Meine PA und ein paar fragen
  • Casam
  • 19. Oktober 2004 um 22:46
  • Casam
    hallo zusammen
    also ich hab mir vor kurzen eine kleine PA Endstufe und zwei PA Boxen
    gekauft. Der zweck: 1. mein 30qm zimmer zu beschallen
    2. für partys wenn ein paar kumpels von mir was
    organesieren sollte meine alage an start kommen
    so jetzt wollt ich fragen für wieviel leute oder wie große räume reicht
    meine anlage überhaubt
    Reloop RPA-1400
    720 Watt PRO Endstufe
    Ausgangsleistung:
    2 x 360 W, 4 Ohm
    2 x 240 W, 8 Ohm
    Frequenzbereich: 10 Hz - 50 kHz
    Maße: 482 x 88 x 310 mm
    Gewicht: 10,5 kg
    Reloop RSP-15
    200 Watt RMS PA-Box
    1" Compression Horn-Treiber
    maximale Leistung: 400 Watt
    Bauart: 2-Wege System
    Frequenzgang: 45 Hz - 20 kHz
    Schalldruck: 97 dB
    Speaker: 38 cm Bass, Mittel- und Hochtöner
    Reloop CUT
    Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
    Rauschabstand: -80 dB
    Klirrfaktor: 0,01%
    Klangregelung H/M/B: +15/-32 dB
    Maße: 138 x 347 x 87 mm
    Gewicht: 3 kg
    was ich noch wissen wollte ist reichen 2.5mm² boxenkabel bei einer länge von 5m ?
    und reicht die Endstufe noch aus um einen 400watt Subwoofer zu betreiben oder is sie zu schwach?
    sry wenn ich dumme fragen stelle
    schonmal vielen dank für eure antworten :D
  • der_anfänger
    • 19. Oktober 2004 um 23:17
    Hallo, jo das 2,5mm² Kabel ist vollkommen ausreichend, wir haben solch ein Kabel für strecken bis 30metern, dadurch feuern wir ca. 700Watt
    für Subs würde ich dir eine zweite endstufe empfehlen, das der Amp immer was stärker sein sollte als die böxles aushalten können.
  • pa-ler 14
    • 19. Oktober 2004 um 23:24
    Haste beim Elevator eingekauft? Naja ist ja auch egal.
    Das sollte soweit reichen für kleine Partys. Aber 15" mit nur einem 1" Horn ist halt nicht optimal. Es kann schnell passieren, dass die Mitten darin Untergehen. Gerade bei Sprachbeschallung ist das so eine Sache. Bei dieser Art von Boxen hat man einen nahezu Badewannen ähnlichen Frequenzgang, ergo es klingt nicht optimal. Wenn du die Sachen allerdings noch nicht gekauft hast, würde ich mich nach 12" Tops umschauen.
    MfG Pa-ler
    Edit: Hab gerade nochmal aufmerksam gelesen. Hast die Sachen also schon gekauft, schade. Hör dir im vergleich mal 12"/1" Tops anund du wirst merken, dass die Mitteltonwiedergabe deutlich besser ist und somit eine bessere Sprachverständlichkeit gewährleistet ist.
    der PA-ler
  • Casam
    • 20. Oktober 2004 um 00:23
    hm naja also wenn nur die sprachwiedergabe schlecht ist
    ist das für uns nicht so schlimm
    das ding soll vor allem Bass bringen
    und fürs erste reicht das mit denen ^^
    das mit der zweiten enstufe muss ich mir noch überlegen
    also ich schau erstmal wie es sich so anhört, wenn es reicht dann
    solls gut sein
    wenn nicht muss eine zweite endstufe her!! aber welche ??
    aber danke jetzt weiß ich wenigstens das ich schrott gekauft habe :roll:
  • Jeremy
    • 20. Oktober 2004 um 07:02
    Nicht so pessimistisch sein ...
