vz 5000 für den bass
    crown vz 2400 für die tops
    wichtig ist bei jeder zusammenstellung die amtliche weiche.
    crown endstufen bekommt man schon günstig gebraucht.
    von billigendstufen rate ich generell ab.
  • xproject
    • 5. Juli 2003 um 11:45
    Die Boxen sind von KTS und haben jeweils 8 Ohm..
  • BVC
    • 5. Juli 2003 um 11:58
    bei empfehlungen zwischen T.Amp und Digam/Crown wäre vielleicht mal die Frage nach dem Budget angebracht ?
  • DeadEye
    • 5. Juli 2003 um 13:57
    Was auch nicht zu verachten wäre, ist das Material a la Maintronic.
    Also Fat, MTC usw.
    Die sind noch ein Tick besser als die T-Amp Endstufen.
  • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 14:02
    Also Fat, MTC usw.
    Warum sind die besser?
  • lextrax
    • 5. Juli 2003 um 14:19
    hallo,
    glaub, der tbf meinte mal, hybrid-netzteil (leicht!)!
    lg alex
  • DeadEye
    • 5. Juli 2003 um 14:22
    Gewicht, (ein wenig) Design (Ich mein jetzt Knöpfe, Anschlüsse usw.) Und sie sind 2 Ohm Stabil!
  • hell&dunkel
    • 5. Juli 2003 um 15:12
    Also Fat, MTC usw.
    Ergänzung: PSE-Amps gehören auch zu der Maintronic-Liga.
    Beispiel: SM1400 2x 2,2kw @4 Ohm Brücke -> 2 Bässe sind versorgt.
    Vorteile: Made in Germany. Ich muß nicht Chinesisch lernen, um den Hersteller zu beschimpfen, wenn mal was komisch ist. :D
    Und Limiter - noch keiner hat´s geschafft meine LS damit totzuklippen.
    Ich hatte bisher nur Pappeschäden aufgrund von Altersschwäche.
    Armin
  • Incognito
    • 5. Juli 2003 um 15:20
    Das stimmt nicht ganz: Die PSE 1400 hat 1x 2,2 kW an 4Ohm Bridge. Also brauchst Du 2 Amps für die Bässe. Sind trotzdem gute Amps und man kann das Amp-Rack notfalls auch mal alleine tragen.
    MfG,
    Incognito
  • hell&dunkel
    • 5. Juli 2003 um 15:23
    [quote="Incognito"]Das stimmt nicht ganz: Die PSE 1400 hat 1x 2,2 kW an 4Ohm Bridge. Also brauchst Du 2 Amps für die Bässe. Sind trotzdem gute Amps und man kann das Amp-Rack notfalls auch mal alleine tragen.[/quote
    Klar: erst Text prüfen, dann absenden. 1x 2,2kw@4Ohm Brücke.
    Armin
  • DeadEye
    • 5. Juli 2003 um 15:24
    Naja, hab eine mtc2002 und eine 602 in einem 4He Case, das bekomm ich allein nicht sehr weit! Und ich bin nicht gerade schwach! :)
  • Incognito
    • 5. Juli 2003 um 15:32
    Deswegen ja auch nur notfalls ...
    MfG,
    Incognito
  • DeadEye
    • 5. Juli 2003 um 15:35
    :D
