Lautsprecher AX Serie
  • xxxsnupyxxx
  • 18. November 2004 um 18:20
  • xxxsnupyxxx
    Hi Leutz
    es gibt ja von Omnitronic und DAP Audio und vielleicht noch von anderen die AX serie, für was steht den AX ? hat das eine bestimmte bedeutung oder haben die sich einfach gedacht "nennen wir sie ma AX" ?
    Was genau ist MDF Holz ? ist das gut oder schlecht ? welche Holzdicke sollte man nehmen wenn man MDF Boxen selben bauen willst, reichen 1,2 cm ?
    bis denne
    xxxsnupyxxx
  • montarbo
    • 18. November 2004 um 18:31
    Suchen: MDF
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20636&highlight=mdf
    ceterum censeo functionum unum esse utendum
    Im übrigen bin ich der Meinung, dass Funktion One verwendet werden muss.
  • lovecommunity
    • 18. November 2004 um 20:09
    MDF = MITTEL DICHTE FASERPLATTE und sau schwer!!!!
    Das beste was man nehmen könnte ist soweit ich weiß ist MULTIPLEX dies ist eine Firmen bezeichnung wie FLEX oder TEMPO....das Holz ist aber auch unter Tischlerplatte bekannt soweit ich weiss (wenn nicht bitte koriegieren)
    Ich denke mal (obwohl ich die frage voll mumpitz find) das die sich das einfach nur gedacht haben..... oder vieleicht auch nicht oder doch ....ach ich weiss auch nicht
    MfG M. Feldermann
    Wenn man einmal gesehen hat womit andere arbeiten und ein schweine Geld dafür nehmen ..... Haben wir gedacht das machen wir besser... obwohl es immer besser geht :)
    Dj and Friends Project - Bremen
  • N-Dee
    • 18. November 2004 um 21:02
    MPX, (meisst) Birken-Multiplex, Birkensperrholz (kreuzverleimt). Gängige Stärken sind 15 und 18 mm.
    MDF sollte wohl besser nur für installations-Subwoofer verwendet werden, hat angeblich da ein paar geringfügige Klangvorteile. Is aber sauschwer, saugt sich schnell mit Feuchtigkeit voll (zB bei abgeschlagenen Kanten) und bröselt dann einfach weg über die Jahre. Gängige Stärken (für Subs): 19 mm und 22 mm.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • partyequipment
    • 18. November 2004 um 22:31
    hallo
    also zum selberbau, falls du mdf verwenden wilslt dann nim eher dickes material. habe mir subs zusammengebaut und wolte gewicht sparen, habe 16mm mdf verwendet. must ganz schön versteifen damit sich nichts bewegt wenn der woofer läuft. also musst wohl im voraus auf eine gute verstrebung achten oder halt dickeres holz nehmen. aber 12mm finde ich eindeutig zu wenig
  • lovecommunity
    • 19. November 2004 um 00:00
    MDF hatt auch die eigenschaft wenn es nicht genug versteift wird zu reißen!!! Hab mal für den Car Hifi son teil gebaut und den hat es bei 19mm dicke zerrissen..... (Es waren 2 MCF Langhuber verbaut als geschlossenes gehäuse) :D
    MfG M. Feldermann
  • partyequipment
    • 19. November 2004 um 09:29
    also versteifen würde ich so oder so. ansonsten kommt es ja schon fast dazu dass die kiste sich verzieht und nicht mer als vierreck da steht.
    und wenn die wand nicht versteift wird dann fängt sie an zu schwingen was evt auch nebengeräuse verusachen kann.
  • montarbo
    • 19. November 2004 um 14:27
    haben mal nen BP Horn aus 25mm MDF gebaut, ohne verstrebungen schwingen die seitenwände gut mit :D
    MPX ist sogar auf die dichte gerechnet schwerer als MDF, hab ioch mal gelesen, aber MPX ist stabilier...
