Kappa bassreflex
  • 3000 gt
  • 5. Oktober 2004 um 22:31
  • Uwe 1
    • 7. Oktober 2004 um 08:02
    Da eine gut designte Weiche für passive Sub-Trennung sehr schnell richtig teuer wird, kommst Du wirklich besser, eine aktive Weiche zu kaufen, die gibts beim großen t schon für 99 Euronen (Ulis CX2310).
    Einen Tiefpass 1. Ordnung halte ich für die schlechteste aller Varianten, dass mög mit billigsten Wabbelpappen, die von Haus aus durch ihre weiche Aufhängung tiefgepasst sind funktionieren... aber die kann man auch fullrange laufen lassen :mrgreen:
    Beste Grüße aus Ostsachsen (noch 8 Tage, dann hole ich meinen Schatz :wink: )
    Uwe
    Party-DJ im Ruhestand
  • 3000 gt
    • 7. Oktober 2004 um 09:11
    Hallo
    wie schon geschrieb habe ich eine Endstufe für Aktiv brauche ich doch min. 2 oder ? es gibt doch so viele systeme die Passive weichen drin haben zb.HK Lr118
    Danke
  • Uwe 1
    • 7. Oktober 2004 um 10:00
    Naja, dem Grunde nach schon richtig, Du wirst um den Kauf einer zweiten Endstufe nicht herum kommen, wenn Du aktiv trennst. Du kannst aber Übergangsweise einen Kanal für die Tops (parallel an einen Kanal) und den anderen für die Bässe verwenden. Ist dann zwar mono, geht aber ohne Probleme und es hört eh keiner. Der Amp. macht, wenn ich mich richtig erinnere 500W/4Ohm pro Kanal und ist 2 Ohm stabil, musst halt auf die Aussteuerung achten (Clipping-Gefahr), weils ein bißchen wenig Leistung ist.
    Uwe
  • 3000 gt
    • 7. Oktober 2004 um 15:59
    Hallo
    ein ARLS ist fertig habe ihn gerade getestet :shock: das ist der Hammer hätte nie gedacht das der so ein druck und Tiefton macht.
    @ Uwe 1
    meinst du das Hält die Endstufe (Dynacord L1000) 5-7 Stunden aus 2x ARLS an R und 2 Tops an L :? dan kann man die Aktiv trennen
    was mach ich jetzt mit dem Gehäuse ? Fils will ich nicht
    gibts eine möglichkeit es zu lackieren was auch hält
  • tomfly
    • 7. Oktober 2004 um 23:30
    Na zum Glück gibts ja noch Konkurenz bei den Subs !!! *g*
    ARLS ist eben bekannt denk ich.
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • cyberlight
    • 8. Oktober 2004 um 03:36
    Das, was einigermassen was aushält, kostet mehr, als deine ganze Holzkiste. Lackieren ist bei MDF auch nicht unbedingt angebracht. Der Lack wird nicht lange halten und das Holz wird schnell beschädigt.
    Also kannst du auch ganz billigen Sprühlack und Schutzkanten verwenden.
    Da ist Filz auf jeden Fall die bessere Wahl. Gibt es auch in schönen Farben.
    (auch wenn ich nicht gefragt war:)
    Tops haben normalerweise auch fast immer 8 Ohm, das sollte dann kein Problem sein.
  • Uwe 1
    • 8. Oktober 2004 um 07:21
    Na da brauch ichs ja nur nochmal bestätigen :wink:
    Moin erstmal, Du kannst das übergangsweise machen. Sowas hat mir schon einmal eine VA gerettet und das mit einer PA 990. Natürlich sollte dann in absehbarer Zeit eine zweite Endstufe kommen, weil so im Moment alle Chassis zu wenig Leistung bekommen. Das verführt zu Pegelorgien, die der Amp nicht kann --> Clippinggefahr, ist aber beherrschbar. Idealerweise wäre es die gleiche Endstufe nochmal, dann kannst Du jeweils eine Endstufe gecaset (schreibt man das so :? ) hinter das betreffende Stack stellen, nutzt dann pro Amp einen Kanal für das Top, den anderen für den Bass und vermeidest so etliche Meter Lautsprecherkabel. Das spart Geld und kommt dem Dämpfungsfaktor zu gute. Dem Line-Signal ists wurscht wie lang das Kabel ist, so lange es symmetrisch geschaltet ist.
    Beste Grüße aus Ostsachsen (noch 6 Tage, dann hole ich meinen Schatz :wink: )
    Uwe
  • 3000 gt
    • 8. Oktober 2004 um 23:51
    Hallo
    wollte mall frage wie zwei ARLS in einem Raum der 9x12 Meter ist drücken oder baruche ich noch zwei ?
    kann man daimt auch was Gröseres machen mit zB. 4xArls pro seite für 400 Köpfe oder greift ihr auf was besseres für so was
    Danke
  • Mnyut
    • 9. Oktober 2004 um 00:44
    Wieviel man mit was machen kann ist halt ziemlich relativ. Ich hab schon ein kleines OpenAir (ca. 100 Leute) und einen Raum ca. 10 x 25 m (rund 200 Sitzplätze) mit 2xARLS gemacht und es war OK. Auf der anderen Seite war das mal auf einer Party mit ca. 4 x 5 m Tanzfläche und 30 Leuten extrem knapp. Da währe das doppelte schon schön gewesen :wink:
  • 3000 gt
    • 11. Oktober 2004 um 08:32
    Hallo
    Habe mir gestern eine KME Aktivweiche geliehen (nicht gekauft :D )
    und das Ganze Mono mall ausprobiert :shock: das ist ja ganz was anders gegen passiv vor allem die einstellungen :twisted:
    meine frage hält so was eine Geburstagfeier aus ca 8 Stunden davon vieleicht 2 Stunden bischen lauter
    R----2xARLS 4Ohm
    L----2x Peavey HIsys Tops 12" 2 OHM
    Endstufe L1000 von Dynacord
    ich weis das alles ist nicht das wahre aber soll ja nur eine Abend sein dan hole ich mir noch eine L1000
    PS:muss ich die Endstufe hinten auf Mono stellen ?
    @ Uwe noch 4 Tage :D
    Danke
