@ matze
I know...
Neues Benutzerkonto erstellen@ matze
I know...
HiHo
hat jemand bilder von den anderen Versionen dieser amp ? die dürften dann ja weniger kondensatoren und einen kleineren transformator und weniger transistoren haben, weil ich denke die wenigstens brauchen 2 X 3 kw RMS / 4 Ohm oder ? oder ist da eine größere nachfrage da ?
Wenn jemand mal nen bild (innen) von einer mit 2 X 500 W RMS / 4 Ohm und 2 X 1200 W RMS / 4 Ohm hätte, wäre supi
bis denne
xxxsnupyxxx
Ähm... wieso eigentlich die Netzteile neu ausrichten:
Bei Studio-R z.B. steht auf der Seite für die Z8:
220+-25V bei 50/60Hz
Also... wo sollte das problem sein?
220 V sollte technisch kein problem darstellen*
was eher ein problem darstellen könnte ist das nichtvorhandensein der vielen netten kleinen prüfzeichen, die für einen betrieb in D-land vorgeschrieben sind...
* wenn hier auf den inseln eine VA nicht in unmittelbarer nähe einer umspannstation stattfindet und ich alle endstufen und alle bühnenamps einschalte, zeigt mein spannungsregulierer im siderack gerade noch 190-210 V eingang an...
mittlerweile schlau gemacht
wobei man beachten sollte das die Z serie mit PWM (ja richtig) und konv. Trafo so an die 50....75 (!!!) Peak Ampere zieht - ohne rücksicht auf verluste selbst an 165 Volt netz bringt die noch ihre 2x 8kW Peak und 2 x 4 kW RMSan 2 ohm 1,5 bringt sie noc hetwas mehr aber die Dauer Sinus LEistung steigt nimmer das ganze GEhäuse hat selbstverständlich Brasilien Norm d.h. 4 HE massiv auf gewicht gebaut damit ERschütterungsfest mit weiten abständen gegen Kugelblitze
die Stufe hat kein Class H/G es ist ein "normales" Class AB Design das hängt an nem Buck converter welcher von dickem Trafo plus Elko Batterie gespeist wird - interessant ist wer von wem abgekupfert hat das prinzip ist nicht neu alle von mir gelobten / bevorzugten Amp hersteller verwenden dieses Prinzip nur eben nicht in 4 sondern in 2 he ...
Grundsätzlich halte ichdas Brasilien Design für äusserst ernstgemeint Orientierungwar hier eher ein Bahnstromumrichter weniger ein Verstärker ![]()
Ciclotron seite ist wieder am leben:
ja genau schöner amp - relativ kugelblitz sicher recht massiv und leistung die imho kein "westlicher Markenhersteller" bietet:
2x2,5 kW RMS an 2 Ohm Dauerabgabeleistung = 5 kW RMS Brücke 4 ohm
2x 5 kW RMS an 2 ohm mit 6 dB Crest Musik Leistung "programm" (wer fährt nur 6 dB Crest - die armen speaker ...) = 10 kW RMS (!!!!!!!!!!) Brücke 4 Ohm
und 2 x 5,5 kW RMS Peak bei 30 HZ signal = 11 kW Brücke an 4 ohm
Dämpfungsfaktor - falls es jemanden interessiert (ist ja eigentlich unwichtig) 4800 an 50 HZ
Leider knapp 50 kG und 4 HE - 4 HE klein Problem - viel mehr sicherheit aber die Bandscheiben ....
Was soll so ein Amp in brasilien drüben kosten ??
steht doch schonda so um die 1500 Euros VK je nach hersteller händler und modell tipp eine seite vor blättern
Nachdem wir jetzt herraus bekommen haben, dass der Z8 auch nach
D geliefert wird spielen wir mit dem Gedanken uns mal einen von denen
zu kaufen. Gedacht ist es als BassAmp für zwei 2x18" (je 2,4KW).
Nun hab ich nochmal drei offene Fragen:
1. Die Schreiben auf ihrer Seite was von "Class AB Variable" was ist das?
heißt das einfach nur, dass der Ruhestrom "Variable" ist ? Oder was ist
das für ne Schaltung?
Falls bekannt Vor- und Nachteile ?
2. Das ding soll ja 50A max. ziehen. Wie soll man das anschließen ?
Schuko macht ja max. nur 16A... soll man irgendwie 3 Phasen
zusammenschließen ? Also was tun ?
3. Was sagt ihr taugt das Ding ? Und würdet ihr uns zu einem Versuch
raten?
