DJ - Monitoranlage
  • milhouse
  • 28. Oktober 2004 um 15:16
  • milhouse
    ich möchte mir gerne 2 Boxen und einen Amp kaufen, die ich als DJ-Monitoranlage (House) zuhause als auch auf Parties verwenden kann (als Monitor zur Anlage, die ausgeliehen wird).
    Zusätzlich wärs praktisch, wenn ich die Anlage auch für kleine Beschallungen (ca. 15-30 Personen, gemässigte Lautstärke) verwenden könnte.
    Ich habe an 2 x BST WP-460 und einen Amp (vielleicht Tamp 1400) gedacht... das wäre auch so der preisrahmen den ich mir vorstelle...
    andere Vorschläge/Tipps?
    Danke
    ...to the house bound...
  • ddt
    • 28. Oktober 2004 um 15:25
    warum nicht gleich die aktive version der bst? sparts dir den amp, die verkabelung, und ist schön flexibel als monitoring & für kleine parties einsetzbar
    andreas
  • gacond
    • 28. Oktober 2004 um 15:53
    Als Monitoranlage Zusause sehr geeignet:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/syrincs_m3_220_prodinfo.html
    oder noch günstiger (selbes Produkt aus Rücksendung):
    http://www.netzmarkt.de/thomann/syrinc…r_prodinfo.html
    Klingt sehr gut, ist aktiv und kann auch recht Laut. Sollte für 15-30 Personen reichen. Meiner Meinung nach auch als DJ Monitor zu gebrauchen sofern der DJ nicht taub ist.
    Damit hast du für den kleinen Mehrpreis auch noch einen guten Klang!
    Alternativ vielleicht LowBudget Tops?
  • milhouse
    • 28. Oktober 2004 um 16:16
    :D danke schonmal für eure Tipps...
    ddt: Aktiv nicht, weil ich den Amp vielleicht auch mal für was anderes benutzen will, hab halt einfach gerne alles getrennt...
    gacond: Hab ich mir auch schon angesehen. Wären halt 3 Boxen die man aufstellen muss, möchte gerne nur 2, evtl. sogar mal nur 1 verwenden, die ich einfach neben mich stellen kann...
    bin für weitere Tipps offen und dankbar :)
  • gacond
    • 28. Oktober 2004 um 16:19
    Es sind aber auch nur drei Teile: Da das Systemchen aktiv ist, kannst du den Sub praktisch als Endstufe betrachten :D...
    Aber da du ein passives System willst, scheidet es eh aus.
    Zurück zu meinem zweiten Vorschlag: Low Budget Tops? Das währe auch etwa die richtige Dimension. Wahrscheinlich eher die kleinen als die grossen, dann kommts auch preislich hin.
  • milhouse
    • 28. Oktober 2004 um 16:23
    Low Budget Tops wären aber Selbstbau, oder? Wie wäre da der Preis und der Arbeitsaufwand?
  • gacond
    • 28. Oktober 2004 um 16:29
    Preis pro Top:
    Bausatz (Chassis und Weiche) beim LSV-Hamburg: 159Euro.
    + Holz: ca. 30Euro
    + Lack, Hardware, Terminals, etc: ca 40Euro
    Arbeitsaufwand sollte sich im Rahmen halten, da relativ simples Gehäuse.
    Alternativ gibt es ein Fertiggehäuse welches mit 150Euro zu Buche schlägt.
    Unterm Strich wirds teurer sein als die BST Kisten, aber es lohnt sich!
    Weiter Fragen dazu werden sich sicher klären, wenn du dich mal im Selbstbau Brett durch den LowBudgetStack Thread ackerst.
  • milhouse
    • 28. Oktober 2004 um 16:34
    ok, danke, werd ich mir mal anschauen... :D
  • aleister
    also 15 zöller als moni? eher nicht- dann besser die 360er und- überlegs dir nochmal- aktiv. hat mehrere vorteile- handling(nicht noch ein amp mit kabelsalat)sound- (man kann den monitorsound getrennt von den anderen wegen fahren)
    die syrincs sind eigentlich keine schlechte wahl-doch wohin mit der basskiste? da die in deine nähe muss, wird sie immer irgendwie im weg sein. ausserdem ist die zuleitung von sub zu den tops mit 1m reichlich kurz bemessen(kann man zwar ändern-kostet aber auch wieder)
  • milhouse
    • 28. Oktober 2004 um 16:41
    naja, 15 Zöller nur als Moni ist vielleicht etwas viel, aber ich hatte ja geschrieben, die Boxen dann auch mal für kleinere Beschallungen so zu nehmen...
    was für ein SUB würde denn zu den BST-Boxen passen? könnte man da auch so nen ARLS hinstellen? :roll:
  • aleister
    • 28. Oktober 2004 um 16:43
    da läuft der thread gerade in eine andere richtung-und ich merks nicht, weil ich gerade am schreiben bin. mmh, die selbstbauteile vom lsv mögen sicher in ordnung sein-aber als monitore? :roll:
  • gacond
    • 28. Oktober 2004 um 16:45
    Es geht doch um eine allround Lösung... Wenn als alternative eine BST 15" oder 12" Kiste zur Auswahl steht, also lieber die LBP Tops. Oder hast du in dem Budget eine bessere Idee?
  • aleister
    • 28. Oktober 2004 um 18:08
    10 zöller als fullrange(ist das einzige, was ich für 159€ beim lsv gefunden habe) never-als moni aber genau richtig!
    und als 12er würde er ja doch den preisrahmen sprengen(für das geld bekommst du ja fast schon ne acl!)-ich bin allerdings von fertiggehäuse bzw.fertigweiche ausgegangen.
    vielleicht auch mal hier bei den gebrauchten sachen schauen.
    (ich bin ja mal gespannt, wie oft mein posting jetzt aufschlägt)
  • gacond
    • 28. Oktober 2004 um 20:05
    Und was bitte bringt der bessere Tiefgang eines 12ers oder 15ners wenn der Rest der Box einfach nur plärrt und scheisse klingt?
    Für kleine Partybeschallung kann man ja bei Bedarf ziemlich Kostengünstig noch ein oder zwei Bässe dazustellen (ARLS, LBP Bass, mieten). Am normalen DJ Platz hast du eh genug Bass weil Bässe ja bekanntlich viel weniger gerichtet abstrahlen.
  • aleister
    • 29. Oktober 2004 um 14:38
    sicher wirds besser klingen-schiesst nur übers ziel hinaus.
    ich halte nochmal fest- der user will eine low budget lösung für monis, die er auch für va´s nutzen will-und sicher nicht etwas wo er zusätzlich basskisten dazumieten(oder sogar kaufen) muss. also fallen 10" schon mal weg, weil als monitor richtig, aber als fullrangeboxen nicht tauglich-also kompromiss 12"-schlage doch da einfach mal was vor!
  • RaveN
    • 30. Oktober 2004 um 05:56
    eine Monitor-Anlage sollte dem DJ den Sound in seiner Booth geben der auch auf dem Floor da ist. Gibt es eine regelmässig geliehene Anlage? Wenn ja sollte der Sound an genau dieser angelehnt sein.
