  4. Verstärker
2 Amps in einem passiven System
  • Currywurst
  • 12. Oktober 2004 um 20:22
  • Currywurst
    Mixer -> Chinchkabel mit 2x2 Stecker -> je ein Amp
    Funktioniert das?
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Hitower
    • 12. Oktober 2004 um 22:40
    Also 4 Amps (Bridge IN), da je 2 Rechte und 2 Linke Stereosignale ankommen?
    Oder was hast du vor?
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
    • 12. Oktober 2004 um 22:47
    liebe currywurst (ich finde sex besser 8) )
    1. richtige amps haben xlr/klinken eingänge
    2. richtige amps kannst du dann schlaufen (vom amp1 zu amp2)
    3. falls du hifi-amps hast (vorsicht überhitzgefahr) kann es sein, dass du auch diese durchschlaufen kannst (von amp1 zu amp2)
    4. wenn beide amps keine line-out buchse haben, kommts darauf an, was dein mixer für ausgänge hat.
    4.1 hat der mixer 2x cinch-out (2x links, 2x rechts), dann kannst du mit jedem der kabel auf einen amp - problem gelöst
    4.2 hat der mixer einen "master-out" und einen "monitor-out", kannst du mit beiden auf je einen amp, verlierst aber die möglichkeit, einen monitor zu steuern.
    4.3 hat der mixer einen "master-out" und andere "out"s dann gilt das selbe
    4.4 hat der mixer nur einen einzigen "out", kannst du das mit einem Y-Stück beheben.
    aber achtung, überlaste deine amps nicht! hifi amps sind nicht geeignet, um längere zeit eine grosse leistung zu bringen.
  • djobi
    • 13. Oktober 2004 um 01:20
    War da nicht was mit Pegelverlusten?
    Aber prinzipiell funktioniert das!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • gacond
    • 13. Oktober 2004 um 09:10
    Also, ...
    XLR ist ein symmetrischer Eingang. Wenn man da unsymmetrisch rein will (z.B. ab Cinch), muss man das Signal entweder symmetrieren (Line Übertrager) oder man muss den Adapter so löten dass der GND vom Chinch an den Cold-Pin des XLRs gelegt wird. Dadurch ist das Signal dann auch so störunempfindlich wie ein normales Symmetrisches Signal aber man verliert 6dbu, da bei einem symmetrischen Eingang das Hot und das Cold Signal (eines davon in der Phase gedreht) zusammenaddiert werden. Und da das Cold Signal ja null (GND) ist, verlierst du so 6db.
    Ansonsten ist das Thema im Buch von Admin gut beschrieben.
    Gruss Silvan
  • Currywurst
    • 13. Oktober 2004 um 10:01
    Es handelt sich um einen T-Amp 2400 MKII.
    Vom Mixer aus gehe ich mit Chinch-XLR Adapter an den Amp.
    Nun dachte ich, man nimmt ein Y-Kabel (2x Chinch Male auf 4x Chinch Male) und "bedient" 2 Amps.
    War wohl etwas grob beschrieben.
    besser als Sex!
  • quark
    • 13. Oktober 2004 um 10:33
    Was willst du mit den 2 Amps erreichen ?
    Falls du einfach mehr Leistung auf beiden Seiten willst, kannst du die einzelnen Amps bridgen und mit je einem Kanal vom Pult bedienen (L,R).
    So ist kein Splitt notwendig.
    Wenn du allerdings Subs und Tops mit je einem Stereo Signal anfahren willst, solltest du einen Controller verwenden um die Subs von den Tops im Frequenzgang zu trennen. Solche Controller haben dann auch verschiedene Ausgänge für die jeweiligen Frequenzbereiche womit dein Problem ebenfalls gelöst wäre.
  • Currywurst
    • 13. Oktober 2004 um 12:38
    Ist es vom technischen Standpunkt her möglich oder nicht?
    Mehr will ich gar nicht wissen!! DANKE!
    besser als Sex!
  • Hitower
    • 13. Oktober 2004 um 12:42
    Hi
    Die Sogenanten Y-Adapter zu verwenden geht! Damit Splittest du das Signal ja einfach auf!
    Ich habe sie im Auto auch und habe keinen Leistungsverlust (vorher/nachher) Festellen können!
    Ein Amp mit LineIn und LineOut hat sozusagen einen Internen Y-Adapter! Zumindest bei denen die ich schonmal offen hatte! Da liegen die In und Outputs einfach parallel!
    Für Frequenztrennung oder Sub / Sat anwendungen würde ich aber eine Aktive Weiche vorziehen!
    Daniel
    • 13. Oktober 2004 um 14:58
    hallo - aufwachen! :shock:
    ich dachte, deine frage bereits weiter oben sehr ausführlich beantwortet zu haben.
    nimm das Y-Stück und gut!
    gruss, zegi
  • Currywurst
    • 13. Oktober 2004 um 17:18
    Sorry! Stimmt.
    besser als Sex!
