  4. Sonstiges
Vom Keyboard direkt in eine Endstufe ???
  • daniel.huber
  • 29. November 2004 um 23:39
  • daniel.huber
    Hallo Soundexperten,
    eine technische Frage.
    Kann ich von meinem Yamaha Keyboard Tyros direkt in eine Endstufe
    steuern ohne Mischer, und dann von der AMP weiter in die Boxen.
    Funktioniert das?
    Reicht die "Vorverstärkung" aus ?
    ich denke z.B. an die Endstufe QSC PLX 3402 ?
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Besten Dank für Eure Hilfe
  • tomfly
    • 30. November 2004 um 01:07
    Hallo
    Nun ich spiele selbst Keyboard (aber kein Tyros, habe PSR). Ich denke mal das du es versuchen kannst, aber ob das gut geht weis ich nicht.
    Es wird wohl daran liegen das vielleicht die Vorverstärkung nicht voll ausreicht. Und ob das Keyboard auf Volume Maximum nicht vielleicht schon verzerrt. Nun ich habe als Vorverstärkung meist ein Behringer UB802 Mixer davor. Der kostet noch ca 50€ neu...es gibt auch noch eine Nummer kleiner für ca 40€ , da würde ich an deiner Stelle doch lieber ein kleinen Mixer davor hängen.
    Ich wüste auch nicht wo man ohne Mixer mit dem Keyboard eine Endstufe ansteuern sollte? Vielleicht rein zu Hause oder? Weil drausen auf einer VA...neija braucht man doch auch mal ein Micro oder CDplayer für zwischendurch Musik zu machen oder... weis ja nicht *ggg*
    Ich möchte es mal nicht machen > Keyboard direkt einen AMP ansteuern. Nein Danke.
    Mal sehen was andere für eine Meinung dazu haben...
    bye bye
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • DJ-JAJA
    • 30. November 2004 um 01:32
    Arbeite auch mit Yamaha CX...Klappt wunderbar.
    Die QSC-PLX ist ja auch nicht wirklich schwach auf der Brust. Da kommt genug raus.
    Kann man an dem Amp nicht sogar die Eingangsempfindlichkeit an so einem Mäuseklavier auf der Rückseite einstellen?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • daniel.huber
    • 30. November 2004 um 13:25
    das Mikro und meinen CD-Player kann ich alles über mein Tyros steuern, da habe ich einen Line Eingang und ein Mikro - da brauche ich sogesehen keinen Mixer !
  • tomfly
    • 30. November 2004 um 13:27
    Jo ok so gesehen hast Du dann recht. Neija ok eine gute Klangregelung hätte ich schon gerne *g* vielleicht gehts auch im Tyros. Kenne nur die PSR Serien.
    byebye
    bye TomFly
  • audio-zenit
    • 30. November 2004 um 22:49
    Ich besitze den Vorgänger des Tyros ( PSR 9000 ), welcher bereits mit einer dig. Mischereinheit sowie konfigurierbaren Summen-EQ´s ausgestattet ist und sehe keinen Grund, warum das neue Flaggschiff von Yamaha ( Neid :( ) diesbezüglich ein Problem haben sollte.
    Zumindest für Aufnahmen z.B. mit Minidiscrecorder ist der Output ohne weitere Verstärkung hoch genug.
    Gruss Jürgen
