  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Problem mit FI-Schalter
  • StephanK
  • 9. Juli 2003 um 12:10
  • StephanK
    Tach zusammen
    Ich hatte letztes Wochenende folgendes Problem:
    Stromverteilung 16 A CEE mit FI-Schalter,
    kabelweg zur Bühne ca. 80 meter
    Unterverteilung im amprack auf Schuko, alles wie immer
    nur das mir beim Einschalten, egal von welchem Gerät (PSU, amp, etc.) immer der FI geflogen ist.
    Im Sicherungskasten waren insgesamt 2 x 16, 2 x 32 und Schuko´s drin.
    Der Witz ist, das da auch noch andere Verbraucher drauf waren, bei denen der FI gehalten hat. Ich hab dann auch alle anderen Verbraucher abgesteckt, funktionierte auch nicht.
    Bin dann auf ne komplett andere Stromverteilung, da hing z.B. auch eine Kühlwagen dran, same shit!!!! Ich war kurz vorm Selbstmord!
    Hab mir dann 2 x Schuko hergelegt welche nicht über nen FI abgesichert waren, dann gings
    Woran kann das denn gelegen haben, der Örtlich Elektriker wollte mit erzählen dass meine Geräte defekt sind!
    Gruß Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von StephanK (9. Juli 2003 um 12:34)
  • uifei
    • 9. Juli 2003 um 12:32
    :wink:
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
    2 Mal editiert, zuletzt von uifei (28. Juli 2003 um 15:03)
  • Swemers
    • 9. Juli 2003 um 12:34
    entweder waren der N und der PE vertaucht, oder hatten eine Verbindung zueinander. Hast du die UV im Amp-Rack schonmal zuhause angeschlossen, ob das Problem weiterhin besteht? Wenn es läuft lag es am Kabel, halt eines der obengenannten Probleme. Es könnte auch ein Feuchterstecker gewessen sein.
    Swemers
  • StephanK
    • 9. Juli 2003 um 12:39
    Der Fi hat ja erst ausgelöst als ich irgendwas eingeschaltet habe, deshalb denke ich das es am Kabel wohl nicht gelegen hat und ein FX Gerät zieht beim Einschalten doch nicht viel Strom, Zuhause funktioniert alles Problemlos
  • Swemers
    • 9. Juli 2003 um 12:53
    doch, der N und der PE haben eine VErbindung. Beim einschalten fliesst der Strom vom Aussenleiter durchs GErät, in den N, und an der Verbindung teillt er sich auf Pe und N auf. Der FI merkt das mehr Strom rein als Rausgeht und Schaltet aus.
    Swemers
  • StephanK
    • 9. Juli 2003 um 13:02
    Du meinst, das in einem der CEE Kabel (Es waren mehrere zusammengestckt, die nicht alle von mir waren) der N und PE ne verbindung hatte?
    Danke für die schnelle Antwort
    Gruß Stephan
  • Swemers
    • 9. Juli 2003 um 13:08
    Waren hier auch grössere geräte dran?
    Wenn ja, war es keine verbindung zwichen N/PE, sondern N/PE waren in einem der Stecker vertaucht.
    Wenn nein, waren sie Entweder Vertaucht oder es gab eine Verbindung (z.B. auch durch feuchtigkeit denkbar)
    Aber das sind natürlich nur Vermutungen, die ich hier anstelle, aber aus der Ferne geraten wird es daran liegen.
    Swemers
  • Lex2003
    • 8. August 2003 um 21:37
    wir hatten letztens in nem fremden stecker ne brücke drin.
    war n kablen von ner baustelle und die haben das für i ein baustelllen grät so modifiziert.
    aber bis wir das mal raus hatten waren 30 min um.
    naja aber dann brücke raus und alles hat wieder gefunst.
    die brücke war zwischen einer phase und der erde.
    kann mir mal jemand erklären was das bringen kann.
    ich habe gedacht es könnte so sein weil früher bei alen sachen die erde öfter mal auf eine phase gelegt worden sind oder war das auf die null?
    dann könnte das kabel so modifiziert gewesen sein damit die erdung immer noch da ist.
    auch wenn nicht "rechtlich".
    naja vieleicht kann mir das mal jemand erklären bin da nicht ganz die leuchte besonders nicht bei der hitze.
    Lex
  • Eisbaer
    • 8. August 2003 um 22:02
    also wenn dann sollte ne brücke zwischen dem N und PE sein. weil früher wars mal so das man nur 4 adern hatte und das waren dann L1, L2, L3 und der PEN hat man dann getrennt weil mit nem FI kann man das nicht so betreiben weil dann immer ein Fehlerstrom gemessen werden würde.
    so ich hoffe ich hab damals inner schule richtig aufgepasst :)
    Jesus sprach es werde Licht, nur dann kam der Rigger nicht!
    Und er sah das es gut war
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
