  4. Verstärker
Linker kanal am Verstärker verzerrt, woran liegts?
  • xxxsnupyxxx
  • 30. Oktober 2004 um 14:08
  • xxxsnupyxxx
    Hi
    wollte fragen ob ihr wißt woran es liegen kann wenn am linken kanal verzerrungen vorliegen, heißt das bei höherer lautstärker bässe kaum noch durch kommen, verzerrungen vor liegen usw.
    Also am Transformator kann es schonma nicht liegen da der recht kanal einwandfrei funktioniert. Würd mich über antwort freuen wenn ihr eine idee habt wo der fehler liegen könnte
    bis denne
    xxxsnupyxxx
  • Peerless
    • 30. Oktober 2004 um 14:39
    vielleicht solltest du mal dazuschreiben was das für ne endstufe ist...
    http://www.ae-rental.de
  • Manu1987
    • 30. Oktober 2004 um 17:30
    Könnt auch am Mixer liegen ;)
    Beste Grüße,
    Manuel
  • TechNix
    • 1. November 2004 um 01:14
    Also ich hatte ein solche (einseitiges) Problem schon daheim an einem Wohnzimmerverstärker.
    Und dabei war es so, dass es an einem Mechanischen defekt (OXidierter Kontakt) sowie einer Kalten Lötstelle lag.
    Das ganze her gerichtet, und seit dem Läuft der Verstärker auf beiden Kanälen gleich.
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • doublefishdesigns
    • 1. November 2004 um 05:57
    input umstöpseln R/L L/R
    wenns dann auf der andren seite zerrt isses nich die stufe
    wenns dann immernoch auf der selben seite zerrt >> werkstatt
  • Wolfgang
    • 2. November 2004 um 01:22
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (31. Januar 2005 um 01:59)
  • MasterMatze
    • 2. November 2004 um 16:39
    ja wenns der kanal nicht umbedingt leiser ist als der andere hört sich das sehr verdächtig nach einem treiberdefekt an viellecht mal auswechseln nur um zu schauen ob ders wirklich ist.... (links und rechts tauschen)
    mfg Matthias Schoster
  • TBF
    • 3. November 2004 um 15:32
    bei Tamp & Konsorten Modell "neu" (die value edition) Treiber schlecht gelötet teilweise auch der OP platt mit DC am ausgang udn "irgendwas" klingelt noch durch ansonsten werkstatt ebay oder mülltonne je nachwert des amps
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
