  4. Sonstiges
Reicht diese Anlage aus?
  • Currywurst
  • 22. August 2004 um 15:45
  • Currywurst
    Lohnt sich das Teil für kleine Veranstaltungen bis Tanzflächengrösse 4x5m bei privaten Feiern?
    2000 Watt Lichtanlage mit PAR64er, bestehend aus:
    4x PAR64er
    4x Reflektor für PAR64er
    4x Leuchtmittel für PAR64er
    4x Kaltgerätestecker
    Farbfilterset bestehend aus blau, grün, rot, gelb
    Steuergerät SC-4
    A1 Stativ (bis 2,50 Meter Höhe)
    Soll 175 Euro kosten.
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Currywurst
    • 26. August 2004 um 20:05
    Nun, ich beiße nicht! Ihr könnt ruhig posten.
    besser als Sex!
  • djobi
    • 26. August 2004 um 23:13
    ist die Frage was du erreichen willst!
    gibt auch Alleinunterhalter (sorry DJs) die haben gar kein Licht dabei
    Kenn auch genug die nur 1 stk. 4er Bar PAR-56 aufstellen
    Vorteil: nur 1200W Stromaufnahme!
    Denn wenn du 2KW Licht + Ton + Nebel an eine Steckdose hast (sagtest ja privat, heisst für mich Partykeller, Gaststätte, Pfarrsaal, sprich knapper Strom) wirds schon verdammt eng!
    Also - für nen bischen Flackerlicht auf der Tanzfläche im sonst schummerigen Raum reicht es IMHO völlig!
    Ne geile Lichtshow ist da ganz was anderes! :-))
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • 1012178
    • 26. August 2004 um 23:34
    Muss mich djobi anschließen. Für einen Partykeller reicht das allemal. Nur ob der Preis stimmt kann ich dir nicht sagen. Das "Steuergerät" welches wohl etwas zu klein dimensioniert ist bekommt man neu für 45? bei Ebay. Das Stativ für 29, und für 100 Eur bekommt man sicher auch noch ein paar billige Par-Kannen wird man dafür auch noch bekommen.
  • djobi
    • 27. August 2004 um 16:39
    A1 ist eines (das?) billigste und wackeligste Stativ von Steinigke .. erwarte nicht zuviel!
  • LJ Bush
    • 27. August 2004 um 18:11
    Also das ganze sollte dann eher an nem längeren Truss oder ähnlichem gehängt werden um die Beams einzeln zu haben und nicht so dicht beieinander, sind ja nur 4 Kannen, da wirkt das dann besser.
    Also für ne kleine Hochzeit und Partykeller okay aber mehr würd ich damit nicht machen, da sollten das dann schon 8 Kannen auf zwei Stativen sein und nach besser nen paar Effekte. Was nicht fehlen darf ist Nebel oder ein paar gute Raucher :mrgreen:
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • rocker06618
    • 31. August 2004 um 01:35
    wie schon gesagt, kommt drauf an, was du erreichen willst... vielleicht hast du jetzt gerade lust, ein wenig dj im heimischen partykeller zu spielen... dann is die anlage richtig dimensioniert. solltest du nicht ausschließen auch größere sachen zu machen, dann kannst du zwar bedenkenlos mit 4 lampen anfangen, du schmeisst aber den controller weg, wenn du mehr lampen kaufst und fängst neu an... denk einfach auch an später! wenn du jezz nur 2 kleine sachen machst und noch nicht weisst, wie es weitergeht, dann borg dir lieber was und probier aus, eh du irgendwelchen kram kaufst und dich festlegst...
    Die zusammenstellung klingt mir stark nach nem Lichtset aus nem katalog... is nich immer optimal. lass dich doch mal bei ner ordentlichen verleihfirma beraten, die auch verkauft. hab so einen bei mir um die ecke und bekomm da vieles unter thomann-preis... teilweise auch in besserer qualität zum gleichen preis!
    Neue Signatur:
    "Was steht in der Ecke und popelt? Ein Tontechniker der das letzte aus sich herausholt!"
  • der_anfänger
    • 1. September 2004 um 07:47
    Hallo, ich empfehle dir zusätzlich noch ca. 40 Euro in einen vertigo zu investieren... is ein super flächendeckender effekt ( habe 6 Stück davon )
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=15437&item=3837224622&rd=1
    und eine kleine Nebelmaschine ( 700 Watt ) für die kleine Fläche reicht vollkommen. Denn Licht ohne nebel ist wie ein Wald ohne Bäume...
    ABER !!!! nett zuviel Nebel machen,!!!
  • LJ Bush
    • 1. September 2004 um 14:19
    Naja meist reichen ja auch nen paar Raucher :mrgreen:
    Nen Vertigo......ist halt die Frage ob dir da jetzt reines Party-Krams oder etwas professionelleres hinhängen willst.
    Eurolite TS-5 würde da schon reichen!
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • der_anfänger
    • 1. September 2004 um 18:11
    Hallo, erfahrungsgemäß rate ich strick von den TS-5 ab. billig verarbeiteter scannner mit vielen fehlern, so ist mir bei einem scanner beim ersten einsatz beim der spiegel voll auf tilt anschlag gefahren, und hat angefangen zu zucken, als wollte er noch weiter... end vom lied ... musste den scanner für die VA abklemmen, ein weiterer hat mir innerhalb eines monats 3 leuchtmittel zerschossen... war woll irgendein fehler am Scanner netzteil, wobei wohl Angeblich überspannung erzeugt wurde...
    Also ich empfehle den TS 255 bzw. Ts 155 !!! Top geräte, habe 8 stück seit 6 monaten im einsatz und noch nie ein problem gehabt,,, Die leuchtmittel halten immernoch, und liegen weit über der Haltbarkeitsdauer von 700h
  • LJ Bush
    • 1. September 2004 um 18:42
    Naja warum nicht gleich nen Martin MX-4............
    Es ging um die Kosten und die neuen TS-5 laufen 1A wir setzten selber die kleine Zahl von 2 Stück als Effekte für Jugendpartys ein und hatten noch keine Probleme. Nen TS-155, etc. würde sich für seine Zwecke glaube ich nicht rentieren.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
