PA für Band- Erklärung bitte!
  • nirvana01
  • 4. September 2004 um 12:31
  • nirvana01
    Ich bin in Sachen PA ein ziemlicher Newbie, weil ich eigentlich aus dem Bereich Schlagzeug und Bassgitarre komm und Technik mit mir noch nicht wirklich in Berührung gekommen ist. Ich würd mich aber gern ein bisschen mehr auskenn, z.B. wenn ich für meine Band eine PA Anlage brauche. Wenns hier irgendwo schon Erklärung gibt, dann bitte verlinken (oder gibts hier auch irgendwo eine Suche?). Also ich hätt mir das so gedacht: Gitarren Amp und Bassamp und Schlagzeug mit Mikro abnehmen, in den Mixer rein. Vom Mixer zur Endstufe und die Verteilt das auf Lautsprecher, oder? Irgendwo gehören dann da ja noch die Monitore reingestellt. Da hab ich fast keine Ahnung, ausser das da irgendwas mit dem Aux Anschluss vom Mixer zusammenhängt.
    Steinigt mich ruhig dafür :wink: :) , ich kenn mich echt nicht aus und hab mir das alles selber zusammenreimen müssen (hab hier schon etliche Beiträge durchgelesen, und auf andere Websites geschaut) und ich wett die Hälfte stimmt eh nicht :( :wink: . Wenns so einen Beitrag schon gibt, entschuldige ich mich recht und bitte darum mir den Link zu zeigen.
    mfg Philip
    Metallica, Nirvana, Placebo, Red hot chili peppers, Led Zeppelin, Queens of the stone age, Apocalyptica, Die Ärzte, Flogging Molly, JBO, nEAR, R.E.M, Jethro Tull, Tenacious D, Nickelback, Guano Apes, AC\DC, Coldplay, usw.
  • HMPF
    • 4. September 2004 um 13:14
    Hallo Nirvana01
    Leider ist das Thema etwas zu komplex, als das man es mal eben im Forum abhandeln könnte. Ich schlage Dir vor, dass Du erst einmal ein Buch liest (z.B. Das PA-Handbuch ). Wenn Du danach noch konkrete Fragen hast, dann werde ich sie gerne beantworten.
    "die Anlage sieht aus wie ein plattgefahrenes Ü-Ei"
    "Das Mikro ist kaputt, das pfeift nicht!"
  • nirvana01
    • 4. September 2004 um 13:47
    Okay, werd mich mal umschauen. Danke schonmal.
  • Feldprediger
    • 4. September 2004 um 14:01
    das ist schonmal richtig ;)
    Richtig, im einfachsten Fall, also mit Fullrangeboxen oder je Top/Sub (mit passiver Frequenzweiche) pro Seite, brauchst du nur eine Endstufe, die an den Master Out des Mixers angeschlossen wird.
    Ist auch richtig. Die Auxwege des Mixers sind ja eigentlich für externe Effekte gedacht, das bedeutet du hast in jedem Kanalzug des Mixers jeweils ein Poti für jeden Auxweg. Jeder Auxweg hat einen eigenen Ausgang (Send) und ggf. auch Eingang (Return), der für Monitoranwendungen aber nicht gebraucht wird.
    Man kann also für jeden Auxweg einen eigenen Mix einstellen.
    Wenn dein Mischpult 4 Auxwege hat, kannst du 4 unabhängige Monitorwege (die sind natürlich mono) mischen, die dann an dem jeweiligen Auxausgang abgegriffen und z.B. direkt an einen aktiven Monitor angeschlossen werden.
    Grüße,
    Stephan
    liebe Grüße,
    Stephan
  • nirvana01
    • 5. September 2004 um 11:19
    Okay, danke jetzt weiß ich das einmal.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
