hi leute
wo ist der unterschied dabei ?
was ist besser ?
gruß
Neues Benutzerkonto erstellenhi leute
was ist besser ?
gruß
Symmetrische sind besser.
So, genug der flapsigen Antworten. Die Antwort auf Deine Frage könnte über mehrere Seiten gehen. Die Kurzform: Symmetrische Verkabelungen sind störunanfälliger und können Brummschleifen unterbinden. Deswegen sollte man - wo es geht - symmetrisch verkabeln.
Wie das Ganze funktioniert kannst Du ja mal nachgoogeln oder nachlesen; es ist Grundlagenwissen und in jedem Tonstudiohandbuch enthalten.
MfG Tobias Zw.
Bei unsymmetrischer Signalführung werden Negativpotential und Massepotential kurzgeschlossen. Man kann ein Signal dann über ein zweipoliges Kabel übertragen: die Seele führt das positive Potential, das Gegenpotential läuft auf der Schirmung. Was allerdings an Störungen in die Schirmung einbricht, gelangt unmittelbar in den Signalweg und wird als Brummen, Bröseln, Knuspern hörbar. Symmetrische Leitungsführung schafft da Abhilfe: Potential und Gegenpotential laufen auf zwei Seelen und haben keinen Kontakt zum Massepotential (daher die Bezeichnung "erdfrei"). Vorteil: Einstreuungen bleiben in der Schirmung hängen und fließen in die Erde ab; was trotzdem bis in den Signalweg kommt, bleibt in der Eingangsstufe des Mischpultes hängen. Die Signale laufen gegenphasig, eventuelle Störungen aber gleichphasig; dementsprechend löschen sich letztere im Differenzverstärker der Eingangsstufe aus.
danke für die antworten
noch eine frage
unterscheidet sich da irgendwas bei den kabeln
(zB bei chinch )
oder ist das kabel egal und es kommt nur auf die ein-/bzw ausgänge an
gruß
für symmetrische Signalübertragung benötigst Du 3 Anschlüsse: positives Signal, negatives Signal, Masse. Gängige Ausführungen sind xlr oder 3pol. Klinke. Mit Chinch kann nur unsymmetrisch Signale übertragen.
Jörg.
Zitat von "Jörg"für symmetrische Signalübertragung benötigst Du 3 Anschlüsse: positives Signal, negatives Signal, Masse.
Och, zwei genügen auch (siehe Telefonleitungen z.B.). Masse ist nicht unbedingt notwendig.
ZitatGängige Ausführungen sind xlr oder 3pol. Klinke. Mit Chinch kann nur unsymmetrisch Signale übertragen.
Besser: mit Cinch wird üblicherweise unsymmetrisch übertragen. Symmetrisch über Cinch macht wenig Sinn, da symmetrische Verbindungen normalerweise über gedrillte Leitungen hergestellt werden.
Ok, überredet:
Üblicherweise werden mit Cinch-Kabeln Signale unsymmetrisch übertragen. Gängige Anschlüsse für symmetrische Übertragung sind xlr- und 3-polig-Klinke.
Und: Ausnahmen bestätigen die Regel. :wink:
Jörg.
hi
wenn der amp sym. chinch eingänge hat aber ich ein kabel benutze das dafür nicht geeignet ist, gibts damit probleme ??
gruß
Es gibt keine symmetrischen Cinch-Eingänge.
MfG Tobias Zw.
Auf dieser Seite ist die Sache ziemlich gut beschrieben.
http://www.justchords.com/reality/kabel.html
Ansonsten klebt im Einsteigerbrett zuoberst ein Thread, in dem diverse Links zur ganzen Kabelage liegen...
