  4. Verstärker
Endstufe für 8 arls
  • audionrg
  • 21. November 2004 um 20:51
  • audionrg
    Hallo
    Ich suche eine endstufe für 8 arls.
    sie soll die gleiche leistung an 2 ohm bringen wie 2x ta 2400 an 4 ohm (2x 2400 w )
    Sie soll einiges leichter sein.
    sie darf natürlich auch teurer sein, aber nicht die extrem oberliga amps. :wink:
    sollte natürlich dauerhaft 2 ohm stabil sein.
    am besten wären angaben mit ungefährem preis.
    gruß tobi
  • audionrg
    • 21. November 2004 um 20:54
    Waru wird das jetzt verschoben ??
    wenn ich jetzt nicht arls sondern martin audio bässe geschrieben hätte wär alles okay gewesen oder ????
  • M4$T3R
    • 21. November 2004 um 21:20
    Ich denke du solltest dich mal nach BST Liker umschauen. Wurden schon oft (auch von Profies) empfohlen! Sie sind auch 2-Ohm-Stabil. Der einzigste nachteil...Gewicht. Ansonsten T.Amp Proline.
    Aber für wenig geld bekommt man nun mal keine Digam 7000 mit 9 KG!
  • Mnyut
    • 21. November 2004 um 21:45
    Yorkville AP6020: 2 x 2kW @ 2 Ohm
  • doublefishdesigns
    • 22. November 2004 um 01:21
    mindestens...
    das sind gerademal 500W pro lautsprecher
    lieber zwei stufen
    bischen headroom muss sein
  • Mnyut
    • 22. November 2004 um 01:53
    Alle anderen Stufen die mehr können sind dann halt schon wieder jenseits der 2000 Euro.
  • audionrg
    • 22. November 2004 um 15:23
    Danke für die antworten.
    ich dachte halt an max 2000 €. besser 1800€.
    am besten 2x 2400 W an 2 ohm.
    gewicht ist nicht das wichtigste sollte aber schon unter 25 -30 kg liegen.
    gruß tobi
  • audionrg
    • 22. November 2004 um 15:26
    @ M4$T3R
    hab keine Leistungsangaben zu BST an 2 ohm finden.
    sonst wär die gar nicht so schlecht.
  • M4$T3R
    • 22. November 2004 um 19:51
    mhh....hab grad nachgeschaut und auch nichts gefunden, komisch ich dachte ich hätte da mal was gelesen...
    Aber für 8 ARLS reichen Logischerweise 2 Endstufen die an 4 Ohm laufen. Müssen sie 2 Ohm können falls du mal 6 ARLS nur auf ne VA mitnehmen willst?
    Ansonsten wären die nämlich wirklich nicht so schlecht...
  • -martin-
    • 22. November 2004 um 22:50
    BST LIKER PA - ENDSTUFE 3600
    2 x 1200 Watt an 8 Ohm
    2 x 1800 Watt an 4 Ohm
    1 x 3600 Watt an 8 Ohm Brücken Modus
    aber Achtung: Gewicht: 42.00 kg laut http://www.music-computer.de
    DAP Audio X-2400 Xtreme PA - Endstufe
    2 x 1250 Watt RMS an 8 Ohm
    2 x 1760 Watt RMS an 4 Ohm
    1 x 3240 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus
    "nur" Gewicht: 27,8 Kg
