  5. Konzert-Sound Praxis
PA läuft nicht vernünftig, kein Signal an den Endstufen
  • Wagi
  • 7. Juli 2003 um 14:34
  • Wagi
    wir haben das Problem, dass kein ordentliches Signal an den Endstufen anliegt. Die Signalanzeige an Endstufen flimmert höchstens ganz kurz auf, wenn der Master am Mischpult über die Hälfte auf ist und man einen Basedrumschlag vom Keyboard reingibt.
    Leider kann ich nicht die genaue Bezeichnung der Endstufen geben, aber es sind 3 Zeck-Geräte, die Frequenzweichen sind auch von Zeck. Sie versorgen horngeladene Zeck-Boxen (ca. 5 Jahre alt). Die Anlage ist nicht besonders laut und macht vor allem keinen Druck.
    Das Mischpult ist ein Mitec Performer, die Kabel zu den Endstufen sind ungefähr 25m lang.
    Mit dem Pult haben wir sowieso nur Probleme. Der Sound steht absolut nicht! Die EQ wirken nur in einem kleinen Bereich. D.h. man dreht die Potis und nur innerhalb von ein paar Milimeter verändert sich der Klang, auf den Milimetern aber heftig.
    Um vernünftige Gesangsstimmen hinzubekommen müssen wir z. B. um 1 kHz herum um 6db anheben! Das kanns ja nicht sein, oder ist das normal? Bei anderen Instrumenten oder anderen Stimmen ist es ähnlich.
    Was läuft da falsch?
    Wagi
  • Wagi
    • 7. Juli 2003 um 14:36
    Ich glaube die Endstufen heißen PT9 oder Pt25 oder so... Die, die für die Höhen eingeteilt ist, ist aber eine andere....
  • Kracky
    • 7. Juli 2003 um 15:38
    Hört sich alles danach an als ob euer Mischer ehr was für den Doktor ist. Hast du schonmal evtl. mit einen kleinen Discomischer oder so, Signal auf die Anlage gegeben? Wenn das die Horngeladene Zeck ist, die ich meine, sollte die mit der PT9 usw. garnicht übel laut gehen und auch ganz brauchbar klingen. Mein Tip, Step bei Step suche, kleines Pult mit CD Signal, dann mal direkt an die Endstufe für den Bass, wenn ok, direkt an die endstufe für die Tops, wenn ok, weiter beides über Weiche usw. so das du nach und nach ausschließen kannst was ok, und was nicht ok, ist.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Hubert Barth
    • 7. Juli 2003 um 18:04
    Heißt "Master am Mischpult über die Hälfte" genau?
  • Eric
    • 7. Juli 2003 um 18:28
    neuer Mixer muss her ... hört sich schwer kaputt an ... es kann ja nicht sein wenn man an einem poti dreht das es sich innerhalb von 1 mm so stark verändert und das nix an den amps ankommt bzw. rauskommt is ja wohl klar wenn das teil so derbe abgenutzt ist ... oder ?! :-?
  • Wagi
    • 8. Juli 2003 um 16:58
    danke für die Antworten.
    Laut dem Besitzer hat das Pult keinen verstärkten Ausgang. Kann das sein?!
    Die Boxen dürften das Vorgängermodell der 215.2 bzw. AR 18E SUB sein: http://www.zeck-audio.de/zeck/produkte/…m#Arena%20215.2
    Wir haben gestern einen anderen Mixer drangehabt bzw. ein Keyboard direkt angeschlossen. Keine Veränderung. Die Potis an den Endstufen stehen auf +6db, stehen also auf ca. 2 Uhr. Aber jetzt, nachdem wir die Weiche etwas anders eingestellt haben, ist mehr Druck auf der Anlage. Zwar fliegen die Scheiben der Schulaula noch nicht raus, aber wir haben ja noch Reserven.
    Dominik
  • LJ Bush
    • 8. Juli 2003 um 17:11
    Also, die Endstufen solltest du IMMER voll aufreißen, die Lautstärke kannste später übern mischer Regeln.
    Wenn der Mischer wie du sagst keinen Verstärkten Ausgang hat und du da z B. direkt nen passiven Singnalgeber wie Gitarre anschließt ist es klar das da nichts kommt.
    Macht doch mal z-. B. nen kleinen Diskman direkt ans Amping um zu schauen ob es die Endstufen sind. Wenn der läuft wirds wohl aufs Pult zurückgehen.
    Wenn es jetzt an den Weichen lag..... :evil:
    Ab wann trennt ihr den?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Eric
    • 8. Juli 2003 um 18:21
    oder DI Box ... würde das was helfen ? wir zumindest machen bei akustischer Gitarre und K -Boards immer ne DI Box davor .. dann kommt da auch was raus! :wink: :D:D:D:D
