  4. Offenes Brett
PAR64 Floorspot vs. Meica Würstchen
  • Haggi
  • 28. Oktober 2004 um 13:45
  • Haggi
    Hier mal eine nette Idee, wie man während eines längeren Aufbaus in einer verlassenen Location auch für leibliches Wohl sorgen kann.
    Geht recht zügig, besser als jeder mobile Herd :lol:
    Es gibt Tage, an denen verliert man. Aber es gibt auch solche, an denen gewinnen andere!
  • Elevat0r
    • 28. Oktober 2004 um 15:00
    Wurde bei uns schon oft erfolgreich erprobt und perfektioniert. Zwar 'ne heiße Sache, aber mit 'nem 64er funzt's wirklich am besten... :D
    Elevat0r
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • Jeremy
    • 28. Oktober 2004 um 15:03
    Kann man da auch Wackellampen verwenden? Dazu noch ein Stück Rohr von oben in den Topf und man kann sich das Umrühren auch noch sparen ... :)
    Jeremy
  • Haggi
    • 28. Oktober 2004 um 15:32
    Klar, Wackellampen gehen mit Sicherheit ... 8)
    Kannst aber auch noch eine Antari Z-1000 mit nem passenden Schlauchkit und Saugfunktion für den Heißdampf Abzug verwenden.
    So hast du dann immer genügend Nebelfluid aus der Eigenproduktion :lol:
  • Telly
    • 28. Oktober 2004 um 16:38
    ...und ein 4er Blinder macht zur Not auch ne Pizza warm...
  • mastermacs
    • 28. Oktober 2004 um 16:46
    Pizza geht auch mit PAR64 ! :D
    "We've f*cked up bigger shows than yours!"
  • Jan Brandt
    • 28. Oktober 2004 um 20:57
    Sieht ja lecker aus.. *g*
    Jan
    040 audio GbR
    http://www.040audio.de | hallo@040audio.de
  • SchoolSound
    • 28. Oktober 2004 um 21:10
    Das ist ja schlimmer als Würstchen direkt im Wasserkocher :D
    Gruß Severin
    Yuppie, Auslandsjahr!!!
    Bay Port High Tech Crew RULEZ!!!
  • TechNix
    • 28. Oktober 2004 um 21:42
    Tja...
    In der Not frisst der Bauer die Wurst auch ohne Brot.....
    Ich find die ideen Praktisch, auch wenn es alles andere als Stimmig in Bezug auf diverse VDE Richtilinien ist :wink:
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • HaPe
    • 28. Oktober 2004 um 22:53
    Was kommt als nächstes????
    - AMPS als Wäschetrockner?
    - Bandpässe als Mausefallen?
    - DMX gesteuerte Backöfen?
  • SchoolSound
    • 28. Oktober 2004 um 23:56
    Och, die Idee mit den Mäusefallen is gar nicht mal so übel, wir ham im Winter manchmal Mäuse im Keller....
  • mastermacs
    • 29. Oktober 2004 um 07:48
    Pizza im PAR64 kommt nur schlecht bei zuviel Käse auf der Pizza.
    Sieht halt blöd' aus wenn während der Show der Käse aus dem 6er bar tropft....
    ...lecker...
    Oder kennt Ihr wie man Würstchen am Trenntrafo warm macht?
    Kabel links, Kabel recht - Power on. Brutzelt auch recht gut. (Allerdings gesundheitsbedenklich.)
  • Jeremy
    • 29. Oktober 2004 um 07:54
    Ich habe da vor ein paar Jahren mal in den USA ein "Kochbuch für Autofahrer" gesehen. Die "Rezepte da drin sahen sinngemäß etwa so aus:
    Man nehme:
    4 Hot Dog Würstchen
    1 grob gewürfelte Zwiebel
    etwas geraspelten Käse
    wickle das Ganze dicht(!) in zwei Lagen extra starke Alufolie und
    deponiere es im Motorraum des V8 zwischen Zylinderkopf und Luftfilter.
    Garzeit bei vorgeheiztem^Wwarmgefahrenem Motor: 8 Meilen bei 55 mph.
    Ob das mit Aggregaten auch geht?
    Jeremy
  • scoborg
    • 29. Oktober 2004 um 11:29
    Ne DMX gesteuerte Kaffemaschine gibts ja schon.....
    greetz
    "Kommt Zeit....kommt Licht"
    What the Fu** is a silent night?
  • gacond
    • 29. Oktober 2004 um 11:32
    Was? Wie? Wo? Her damit! :D
  • scoborg
    • 29. Oktober 2004 um 13:11
    Gesehen unter
    http://www.soundlight.de/aktuell/webcam.htm
    Hatte selbst auch schon mal die Idee ne Saeco in ein Case zu verpacken. Die Dmx ansteuerung wär gar nicht so schwierig... :D
    es grüßt der Harald
  • 1012178
    • 29. Oktober 2004 um 13:32
    Igitt, hör bloß auf. :roll: Diese Elektrolyse - Würstchen kann man nicht fressen, das schmeckt als wenn du in einen 9V-Block beisst! :roll:
  • Everest2002
    • 30. Oktober 2004 um 17:37
    *g*
    mhh amps als wäschetrockner mhh man nehme:
    16 I-Tech 8000 oder gleichwertige amps dreht die teile voll auf wehren des gigs und trpcknet seine wäsche
    aber wie geht das mit den mäuse fallen
    mischpulte als schalfunterlage,geht ganz gut wenn das pult groß ist ala MH-4 :D
    -none-
  • freeze
    • 31. Oktober 2004 um 11:36
    Hier gab es doch mal irgendwo einen Beitrag,
    wo ein Mitglied eine 6er Bar 64er aus dem Lkw holt und ein Opa meinte:
    "Das sind aber grosse Kaffemaschinen!"
    ...Das ganze an DMX Dimmer und schon haben wir die 2. Variante der DMX-Kaffeemaschine:lol:
    P.S.: Hat jemand noch den Link davon?
  • Haggi
    • 31. Oktober 2004 um 12:13
    Hier der Beitrag:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=27101
    Ja klar, musste auch schmunzeln.
    Alte Leute haben manchmal sehr merkwürdige Ansichten gegenüber dem Equipment, bei manchen allerdings staunt man, was die alles wissen ... 8)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
