  4. Sonstiges
Wie stapelt Ihr Cases?
  • Dr_Goldzahn
  • 26. Oktober 2004 um 17:50
  • Dr_Goldzahn
    Der Titel sagt es ja schon. Durch die Kugelecken lassen sich Cases ja ziemlich schlecht sauber übereinander stapeln, wenn nicht gerade noch Gummifüße darunter sind. Wie macht Ihr das? Oder stapelt Ihr leicht versetzt?
  • DeadEye
    • 26. Oktober 2004 um 18:05
    Holzschienen und alles passt! Bei einer Va sind die Deckel uns somit die Kugelecken weg und dann können sie eh nicht mehr stören
  • tom noise
    • 26. Oktober 2004 um 18:08
    einfach cases mit stapelecken bestellen :D
    Tom
    (The)Gecko GbR
    event | acoustics | media | studio
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    Telefon: 01636564230 (HandyNR wegen aktuellem Umzug in neue Räumlichkeiten)
  • derautor
    • 26. Oktober 2004 um 18:20
    Ich geh mal davon aus, Du meinst gestapelte 19''-Racks während der VA, kein Stapeln von Transportkisten im LKW oder Lager. Nun, meine Cases haben entweder Holzkufen oder Gummifüße, da ist akkurates Aufeinanderbauen gar kein Problem.
    es grüßt
    derautor
  • Dr_Goldzahn
    • 27. Oktober 2004 um 18:16
    Nein, ich meine große Cases (140x40x40cm), die ich zum Transport oder im Lager stapeln möchte.
  • PA-Peter
    • 27. Oktober 2004 um 18:25
    140x40x40?? Was sind das denn für Kisten???
    Nun ja, vom Case-Bauer in den Deckel Einbauschalen für die Rollen integrieren lassen!
    Somit kannst Du die Kisten einfach übereinander stapeln, denn die Rollen fahren quasi in die Versenkung...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Dr_Goldzahn
    • 27. Oktober 2004 um 18:35
    Welche Rollen? :wink:
  • hs
    • 27. Oktober 2004 um 18:37
    genau und da gibts jetzt ganz neue von ML-Cases die sind echt super nicht so wie die alten scheiß teile!
  • Dr_Goldzahn
    • 27. Oktober 2004 um 18:42
    Das geht jetzt ein bisschen an meinen Bedürfnissen vorbei... Ich habe die Cases schon und suche lediglich ein paar Tips, wie ich sie am besten stapeln kann bzw. worauf ich achten sollte. Es braucht auch nicht elegant zu sein.
  • AMLB
    • 27. Oktober 2004 um 18:47
    Wenn Du keine Rollen drunter hast, montier einfach Gummifüsse. Fertig. Nichts wackelt mehr und auch im Hänger klappts dann mit Spanngurten.
    Modenschauen, Industrie, Event + Gala
  • Dr_Goldzahn
    • 28. Oktober 2004 um 13:20
    Danke schön! :D Ich werden dann gleich mal sehen, wo ich stabile Gummifüße herkriege. Habt Ihr vielleicht einen Tipp?
  • timotimo
    • 28. Oktober 2004 um 13:48
    http://www.adam-hall.de
    Wir allerdings haben an diesen (langen Stativ-)Cases Rollen, und transportieren sie hochkant stehend. Nix stapeln...
  • KlangTerrorist
    • 4. November 2004 um 09:37
    Holzkufen.
    billig
    halten gut
    und sind schnell zu erneuern.
    Gummifüsse reissen leider schonmal schneller ab.
  • Mnyut
    • 4. November 2004 um 11:32
    Mal abgesehen das ich von (billigen) Selbstbaucases überhaupt nix halte, Tipp:
    Füße ein paar mm im Holz versenken, dann reißt da nix mehr ab. Fräßzirkel hat man schnell einen selber gebaut.