    "Schrott" würde ich jetzt auch nicht sagen. Mit dem von Dir gekauften Zeugs kannst Du im privaten Partykeller ja schon ein ordentliches Fass aufmachen, da wirds schon richtig laut. Natürlich ist dann die Klangqualität meilenweit von allem entfernt, was man als zahlender Besucher auf einer VA gerne zu hören bekommen würde.
    Du hast halt das bekommen, wofür Du bezahlt hast.
    Jeremy
  • der_anfänger
    • 20. Oktober 2004 um 09:39
    Alsp wenn du nur private Partys fahren willst dann empfehle ich dir (aus eigener erfahrung) einen Amp von DAP P-1200 oder halt einen T-amp... sollte es etwas profissioneller sein kannste bei QSC anfangen
    Aber bitte !!!! hole dir nicht diese Hollywood Amps die momentan bei ebay angeboten werden, die sind der letzte Schrott !!! --- denn was nichts kost - is auch nix
  • LJ Bush
    • 20. Oktober 2004 um 12:40
    Für den Partykeller ist deine Wahl echt okay.
    Ich selber würds mir zwar nicht hinstellen aber hauptssache laut und nach dem 10. Bier ists eh jedem egal ob QSC oder Reloop.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • djobi
    • 20. Oktober 2004 um 13:13
    hallo! mit den Boxen würd ich nicht mehr als 50-100 Leute beschallen (kommt immer auf die Party an). Was für Räume? mhh .. mehr als nen Partykeller darfs schon sein, aber für ne Schulaula/Feuerwehrhalle/ ... reicht es bei weitem nicht :!:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • -martin-
    • 20. Oktober 2004 um 15:21
    jep kann ich bestätigen.... ich nehm immer für Schul-Konzerte, wo's mehr auf die Sprache ankommt, 2x 12"/1" (450 W RMS) und nen 15" ARLS.
    damit sind dannschon so 150-200 leute drin, aber wenn der richtig Party machen willst, dann muss es für 150- 200 Leute noch ne ARLS mehr sein.
    also ohne sub würd ich bei deiner Anlage so 50-75 Leute für nen Partybeschallung denken, aber nicht zuviel 60 Hz EQing, sonnst sind die Tief/Mitteltöner hin :(.
  • Casam
    • 20. Oktober 2004 um 15:27
    ok danke allen für ihre beiträge
    jetzt kann ich die anlage erstmal richtig einschätzen
    und da ich und meine kumpel glücklich sind
    und ihr sagt für besoffene is es eh egal
    denke ich muss ich nit traurig sein das ich das geld dafür ausgegeben habe :D
    erlich gesagt hatte ich nie vor mehr als 50 leute zu beschallen denke ich
    das Reloop boxen nit gut sind habe ich später von nem kumpel auch erfarhen aber für 165€ pro stück dachte ich kann ich bei den riesen dingern nix falsch machen
  • LJ Bush
    • 20. Oktober 2004 um 17:12
    Naja da wären wie wieder beim Thema Low-Budget....
    Für das Geld hättest auch was gescheiteres bekommen.
    Aber naja, radau machts auch so.
    Hauptsache es kommt was raus und ehrlich gesagt ist es bei keinen Gigs wie du sie sicher machen wirst eh egal wie das klingt, bzw. es ist fast jedem sch**** egal.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Casam
    • 20. Oktober 2004 um 22:55
    hm was hätte ich denn besseres bekommen für das geld ?
  • Elevat0r
    • 21. Oktober 2004 um 19:09
    Naja, zum Beispiel:
    Alesis Pro Venue 1201, BEHRINGER B-1220, HK AUDIO RS-82 Powerworks , PEAVEY Pro 12 Messenger Series und einige mehr. Aber naja, es kommt halt immer auf den Einsatzzweck ein. Für den Partykeller reicht das Reloop-Zeug auch...
    Elevat0r
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
