PA Bässe für Rock Konzert bis ca. 1000 Leute
  • VOYAGER
  • 13. November 2004 um 14:09
  • VOYAGER
    Hallo Leute, ich habe folgende Problem.
    Ich beschalle häufig Live - Veranstaltungen bis ca. 1000 Leute in verschieden Hallen und Open - Air.
    Als Bässe setze ich zwei verschiedene Systeme ein :
    W - Bin ( Eliminator ) mit einem 15" Eminence Pro, auf jeder Seite 2 Stück
    Weiterhin 4 Front - Loaded - Systeme mit dem gleiche Speaker,auf jeder Seite auch 2 Stück, diese Boxen sind Baugleich mit den db-Technologies Bässen Typ 41.15 ( Musik Produktiv Katalog 2003, Seite 276 oben links ).
    Wenn ich die Bässe alle Stacke und dann noch die Top - Teile draufpacke sieht das alles von der Optik recht "unordentlich" aus.
    Jetzt überlege ich ob ich die W-Bins verkaufe und mir noch 4 db ähnliche nachbaue oder andersherum ?!?!?!??
    Was meint Ihr ?
    Wer kann mir ein paar Tips geben ?
    Danke schonmal vorweg !
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
  • weissnicht
    • 13. November 2004 um 17:25
    mh....
    Vielleicht hab ich dass jetzt gerade falsch verstanden, aber hast du die db-Nachbauten auch mit dem Eminence bestückt?
    Du lässt die beiden Systeme also gleichzeitig laufen, spielen die auf unterschiedlicher Frequenz oder alles das gleiche?
    Wenn die das gleiche Spektrum wiedergeben sollen würde ich das ganze lieber einheitlich machen, also eine Sorte (dann wohl die w-bins) verkaufen.
    David
  • VOYAGER
    • 14. November 2004 um 14:39
    Hallo Daniel, ja ich setzte die Bässe alle gleichzeitig ein.
    2 W - Bins und 2 von den anderen pro Seite und die db Nachbauten sind auch mit Eminence bestückt.
    Alle geben das gleiche Spektrum wieder.
    Ich weiß eben nicht ob ich jetzt komplett auf w-bin oder komplett auf db-nachbauten umsteigen soll.
    Die W-Bins reichen weit in den Raum aber in der Nähe der Bühne kommt da irgendwie nicht viel.
    Die db - Nachbauten bringen dafür vor der Bühne gut Druck.
  • Hörnli
    • 15. November 2004 um 04:52
    hm, ich habe ja auch schon gemischte Bassysteme betrieben. Das war dann aber ein zeitraubendes Kunstwerk aus Raum, Laufzeiten, LS Positionen, im Rahmen eines Regae- Soundsystem- Projektes.
    Fachlich betrachtet war das unkalkulierbarer Humbug. Niemals würde ich gemischte Bassysteme im selben Frequenzbereich als professionelle Beschallung verkaufen.
    Also liegst Du mit dem Umstieg auf eines von beidem richtig. Ich habe lange, gerne und erfolgreich mit ELIs gearbeitet, allerdings mit Originalbestückung, nicht mit Eminence Bleipappen. Und ich habe auch den vergleich mit BR, im selben Club bei selberLS- Position. Die Bassverteilung war absolut identisch, egal ob ELI oder BR.
    Wenn vor der Bühne kein Bass zu spüren war haben die Gasttechs die ELIs verantwortlich gemacht. Und als ich dann BR eingesetzt habe, waren die stehenden Wellen verantwortlich.
    Der von Dir beschriebene Effekt hat andere Ursachen. Die Elis haben einen respektablen Wirkungsgrad ab 70 Hz und richten diesen Frequenzbereich. daher sind sie auch im Fernfeld spürbar. Unter 70 Hz ist fast jede moderne BR überlegen, jedenfalls gegen nur 2 ELIs/Seite. Dein Problem ist nun, daß du von beiden Varianten zu wenig hast.
    Zu wenige Hörner um mit Stacking tief genug zu kommen oder zu wenige BRs um weit genug damit zu kommen.
    Wenn Du immer die Möglichkeit hast mindestens 4 Elis pro Seite zu stellen, dann ELIs. Unter 4 ELIs/Seite ist Unsinn.
    Wenn Du auch kleine VAs machst dann BR, oder Hybrid, aber bitte keine WummerBRs, sondern korrekte Konstrukte. Sonst vermisst Du den Kick der ELIs zu sehr.
    Ich habe da Zweifel wegen Deinen Eminence Proirgendwas, welche sinds denn genau, Gehäusevolumen, Abstimmung ? Es lohnt sich extrem, gute BRs zu bauen !!
