aktiv sub
  • Pille666
  • 5. Juli 2003 um 22:45
  • Pille666
    suche sowas wie den sub aus der hk lukas! kan auch aus der kleien aktiven von dap sein! preis rahmen ist egal! weiß jemand ob mein die auch einzeld bekommt! preis rahmen egal nur nicht zu teuer! kann auch selbstbau sein! einigen anforderung ist haklt das er aktiv ist und für die tops 150 Watt sinus bereitstehen und er sollte einen limiter haben!
  • KlangTerrorist
    • 5. Juli 2003 um 22:48
    die bässe von der dap actor bekommste für ca. 500....
  • Pille666
    • 5. Juli 2003 um 23:19
    die will ich aber nicht! die haben keine zusätzlichen zwei endstufen für die tops!
  • KlangTerrorist
    • 5. Juli 2003 um 23:24
    dann halt den dap oder hk sub von der kleineren anlage....den gibts bestimmt auch einzeln...
  • Pille666
    • 5. Juli 2003 um 23:34
    dewegen meine frage wo bekomme ich den her! hab schon bei einigen händlern angefragt aber immer hab ich nur zuhören bekommen das die nur im komplett system geliefert werden!
  • Kai Reiss
    • 5. Juli 2003 um 23:36
    Frag doch mal bei Seeburg nach nem einzelnen TS Mini Aktivsub.
  • KlangTerrorist
    • 5. Juli 2003 um 23:47
    frag doch mal direkt bei hk oder dap.....sag einfach deiner ist geschrottet worden...die werde da schon was machen können..
  • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 00:10
    hk is leiedr nicht möglich weil die genau wissen was ich hab da ich schon etwas länger mit denen zusammen arbeite!
    zu dap hab ich leider keine adresse!
  • PreciousX
    • 6. Juli 2003 um 10:55
    Nach dem Verkäufer Musikschmiede24 bei Ebay suchen, der verkauft alles von DAP! Interessant wäre auch das neue Solton Lucky 400 System, kriegste schon für 679,00 EUR Neu, allerdings nur mit 200W RMs für Bass und 100W RMS Endstufe für Tops. Der Sub bietet sogar noch einen seperaten Bassregler
    PS. Ist natürlich ein komplettes SAT/Sub System
  • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 11:24
    tops hab ich schon brauch halt nur noch den sub! bei musikschmiede24 hab ich angefragt leider noch keine antwort!
    wollte das ganze eigendlich mit exteren endstufen machen nur dann muss ich vielzuviel schleppen bzw muss derjenige der das abholen kommt ein großes auto dabeihaben und ich muss ihm erst die aktivweiche erklären usw!
  • J.Prumbaum
    • 6. Juli 2003 um 12:21
    Hi
    Eventuell wäre auch noch KME was.
    http://www.kme-sound.com
    Bieten auch Aktive Bässe incl. Amping für Tops (ASS12, ASS15 usw.)
    Und alles zu humanen Preisen.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • PreciousX
    • 6. Juli 2003 um 12:50
    Ähm, der DAP SUB wiegt 45 Kg, auch nicht gerade sehr handlich! :-? Der HK-Sub dagegen nur 39kg! :o
  • Pille666
    • 6. Juli 2003 um 13:47
    es geht weniger ums gewicht als um die maße wenn ich noch ein endstufen rack mit 2 amps habe dann muss ich einmal den sub schleppe und nochmal die amps! das muss meiner ansicht bei so ner kleinen anlage nicht sein!
  • Marcel
    • 6. Juli 2003 um 15:55
    Zitat von "Lightcommander"
    Hi
    Jörg
    Hmm ich weiss nicht. Mir haben die Bässe der kleinen Serie (CS oder so heißt die?!) alle nicht gefallen. Weder die aktiven noch die passiven. Allerdings haben die die gewünschten Amps mit drin.
    Aber wenn der Preisrahmen egal ist, könnte man mal bei KS schauen.
    Vielleicht bekommst du da nen CB 210 oder nen CB 218 einzeln, je nachdem welche Größe du brauchst.
    Daten etc. auf http://www.ks-audio.de
    CU
    Marcel
  • Pille666
    • 7. Juli 2003 um 22:56
    musikschmiede 24 kann auch nur das komplett set liefern!
