Geeignete HTs für Sat mit kappa 12
  • loiti6000
  • 25. September 2004 um 17:00
    • 27. September 2004 um 15:50
    mit der bauteilliste auf der seite lässt sich mit ein wenig erfahrung auch die schaltung herraus finden...
    12 db filter tiefton 1,8 mH spule 15 µF kondensator
    18 db filter hochton 2,2 µF 0,56 mH spule 15µF
    und nen spannungsteiler im hochtonzweig.
    musste nur noch die polung rausfinden.
    sinusgenerator am pc auf trennfrequenz einstellen und dann beides ausprobieren. wenn der ton laut ist stimmt es. ist er kaum zu hören polung ändern.
    wäre jetzt die einfachste möglichkeit deine weiche hinzubekommen...
  • loiti6000
    • 27. September 2004 um 20:13
    Bleibt nur noch offen wo man billig einen Kappa 12 und Oberton Treiber D2544/16 mit Oberton H975 herbekommt.
    Kappa 12 gibts bei thomann um 95,- (AT), ...
    Andere Vorschläge, auch für den Treiber?
    Achja und dann gibts noch einige Unklarheiten bezüglich Belastbarkeit der Bauteile in der Frequenzweiche:
    Bei einem Strassacker Bausatz http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?h…a/d2544_k12.htm wird eine passivweiche verwendet mit 250/500/1000W (Link dynamics). Theoretisch könnte man die Box nur noch mit dem maximum der weiche anfahren (da das limit deutlisch niedriger ist als die der kappa) oder täusch ich mich?
    Ebenso bei den Spulen - wenns dort max 480W für 1,2mH gibt (zb.) wie kann man dann die box voll anfahren (auf kappa limit)? Kann mir das wer erklären bitte! Nach was werden die bauteile gewählt wenn nicht nur auf Pmax...
    Vielen Dank im Voraus!!
    Mfg Stefan
  • skipper
    • 27. September 2004 um 23:13
    also den Kappa 12 hat JH-Akustik z.Zt. für 79,- Euro im Angebot (befristet)
    Für den D2544 und das H975 verlangen Strassacker und Achenbach
    je 88,- und 28,- Euro
    Gruß Tommy
    navigare vivere est
  • doublefishdesigns
    • 29. September 2004 um 04:19
    deine subversiven energien in allen ehren, aber vielleicht solltest du sie etwas im zaum halten wenn es um geschäftliches geht.
    Peter Strassacker hat sich die mühe gemacht und einen guten bausatz entwickelt.
    er verdient nicht an der entwicklung, da diese nicht auf den bausatzkaufpreis aufgeschlagen wird, sondern am verkauf der komponenten.
    er ist vielleicht ein wenig teurer als die oben genannten massen-pappen-discounter, aber ich finde das mehr als gerechtfertigt, da man sich im lautsprechershop.de eine menge mühe macht um mehr als eben nur ein solcher discounter zu sein.
    ich finde es ziemlich erstaunlich dass ein solches verhalten ausgerechnet von einem mod an den tag gelegt wird
    • 29. September 2004 um 10:08
    Nunja hier wurde auch schon die ein oder andere Weiche von anderen Herstellern veröffentlicht, weswegen meiner Meinung nach gleiches recht für alle gilt. Wenn der Strassacker eine Bauteilliste auf der HP veröffentlicht, muss er doch eigentlich damit rechnen, dass man sich damit auch die Weiche ohne seinen Bausatz zusammen bauen kann.
    Außerdem bin ich davon ausgegangen, dass der Poster den Kappa 12 schon gekauft hat und es erschien mir die einzige Möglichkeit zu sein ihm zu helfen, da er alleine wohl keine passende Weiche entwickeln könnte. Und einen kompletten Bausatz nicht braucht.
    Außerdem gibt es von aw-audio für den gleichen Treiber auch eine Weichschaltung mit so weit ich weiß 12" und 15" Pappe, von welcher man auch ausgehen kann. Die Strassacker Weiche ist jetzt auch nicht besonders kompliziert, so dass man diese wohl in 3-4 Stunden entwerfen konnte.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
