Grundlegende Frage: Tops nebeneinander! Wann?Wie?.......
  • Ecto_Erwin
  • 20. August 2004 um 11:46
  • Ecto_Erwin
    Hätte einmal eine Frage:
    Unter welchen Umständen kann/soll man Topteile nebeneinander stellen!
    Durch die Trapezform vieler Tops geht das ja super, doch das ist ja nur unter Gewissen Umständen ratsam, überschneidung von Frequenzen Abstrahlwinkel der Hörner etc.
    Kann mir das jemand genau erklären?
    Habe in der Suche nichts gefunden!
    DANKE
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Kracky
    • 20. August 2004 um 14:23
    Ist doch sehr einfach zu realisieren, nimm ein Blatt Papier und ein Geodreieck, nimm das Blatt in Querformat und zieh dir in der Mitte eine Linie komplett durch. So nun zeichnest du wenn möglich Maßstabsgetreu deine Trapezförmigen Topteile ein und ihren Abstrahlwinkel und du wirst sehen um so größer der Abstrahlwinkel um so schwerer ist es die beiden Topteile nebeneinander zu betreiben ohne das sie sich zuviel überschneiden bzw. ohne das sie der Linie entlang ein größeres Loch produzieren. Um so enger ein System abstrahlt um so einfacher ist das. Zusätzlich ist zu bedenken, du kannst zwei 90° Topboxen soweit auseinander drehen, das der Übernahmebereich einigermaßen brauchbar hin kommt, leider dann mit Überschneidungen im Hinteren Raumbereich was unangenehm werden kann aber was sich nicht vermeiden läßt wenn vorne das Loch so gernig wie möglich sein sollte. Was dabei viel schlimmer ist, du strahlst Seitlich zwangsweise die Raumbegrenzungsflächen (Glasfront, Wand usw.) an und das sorgt, sofern diese Schallhart sind für ganz schöne Sauereien und das hört man dann gewaltig durch Auslöschungen oder Überbetonungen an bestimmten Stellen im Raum.
    Ich hoffe mit der Zeichnerischen Möglichkeit ist dieses so gut nachvollziehbar. Ideal wäre ein System das sich an der Mittelachse nur leicht berührt und das konstant von vorne bis hinten. Welchen Abstrahlwinkel dein Top dazu braucht kannst du dir dann ganz einfach mit dem Geodreieck ablesen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Ecto_Erwin
    • 20. August 2004 um 20:14
    ok, danke! so hab ichs verstanden!
    DANKE
  • RedHawk
    • 21. August 2004 um 16:39
    Ich habe vor kurtzem mal auf einer Party gesehen das die dort die Tops und die Bässe gegenüberliegen aufgestellt haben.
    also so:
    Rechteseit Linkeseite
    Top1--> <--Top2
    Bass1--> <--Bass2
  • K-Ulrich
    • 23. August 2004 um 22:12
    Was ganz gut funktioniert (habe ich mal auf einem Seminar gelernt 8) :(
    Jedes zweite Topteil auf den Kopf stellen (setzt natürlich voraus, dass das Horn dann immer noch über Kopfhöhe steht),dadurch kippt die Interferenzachse um 45°, man müsste sich also mit dem Kopf von links oben nach rechts unten bewegen um das Phasing so stark wie sonst zu bemerken. Und wenn man dann noch jedes zweite Topteil um 3ms verzögert, sind die Interferenzen fast nicht mehr zu hören. Aber natürlich sind sie trotzdem da und kosten auch Energie, aber man merkt es nicht so sehr.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
