Eighteensound Bauvorschlag Box FR 101, 10"/1"
  • ImmerLauter
  • 20. August 2004 um 15:37
  • ImmerLauter
    hat jemand von euch schon mal die Box gebaut: Eighteensound FR101. Wie sind die Meinungen hinsichtlich Klang und Lautstärke und die empfohlene Weiche dazu? Meinungen zu der Bestückung?
    Danke schonmal
  • uaewg
    • 20. August 2004 um 22:29
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=19899
    ... lesen und tee trinken.
  • ImmerLauter
    • 21. August 2004 um 17:28
    danke für den Link. Hast du die Box den jetzt schon mal gebaut?
  • ImmerLauter
    • 23. August 2004 um 10:52
    Hat jemand sonst noch Erfahrungen mit der Box?
  • stami
    • 23. August 2004 um 17:14
    Hallo ImmeLauter,
    habe die Box gebaut allerdings nicht als Wedge sondern als Rechteckversion.
    Bestückung ist 10W400 und HD120.
    Habe allerdings nicht die Passivweiche gebaut, sondern fahre sie aktiv an.
    Sie spielt sehr gut und kann auch laut. Darunter habe ich einen 15" Sub.
    Habe die gleiche Bestückung auch in einer 10" Plastikbox verbaut.Ebenfalls ohne Passivweiche.Natürlich klingt die Holzbox besser als das Plastikteil aber der Aufwand ist nicht zu unterschätzen!
    An deiner Stelle würde ich mir überlegen was du damit anstellen willst.
    Wenn du billige box willst, würde ich mir nicht die Mühe machen und das Holzgehäse bauen sondern eine fertiges Kunstoffding nehmen und tunen.Falls du dich nicht vom Holzbauen abbringen lässt, würde ich persönlich eher den 10MB600 reinbauen zusammen mit dem ND1070. Dieser klingt meiner Meinung nach besser als der ND1090.
    Somit wäre die Box klein und gefährlich.
    Bitte sag genauer für was du die Box einsetzen willst und mehr Budgetinfo .
    Gruss Stami
  • ImmerLauter
    • 23. August 2004 um 23:04
    stami:
    Ich möchte die Box zur Sprachbeschallung, als Delayline und mit einem 15" Bass drunter als PA für den Kleinverleih einsetzen. Als Gehäuse kommt nur Holz in frage. Gehäusebau ist kein Problem, wir bauen auch Gehäuse auf Anfrage und können auch den Warnex professionell verarbeiten. Die Box soll unbedingt mit passiver Weiche betrieben werden. Budget auf jeden Fall unter 600 Euro, sonst kann ich besser etwas fertiges von Seeburg kaufen.
  6. Impedanz Messgerät
