  4. Sonstiges
16 ohm hochtöner
  • audionrg
  • 10. Oktober 2004 um 16:52
  • audionrg
    hallo
    kann man einen 16 ohm hochtöner an einer tamp 600 anschließen ?
    wenn das geht wieviel watt hätte der amp dann an 16 ohm ?
    danke schonmal
    gruß tobi
    ps: hat jemand ein datenblatt vom jbl 2246 ? ab wieviel hz kann man den laufen lassen
    audionrg@gmx.de
  • tomfly
    • 10. Oktober 2004 um 17:06
    Ich denke mal das du dann noch die Hälfte von der Leistung hast wo der AMP an 8 Ohm macht *gggggggggggggg*
    bye TomFly
    Einmal editiert, zuletzt von tomfly (10. Oktober 2004 um 17:10)
  • audionrg
    • 10. Oktober 2004 um 17:09
    warum ist 16 ohm schrott ?
    weißt du überhabt was du da schreibst ?
    der hochtöner ist teurer wie du :D:D
  • tomfly
    • 10. Oktober 2004 um 17:12
    Jo dann schreib auch mal was das für ein Hochtöner ist.
    Was ein Satz: Ist teuerer als Du???
    Vergleich doch nicht den Hochtöner mit einem Menschenleben , also bitte.
    16 Ohm ist halt nix tolles wo soll da noch viel Leistung sein???
    Schreib mal die Daten von dem Teil.
    bye TomFly
  • audionrg
    • 10. Oktober 2004 um 17:14
    das war doch nur n spass 8)
    schau mal ganz oben da stehts
  • tomfly
    • 10. Oktober 2004 um 17:18
    Achso jo sorry habs gesehen...hab auch nicht gesehen das es da steht ....is halt Sonntag *g*
    Haste ICQ? Meine Nummer ist 105606832
    Jo aber ich kenn den Hochtöner auch nicht wundert mich aber das es da 16 Ohm Versionen gibt. Kenne 16 Ohm Speaker nur aus alten TV Geräten *ggg*
    bye TomFly
  • audionrg
    • 10. Oktober 2004 um 17:25
    ne sorry hab kein icq
    :cry:
  • weissnicht
    • 10. Oktober 2004 um 18:24
    Sorry, die Impendanz sagt mal NICHTS über einen Lautsprecher an.
    Es kommt einfach auf den Anwendungszweck an, nur so als Hinweis: zwei 16 Ohm LS parallel geschaltet ergibt 8 Ohm wie man sicherlich weiß.
    Will damit sagen dass es jenachdem durchaus erforderlich ist, auch wenns vielleicht selten ist.
    David
  • EDE-WOLF
    • 10. Oktober 2004 um 18:33
    ehhh?!?! ahhhh?!?! niveau?!?!
  • tomfly
    Ja ok Du hast ja recht ich war voreilig , sorry.
    Aber 16 Ohm bedeutet am AMP output schonmal weniger als bei 8 Ohm und ich persöhnlich hätte am liebsten immer 4 Ohm. Natürlich wenn die Speaker Wirkungsgradmäßig gut gehen ist das kein Problem mit 16 Ohm.
    Es kommt eben auf den Zweck an das stimmt schon !
    bye TomFly
  • skipper
    • 10. Oktober 2004 um 21:37
    Schaut Euch doch mal die PS 12 von aw-audio an!
    Dort ist der Oberton 2544 Treiber in der 16 Ohm-Version drin.
    Und der wird sogar noch mittels Vor- und Parallelwiderstand um etwas mehr
    als 2 dB reduziert. Der Treiber wurde hier von vielen als eines der besten Teile
    in der "ca. 100 Euro Klasse" bezeichnet.
    Gruß Tommy
    navigare vivere est
  • doublefishdesigns
    • 11. Oktober 2004 um 03:00
    leutz !!
    ein 16 ohm hochtöner hat den vorteil dass man ihn weniger absenken braucht beim weichenbau, ergo es wird weniger energie in widerstandsnetzwerke verbraten
    ergo: betriebswirtschaftlich sinnvoll
    es sind mir keine nachteile bekannt, solange es sich um einen treiber mit üblicher effizienz handelt (ab 107dB/1w/1m)
  • montarbo
    • 11. Oktober 2004 um 03:02
    16 Ohm hat halt den Vorteil, das man 4 stk ohne probleme zusammen an einen Ampkanal hängen kann was sehr nützlich bei größeren Clustern, z.B. Funktion One Res 4/5 ist!
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • the who sourround
    • 11. Oktober 2004 um 09:43
    ich mein es ist der jbl 2246 der ist doch glaub ich extrem geil oder. Anscheinend der beste professionelle Hochtöner auf dem markt!
  • audionrg
    • 11. Oktober 2004 um 16:01
    warum ist das jetzt im einsteigerbrett ?
    was hat ein jbl 2246 bitte mit einsteiger pa zu tun ?
    der kostet immerhin fast 700 €.
    nochmal zu meiner frage:
    hat die endstufe jetzt so um die 100watt an 16 ohm oder vielleicht sogar etwas etwas mehr ??
  • montarbo
    • 11. Oktober 2004 um 18:13
    etwas mehr, ich würde mal auf ca 130W schätzen
  • audionrg
    • 11. Oktober 2004 um 20:08
    kann jemand noch was zu dem hochtöner sagen ?
    weiß jemand die untere trennfrequenz und die belastbarkeit ?
    wäre euch echt dankbar
    gruß tobi
  • audionrg
    • 12. Oktober 2004 um 14:48
    das würd mich mal interessieren ob das wirklich so ist
  • the who sourround
    • 12. Oktober 2004 um 15:10
    Also, Leutz
    ich hab mal im Internet folgende Daten zum Jbl 2246 gefunden! Er soll über 180Watt verkraften und einen Wirkungsgrad von 139db erreichen alles sinus natürlich. Was haltet ihr davon? Habt ihr ähnliche daten schon gesehn oder ist das gefaked?
    Gruß Tobias
  • montarbo
    • 12. Oktober 2004 um 18:56
    Wirkungsgrad von 139db :D:D
    du meinst die maximale Lautstärke :!:
    bei 180w Sinus beim Hochtöner sollte der Amp schon 300W leisten --> TA1050 ca 300-350W @ 16ohm
  7. Suche Lichteffekt
