DYNACORD B3/alpha System
  • Anonymous
  • 1. August 2002 um 11:05
  • Jens Droessler
    • 26. August 2002 um 14:40
    Und was ist mit der Ankopplung?
  • Anonymous
    • 26. August 2002 um 15:12
    Ankopplung?
    der box an die luft?
    oder chassi an den Resonator
  • Jens Droessler
    • 27. August 2002 um 14:24
    Mehr der Ankopplung dieser Box oder der F18PWH an das F12. Da wird bei 160Hz getrennt. Wenn es ein BP wäre, wäre es da schon einige dB runter und würde auch vom Laufzeitverhalten schlecht ankoppeln. Es passt aber hörtechnisch als auch messtechnisch ganz gut.
  • Anonymous
    • 28. August 2002 um 17:48
    DAs B3 ist ja auch ein Modifizierter Bandpass.
    Die Abstrahlende Fläche ist ja viel grösser als bei anderen Bandpässen. So kommmen auch Frequenzen die ausserhalb des tunings bereich liegen mit raus.
    Aufgrun des Grossen Resonator ist der klang nur was Wabbelig.
    • 28. August 2002 um 19:10
    der wabbelige klang liegt bestimmt daran, das die luftsäule nur an einerstelle eingeregt wird und nicht symetrisch.
  • Anonymous
    • 31. August 2002 um 23:53
    wabbel klang weil bandpass!. die vorder kammer resoniert an sich, weil 4-eckig, und auf der tuning frequenz, ist doch bei jeder art Br-rohr so, denn auf der T-frequenz schwing das chassi nicht, da resoniert nur die luft, die klingt so weich
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 06:09
    Ich würde mal empfehlen, dass ihr das Ding mal messt und/oder ein solches Gehäuse in AJHorn berechnen lasst, bevor ihr weiterhin diesen Bandpass-Unsinn verzapft. Wenn die höheren Frequenzen voll herauskommen, dann ist da kein Tiefpass. Ohne Tiefpass kein Bandpass.
    Das Chassi schwingt sehr wohl bei Tuningfrequenz, aber sehr gut gedämpft. Ohne Anregung kann nichts resonieren. Sonst müsste ja eine unbestückte oder nicht angeschlossene Kiste schon Sound machen bei Tuningfrequenz.
  • Anonymous
    • 1. September 2002 um 18:13
    ja zumindest ist der hub um etliche % weniger, sodass ein kritiches auslenken so gut wie gar nicht möglich ist.
    Hat jemand zufällig die vollversion von Horn-response?
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 18:42
    Ja, wie gesagt, gut bedämpft.
    Du hast auf deiner Page auch den B2..... da steht aber nur, was alternativ reingebaut werden kann. Was gehört denn ursprünglich rein?
  • Anonymous
    • 1. September 2002 um 19:22
    Das weis ich bisher nicht genau, hab sie noch nicht aufgemacht gesehen,
    ich glaub 18Sound oder der Beyma G550
    ...aw_audio
  • PA-Peter
    • 1. September 2002 um 19:58
    ääähm, ich dachte da wären Custom-Made RCF's drin???
    ...im B2!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 1. September 2002 um 20:12
    • #32
    nee peter die meinen keine d&B B2 sondern irgend so ein BB15 HD15 Horn.
    also nix was mann ernst nehmen müsste.
  • PA-Peter
    • 1. September 2002 um 20:17
    • #33
    axo...
    ...dann ist ja gut :wink:
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 1. September 2002 um 21:36
    • #34
    Ich mein den B2 jedenfalls ,den Von D&B, und nicht das BB15
  • PA-Peter
    • 1. September 2002 um 22:56
    • #35
    Neee, dann hast Du vermutlich unrecht!
    Ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, daß da RCF-Custom drinstecken...
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 1. September 2002 um 23:52
    • #36
    Wenn irgendein LS-Hersteller einen Custom-Speaker für Boxenhersteller baut, sind das meistens leicht veränderte Versionen normal erhältlicher Modelle....
    Hat einer eine Idee, welcher RCF LS denen am nächsten kommt?
  • Hellmich
    • 2. September 2002 um 11:29
    • #37
    @ jens,
    ich glaube mal und vermute, das das der 18S800 ist? bin mir aber überhaupt nicht sicher dabei.
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 15:16
    • #38
    definitiev kein Beyma G550?
  • Jens Droessler
    • 2. September 2002 um 17:09
    • #39
    Der S800 wäre doch etwas kurzatmig (sprich zu wenig Auslenkung). Ist doch extra für Tiefbass, der B2. Da haben die sicher etwas langhubiges eingebaut
  • rockline
    • 2. September 2002 um 21:41
    • #40
    Soweit ich mich erinnern kann, hat der Lautsprecher der B2 von d&b Ringe auf der Membrane. Richtig?
    Dann wäre es nämlich kein RCF L18S800 - der hat eine glatte Membrane!
    Was bleibt also übrig......Treiber werden bei d&B von B&C verwendet, also kommen bei Pappen wohl auch Produkte aus Italien zum Einsatz. Beymachassis aus Spanien kann ich mir bei d&b nicht vorstellen.
    Ich vermute es ist ein 18sound - oder ein RCF aus der Precision Line Serie zb. LF18G400!
    Stefan
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
