  4. Offenes Brett
kleine frage obs reicht
  • psy
  • 19. November 2004 um 20:36
  • psy
    en bekannter dj von mir soll silvester arbeiten und sollte anlage mit organiseren!
    reicht es für ca 250 pax wenn da stehn
    tamp 2400
    tamp 1400
    4 arls mit kappa 15" lf
    behringer cx 2310
    allen xone62 dj mischer
    2 technics 1210er TT´s
    2 dap k115
    soll nur hip hop gepsielt werden deutsch wie englischen
    ist indoor
    reicht das um bass süchtige hiphopper zu befriediegen?
    die tops sind von dap ich weiß leider nich so besonders aber früher war ich klein und dumm und habe dap geglaubt was die geschrieben haben (kommen in 3monaten noch ps12er hin), aber trotzdem reichen die tops?
  • vsvo82
    • 20. November 2004 um 03:01
    Wenns sein muß......
    Warte mal ab, nach der ersten Antwort kommen noch auf einmal viele ganz schlaue.
    Achte mal drauf.
    Jörg
  • Mnyut
    • 20. November 2004 um 03:19
    <klugscheiß>
    wenn dir der Bass bei 2 ARLS pro Seite zu dünn ist, schmeiß sie auf einen Haufen in der Mitte vor dem DJ
    </klugscheiß>
    Die Tops kenn ich ned.
  • vsvo82
    • 20. November 2004 um 03:54
    Hallo Mnyut,
    "Klugscheiß" würde auch ne kleine Disse wie o.a. damit machen, wo ist denn das Problem?
    Jörg
  • dj eussi
    • 20. November 2004 um 09:08
    Also ich persönlich findes wat zu wenig, aber is geschmackssache. Wenn du wirklich alle BESCHALLEN willst, soddas die hinten auch noch was vom Bass mitbekommen reichts wohl net. Ich/Wir fahren bei 50-100pax schon 4 ARLS auf (dementsprechend mehr bei mehr pers.)
    (Mal ne kleine Frage am Rande: Was sinds für DAP Tops (nich die MC serie, oder)?)
    un wie groß isn der "Raum" wo ihr feier? Bei 250pax mussa ja schon jet größer sein
    Wenns die MC Tops von DAP sind rat cih davon ab die einzusetzten. LEih dir lieber welche aus irgendwo.....
  • CityDuke
    • 20. November 2004 um 09:45
    Wie er geschrieben hat sind es die Dap K-115 , nicht irgendne MC Serie, die K Serie hat nen 1" HT :) und sooo schlecht sind die nun auch nicht, im Bereich über 2 khz gehen die schon seeehr laut (nur drunter weniger) :wink:
  • psy
    • 20. November 2004 um 11:03
    in dem raum war ich noch nich aber ich kriege ihn wohl noch zu gesicht
    die tops sin halt k115 mit folgenden daten:
    Technische Daten:
    Professionelle 2-Wege Lautsprecher, bestückt mit einem 15 Tieftöner und einem 1 Hochtontreiber
    Eingebaute, passive Frequenzweiche
    Das Gehäuse besteht aus einem speziellen, schlagfestem Kunststoff, das selbst im harten Roadbetrieb nicht zu Schaden kommen wird
    Leistung: 400W/ RMS
    Frequenz: 45Hz-20kHz
    Impendanz: 8Ohm
    Max. Schalldruck: 102dB
    Anschlüsse: 2x Speakon (2. Anschluss für Parallel-Betrieb)
    Boxenflansch zum Aufstellen auf Stative
    Abmessungen: 69x45x35 cm
    Gewicht: 23kg
    naja ich denke auch mal das es reicht wenn die tanzfläche richtig bass hat und hinten dann eher weniger. so wie ich das mitbekommen hab sind weiter hinten auch bänke und so.... deshalb wärs vielleicht sogar besser wenn´s hinten nich so laut is!?
    jetzt seid ihr dran
    kevin
  • dj eussi
    • 20. November 2004 um 12:29
    "Besser hinguggn und leesn muss" =((
  • Currywurst
    • 25. November 2004 um 20:47
    Muss Samstag und Sonntag arbeiten. Mir reicht´s schon lange!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
