Probleme mit dem Bassreflexrohr
  • opiumkoenig
  • 28. August 2004 um 17:39
  • opiumkoenig
    ich hab mir selbst eine box ( bassreflex ) gebaut mit dem maßen
    94x54x58 innenmaße. bestückt mit einen kilomax 18".
    die bassreflexrohre (4 stk) sind 13,5 breit und 11,5 tief.
    und jetzt das problem:
    die rohre verursachen extreme windgeräusche die so klingen, als wenn der lautsprecher anschlagen würde!!! der lautsprecher schlägt aber nicht an...
    wie kann ich das unterbinden???
  • 20Hertz
    • 28. August 2004 um 18:35
    Verstehe ich das richtig? Durchmesser der Rohre = 13,5 cm , Länge = 11,5 cm
    Das ergibt in Deinem Gehäuse eine Abstimmfrequenz von 50 Hz in Verbindung mit einem ausgeprägten und unschönen Peak bei 50-60Hz. Das ist für einen tiefsttontauglichen Speaker wie den Kilomax eindeutig zu hoch abgestimmt.
    Mach doch einfach mal 1 oder 2 Ports "dicht" und schaue (lausche) ob´s dann b(a)esser klingt. Dadurch sinkt die Abstimmfrequenz.
    Matthias
  • opiumkoenig
    • 28. August 2004 um 19:46
    ja genau
    werd ich nacher gleich mal probieren.
    danke....
    jetzt bleibt bloß noch das problem, das die rohre extreme luftgeräusche machen, und die versauen eigentlich den ganzen klang der box.
    hab schon mal probiert, dämmwatte davor zuspannen, nur dann schwingen diese auch ein wenig mit und verursachen dadurch andere störgeräusche. <-- ist also auch nicht die beste lösung, aber die luftgeräusche werden deutlich reduziert....
  • Schnitzel
    • 29. August 2004 um 00:51
    sinds normale rohre ?
    wenn ja, dann versuchs mal mit trompeten öffnungen auf beiden seiten
    dann müsste das problem eiegentlich beseitigt sein :>
    Schnitzel
  • Peerless
    • 29. August 2004 um 10:56
    windgeräusche die nach anschlagen anhöhren ? sicher das da nicht eher die schwingspule anschlägt ? wie laut kann er denn machen bisses klackt ?
    http://www.ae-rental.de
  • opiumkoenig
    • 29. August 2004 um 12:29
    ganz sicher, dass das nich der lautsprecher ist. der klingt sauber.
    die windgeräusche gehen los, sobald die luft aus den rohren gedrückt wird...
  • Jack
    • 29. August 2004 um 12:40
    Sag mal, so kommste nirgends hin.
    Signalgenerator nehmen, Box mit Sinus durchsweepen, dann wirste grad mal wissen, wann wo was Probleme macht!!
  • Peerless
    • 29. August 2004 um 13:37
    ich hab nen 18"direktstrahlenden bass mit 300cm² port. is eigentlich zu wenig, aber ich bekomme keine windgeräusche bis mir der treiber ans spulenlimit klackt (is ne 3" spule aber der hub der pappe is das schon extrem)....
  6. Impedanz Messgerät
