620qm Beschallen und Beleuchten...Was passt?
  • Clyde
  • 10. November 2004 um 21:21
  • Clyde
    wie und womit würdet Ihr eine Hallenfläche von 620qm (18,5m x 33,5m)Beleuchten und beschallen?
    Großteil ist bestuhlt, Bühne und Tanzfläche wird ca. 15m Breit und 10 -15m tief(inkl. Bühne)
    Verfügbar wären 2x Doppel12/2 mit 4 18"Sub sowie 2x 12/2 sowie evtl. ein Bell System mit 4x 12/2 und 4 18" Sub
    Licht würde evtl. komplett zugemietet, aber was? Movingheads fallen raus Scanner sollten Kostentechnisch nur max. 4Stk werden. Wieviel PAR´s und welche?
    Halle ist Teilbeleuchtet, also nicht ganz Dunkel.
    Bitte um Tip´s und ratschläge.
    Clyde
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (11. November 2004 um 13:01)
    • 10. November 2004 um 21:50
    ein paar details wären noch nützlich.
    geht es um live? musical? dj? tanz?
    wir hatten schon live-events, wo explizit KEIN licht gewünscht war (also 400 personen = 0 par 64...)
    die pa könnte evtl. genügen mit 2 top (2x12", 2") 2 top (12", 2") und 4 sub (18")... damit geht schon einiges (obwohl jetzt der hersteller unbekannt bleibt)
    um die halle halbwegs auszuleuchten sollten 12 par64 knapp genügen. für die bühne ist das schwer zu sagen. je nach event reichen 12 par64 - oder du brauchst mehr als 24 stück...
  • Clyde
    • 10. November 2004 um 22:11
    Achso, es geht nur um Konserve.
    Die Blaskapellen werden nicht abgenommen...(puh...:-) )
    Die mein System wird Audio Zenit sein mit CD212 und PW18 geampt mit Yamaha und PSE.
    Das andere System ist eine Bell VSaktiv "irgendwas" und dann evtl. halt noch ein kleine 12/2(1" keine 2").
    Licht steht eigentlich noch nicht zur debatte, möchte mir aber im Vorfeld schonmal über den Mindestbedarf im klaren sein.
    PAR64 werden dann eh zugemietet, 500 oder besser 1000 Watt?
    Wobei ich denk, das in erster Linie die Bühne bzw.die Tanzfläche bestrahlt werden soll als der ganze Raum.
  • Clyde
    • 11. November 2004 um 22:01
    Ist ja sehr dürftig bis jetzt...
    Aber wenn´s bei "Boxen und Amps" o.ä. gewesen wäre, dann würde es verschoben werden...
    :roll: :cry:
  • flol01
    • 12. November 2004 um 00:33
    kann dir mal als Richtwert sagen, was wir bei einer ähnlichen Veranstaltung verwenden. Hallengröße 700m² (20x25) mit 60m² Bühne.
    Trussing
    7x7x4m Traversenkarree
    Ton
    4 * HK VT112 II Aeroquip
    8 * HK HL118
    1 * HK VT115X Monitoring
    Licht
    24kW Par Licht
    8 * Mac 250
    5kW Stroboskop
    Nebelmaschine (Jem Magnum)
    Vordere Hälfte vor der Bühne als Tanzfläche, das Traversenkarree steht dann in der Mitte der Tanzfläche, hintere Hälfte ist bestuhlt mit Ausschank und Küche. An jede Seite kommen dann 2 Macs und eine 6er Bar.
    Würde mir noch überlegen, die Tanzfläche zu vergrößern, wenn es möglich ist. Soviel Bestuhlung ist bei uns für Konserve eher ungewöhnlich. Ansonsten am besten einen Fronttruss zwischen Bühne und Tanzfläche. Würde dann für die Beleuchtung der Tanzfläche 2 6er Bars und dazwischen die erwähnten 4 Scanner hängen. Je nachdem, wie stark die Bühne beleuchtet werden soll, je eine Bar von der Seite oder noch zusätzlichen Backtruss.
    Wenn ausreichend Budget vorhanden, empfehle ich 1000 Watt Par Licht (macht preislich nicht viel aus) und nach Möglichkeit 575er Scanner. Wenns 250er sind muss man je nach Helligkeit die Pars etwas dimmen.
    Für Ton würde ich das Audio Zenit einsetzen, wenn das schon vorhanden ist. Um die Tanzfläche zu beschallen sollte es reichen. Ist natürlich auch die Frage wie laut es im Rest der Halle sein soll.
    Wieviel Strom ist in der Halle denn überhaupt vorhanden? Evt. werden dadurch die Möglichkeiten schon eingeschränkt, besonders wenn auch noch Schänke und Bar mit Kühlung versorgt werden wollen. :D
