Aktiv Passive Trennung ? Wie geht denn das ??
  • Christian K.
  • 5. Juli 2003 um 10:50
  • Christian K.
    brauche wiedermal Eure Hilfe. Habe hier eine PA Box zum restaurieren, an der die Weichen abgebrannt sind. Habe auch die originale Beschreibung dazu.
    Also: Ich fange mal an:
    Das System besteht normalerweise aus 2 Boxen. Einem Basshorn mit 2 EV 15L, und einem Topteil mit 2 EVM 10 M Proline in je einem separaten Horn, einem 1" Beymatreiber und 2 Celestion HR50 Tweeter.
    In der Beschreibung(Katalog) steht nun folgender Text:
    " Es besteht aus 2 Boxen, ausgelegt für 2-Weg-Aktiv-Betrieb. Die Mitteltoneinheit(Topteil) ist mit einer phasen-und frequenzoptimierten Frequenzweiche ausgestattet. Die Trennfrequenzen der Mitteltoneinheit sind 2000 und 8000Hz, die Flankensteilheit beträgt 18dB/oct. Das Abstahlverhalten ist bei nahezu allen Frequenzen optimal:
    die wirksame horizontale Streuung beträgt etwa 100°, vertikal etwa 40°.
    Dies wird erreicht durch konsequent gleiche Bauart von Baßhorn, Tiefmitten-und Hochmittenhorn. Die beiden Tweeter(Hochtöner) ergänzen das System optimal im Höhenbereich oberhalb 8000Hz. Auch sie strahlen mit etwa 100° Breite ohne Beaming ab bis 18000Hz."
    Technische Daten: E 215 E 210/3
    Nennbelastbarkeit: 400W 600W
    Impedanz: 4 Ohm 4 Ohm
    Frequenzgang: 50-3000Hz 100-18000Hz
    Schalldruck: 104dB 105dB
    Trennfrequenzen passiv: --------- 2000/8000Hz
    Flankensteilheit: --------- 18dB/oct.
    empfohlene Aktiv-Trennung
    zwischen E 215 und E 210/3: --------- 250-300Hz
    So, soviel zum Text. Meine Fage ist nun, wie das alles angeschlossen wird.
    So wie ich das herausgelesen habe, gilt die passive Weiche nur für den Beyma und die 2 Celestions. Die beiden EVM 10M werden aktiv getrennt-oder??
    Da ich ja eine neue Weiche konstruieren muß, sollte ich wissen, wie ich da die Lautsprecher anschließen muß, da ich ja 2 Tweeter mit je 8 Ohm, und das Beymahorn auch mit 8 Ohm habe. Wie geht das?Wie sieht das Anschlußterminal aus? und wie geht das aktiv mit den 2 10"ern, die je auch 8 Ohm haben?? Das Original hatte 2 XLR Buchsen.
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Habe auch Bilder der Boxen ( aus dem Katalog) vielleicht klappt das mit dem einscannen. Dann kann ich bei Bedarf alles schicken!!
    Schöne Grüße
    Christian
    • 5. Juli 2003 um 12:11
    Hi Christian,
    du hast eine drei Wegeweiche:
    - 2000Hz zwischen 10" und Beyma
    - 8000Hz zwischen Beyma und Tweetern
    Anschlussterminal ist einfach eine Speakonbuchse.
    Die Weiche kann man so berechnen, dass die unterschiedlichen Impedanzen berücksichtigt werden, evtl. ist auch eine Pegelanpassung nötig. Ist den die Weiche so kaputt, dass Du nix mehr erkennen kannst? Der aufbau einer passiven Weiche und vor allem deren Anpassung an die Box ist keine einfache Geschichte.
    Tomy
  • Christian K.
    • 5. Juli 2003 um 13:02
    Hallo Tomy,
    danke für Deine Nachricht. Die Weiche ist völlig zerbröselt. Man kann auf den Spulen und Elkos zwar noch die Werte ablesen, doch irgendwelche Murkser haben da ganz fürchterlich dranrumgebraten. Jedenfalls ist die Weiche nichtmehr original!!
    mir hat jemand gesagt, daß ich jeden einzelnen Speaker ausmessen muß um die Weiche zu konstruieren. Habe dazu überhaupt keine Möglichkeit. Wie gehts nun weiter?? Gib mir mal Deine email Adresse, dann kann ich Dir ein Paar Bilder schicken.
    christian[/url]
    • 5. Juli 2003 um 13:08
    Hi Christian,
    SATinfo@sat-live.com
    zum anderen die Frage, ob es den Hersteller der Boxen noch gibt. Der müsste ja einen Originalschaltplan haben.
    Fürs Weichendesign braucht man ein PC Programm und etwas Know How, sowie (meiner Meinung nach) auch viel Zeit zum Spielen und Messen an der Box.
    Tomy
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