(das das Design induskutable ist steht ausser Frage aber die Frontplatte kann man ja noch umgestalten)
gruß & schon mal vielen Dank
Max
wenn brasil amp dann ciclotron
die brasilianer die ich kenne schwören ALLE auf ciclotron
class AB variable ist eine "nette" umschreibung von PWM sprich Schaltnetzteil
die Z8 wird aber deine doppel18er Reflüxe schlicht verbrennen studio R gibt wie Ciclotron die SINUSdauerleistung an das ding ist vergleichbar mit einem amp der hier mit 2x 8 kW rms verkauft wird
die 50 Amprere im Normalbetreibsfall sind kein Problem - CEEcon Blau heisst die Steckerbauform - in brasilien wo die Amps in der Regel direkt am Generator angeklemmt sind kein Problem ![]()
die "kleine" Ciclotron richt für 4 Limmerbässe mehr als aus - die 8 RCF L15p200ak sind im "rotglut betrieb" - trotz dass die dank der bauform perfekt belüftet sind wohlgemerkt bei Amp "standgas" am deutschen Stromnetz haben die ca. 15...20% mehr leistung wenn man "grauimport" verwendet
Is ja nie verkehrt nen bischen mehr Leistung da zu haben als man braucht
(auch im Hinblick, dass man ja bei größeren sachen auch mal 4 doppel18er gebrauchen kann)
Der große (52kg!) Ciclotron ist angegeben mit:
dauerleistung 2x1800W/4Ohm
und Peak Pink Noise ("potencia musica util") 2%THD
2x3600W/4Ohm
Nach download des Manuals habe ich rausbekommen, dass der Clip-Limiter bei 2% anspricht.
Wo liegt denn nun die Wahrheit? -> 1.8 wären ja zu wenig für 2.4er bässe
Und im Vergleich was ist empfehlendswerter: Z8 oder Ciclotron ?
öhm ich glaube Du schaust unter den alten modellen oderunter der falschen WEbseite ?
6 dB crestfaktor fährt auch keiner da ist der speaker instant kaputt
Ciclotron bessere Gehäuse deutlich amtlicher - die kennt imho jeder als Kraftbolzen
würde Dir dann in anbetracht deiner Mutigkeit zur großen Ciclotron raten 11 kW an 4 ohm brücke sollte fürn anfang ausreichend sein
und fürn hochton auch die Große - 20 kW an 4 ohm brücke sollte auch unter anforderung allerhöchster Peak reserven mehr als ausreichend sein ![]()
Also falls es jemanden interessiert: Daten von dem Z8
Slew Rate: 70V/us
Und der Stromanschluss ist ein "ABNT Connector" wohl irgendeine brasilianische Norm
(google spuckt auf jedenfall nur seiten in Portugiesisch aus mit ABNT Connector als suchbegriff)
ich habe in dem zusammenhang eine interessante liste wiedergefunden,
das folgende material wurde 2003 zum 450. Festival von Salvador da Bahia in Brasilien eingesetzt, für 30.000 personen, 4 Tage, eine bühne, 5 wege PA - mit jeweils 2 pulten für FHO und monitor wurde fast ohne pausen programm geliefert
40 subs 2 x 18"
60 subs 2 x 15"
60 tops three way 2 x 12", 1 x 2", 2 super tweeters
08 subs delay 2 x 15"
08 tops delay 2 x 12", 1 x 2", 2 super tweeters
30 Amplificadores Ciclotron TIP 5000 - 5000 Watts
20 Amplificadores Ciclotron TIP 3000 - 3000 Watts
20 Amplificadores Ciclotron TIP 1200 - 1200 Watts
01 Midas XL 200
01 Mesa Soundcraft Europa
02 BSS - MCS 200
04 Klark Teknik DN 360
02 Lexicon PCM 70
02 Lexicon PCM 80
02 Yamaha SPX 1000
02 Yamaha SPX 900
12 DBX 160 XT
04 Quadragates Drawmer DS 404
04 Quadragates Klark Teknik DN 514
04 Quadracompressores Klark Teknik DN 504
01 Analyser Klark Teknik DN 6000
01 Soundcraft SM 16 - 48
01 Soundcraft SM 16 - 40
16 Equalizadores digitais TC Eletronic
01 Remote control TC Electronic
02 BSS FCS 960
02 Teknik DN 360
30 Monitores 2 x 12" e driver
16 Monitores 2 x 15" e driver
04 Processadores Yamaha SPX 990
01 Cd player Denon
01 Sistema de intercomunicação AXXENT
20 Amplificadores Crest 6001
Microfones Shure SM 58 e 58 Beta , Sistema UHF Shure 58 Beta.Shure SM 98, SM 57, 57 Beta, Sennheiser MD 421, AKG 460 para percurssão e efeitos.
RE 20, SM 52 e C 418 para Bassdrum
Sennheiser MD 441e MD 421 para horns
Direct box Whirlwind, BSS e Klark Teknik
der strom kommt von generatoren auf tiefladern...
Zitat von "TBF"@ocb:
wieso das nach einsteiger gekommen ist .... ganz einfach
hier gibt es viele leute die massig untaugliches "amtliches" material rumstehen haben das die Bank bezahlt hat und die nun zusehen müssen wie das "amtliche" Material im Eiltempo "etnwertet" wird ...
Danke, TBF - diesen Eindruck habe ich auch. ![]()
..... kam doppelt an :?
