  4. Verstärker
Richtige Einstellung T.amp2400 II
  • Krikus
  • 29. September 2004 um 21:08
  • Krikus
    Moin.
    So hab jetzt endlich meinen T.amp 2400 II.
    Die Freuenzweiche in den Boxen kann max. 400W vertragen, also soltle die Endstufe 350W max. pro Box abgeben. DIe Box hat 8 Ohm.
    Wie stelle ich den T.amp nun darauf richtig ein.
    Vorallem, da ich den T.amp eben mal laufen lassen hab, die gain regler auf 20 gestellt habe, und an dem Mischpult volle Kanne Stoff gegeben habe, und die Membran vom Tieftöner sich kaum bewegt hat.
    Als ich die Tage bei nem Freund an seiner Endstufe , welche mit max 150W pro Ausgang läuft, bewegte sich die Membran wesentlich mehr. (haben die endstufe bis zur Anzeige des Clipping Lämpchen betrieben)!
    MFG
  • loiti6000
    • 29. September 2004 um 21:45
    Wenn die Boxen maximal 350W vertragen ist 20 (Hälfte) von 800W sicher nicht optimal. Stells mal auf 1/4 und schieb den Mischpult-regler ganz langsam von 0 aufwärts.
    Der Fehler wird vielleicht bei der Einstellung des Mischpults liegen (Viele Fehlerquellen)...
