  4. Verstärker
Tips für Einsteiger Endstufe
  • fadgadget
  • 20. November 2004 um 15:01
  • fadgadget
    Moin!
    Plane mir eine Endstufe zu kaufen, mir wurde bereits die Firma Thomann empfohlen. Meine Frage: welche Leistung müsste die Endstufe haben, um meine Boxen zu betreiben: daten 800 watt max an 4 ohm, den sinus wert kenne ich nicht, stellt das ein problem dar? gruß, fadgadget und danke für eure antworten
  • psy
    • 20. November 2004 um 15:10
    steht nicht irgendwo was von sinus oder rms?
    auf der boxenrückseite oda so?
    welche firma is das?
    welches modell???
    also aufjedenfall ne T.Amp dranhängen!
  • M4$T3R
    • 20. November 2004 um 15:11
    der rms wert ist meistens p x daumen die hälfte des Maximal wertes. Also ca. 400 Watt.
    Thomann (TA-Serie) ist gut, habe sie selbst un kann sie nur empfehlen!
    in deinem fall würde diese http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…e_prodinfo.html
    reichen. Wenn Geld da ist, eine Stufe größer nehmen -> reserve schadet nie nur darfts du es dann nicht übertreiben.
  • andrebrinkmann
    • 21. November 2004 um 12:40
    Hi könnte dir ne Reloop RPA2900 anbieten ist zwar etwas größer und gebraucht ist aber meiner meinung nach nicht so schlecht wie sie manche darstellen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29942
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
  • Krisu
    • 21. November 2004 um 16:36
    M4$T3R dürfte etwas schwach auf der brust sein der TA1050.
    Amps sollten immer mehr leistung haben als die Böxles..
    deswegen wenn es umbedingt t.amp sein muss dann den TA 1400
    http://www.netzmarkt.de/thomann/tamp_t…r_prodinfo.html knapp 300€ mit garantie !
  • LJ Bush
    • 22. November 2004 um 08:01
    T-Amp
    wenns billiger sein Boost PX Serie.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
