Mal ne Frage,
kann man ne Reithallenparty mit 2 Stacks á 2 B5 und 1 T5 machen?
Halle ist 20 mal 40 m groß!
Neues Benutzerkonto erstellenMal ne Frage,
20x40 ist ein gutes Handballfeld, also normale Turnhallengröße.
Was ist bei dir ne "Reithallenparty"? Mehr Hintergrund? Sollen 1200 Leute tanzend, druckvoll beschallt werden. Willst du Pferde auf die Seite werfen?
20 Meter Breit mit einem Top, das 50° macht ist ein wenig gewagt. Und 40 Meter weit mit einem Top, das 50° macht ist auch ein wenig gewagt.
K&F schreiben im Access Manual, dass die mit 2xT5 und 4xB5 800 Leute Pop/Rock in etwa machen würden. Je nachdem was an Publikum erwartet wird, kannst damit ja mal kalkulieren. Also bei 1200 Leuten darfs dann gerne noch 2xT5 und 2xB5 sein. Wobei eine Relation von 3xB5 auf ein Top sich wohl in der Praxis als besser herausgestellt hat.
Aber am besten hörst du mal dem Olli zu, der arbeitet alle Nase lang mit dem Zeuchs.
gruß
Jan
Hab das zeug schon mehrmals in der größenordnug (allerdings mit t9) gehört.
sogar bis 1500 leute. Es hat immer gut gereicht.
Im gegenteil: anlage war noch nicht mal voll ausgefahren.
gruß tobi
Genau das hatten wir schon mal vor einiger Zeit:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=26249&highlight=t5
Genau diese anlage hatten wir bei unser abi party im ähnlich grossem Festzelt...
Höhen und mitten eventuell noch aussreichend....
Im Bassbereich brauchste da nicht viel erwarten liegt an der dimensionierung als auch am B5>>:roll:
Subjektiv ne katastrophe....
aber wenns garnich ander geht mit infill und begrenzter tanzfläche vernünftigem amping Caver standard imho zu schwach wilden auswüchsen am EQ sehr bedingt machbar, mehr ganz sicher nich!
Hallo
habe ja nun diverse solcher Partys mit den Skydogs gemacht - also 2 Stacks pro Seite mit einem guten Amping reichen da so einigermaßen - aber mit einem Stack keine Chance und dann mit einem T5 schon gar nicht!
Falls Du Fragen hast einfach melden!
Es kommt immer drauf an was du brauchst!
Willst du "nur" die ersten 20m laut haben geht das schon.
Willst du in der ganzen Halle Alarm Stufe Rot haben sollte es schon mehr sein.
Die Praxis zeigt ja oft, dass es reicht auf der Tanzfläche ordentlich kasalla zu bringen.
In der Tiefe des Raumes darf es sehr gerne etwas leiser sein ...
Oliver
Zitat von "Oliver/ RodeVT"Es kommt immer drauf an was du brauchst!
Willst du in der ganzen Halle Alarm Stufe Rot haben sollte es schon mehr sein.Die Praxis zeigt ja oft, dass es reicht auf der Tanzfläche ordentlich kasalla zu bringen.
In der Tiefe des Raumes darf es sehr gerne etwas leiser sein ...Gruß
Oliver
Ja genau das ist es! So soll es werden! Reicht das denn wohl?
Ja, das wird dann dicke Reichen.
Schade ist hald nur, dass du nur eine T5 zur Verfügung hast.
Mit einer T9 (also dem 90 Grad System) wäre es deutlich besser.
Du musst eben schauen wie du die T5 am besten ausrichtest.
Es wird doch leider ein Kompromiss bleiben.
50 Grad ist eben recht wenig ....
Aber sind wir mal ehrlich ... ist "nur" Party.
Wenn es 10 der 1500 Pax merken, dann sind das viele.
Oliver
Richtig!
Wenn das mit der Party so läuft wie in unseren Breiten dann solltest du lieber noch etwas Geld in eine längere Bar investieren. :?
Liest man hinterher Kommentare, gehts nämlich ausschließlich darum, wieviel wer wann gesoffen hat und wie die Spritpreise waren. Kein Kommentar.
Janko
Ja, ja: Sound ist sch***egal - hauptsche das Bier ist kalt!
So sind wirklich die meisten Partybesucher drauf.
Darum machen wir lieber (und auch mehr) Live Produktionen.
woher kenn ich den spruch blos.
