  4. Mischpulte & Signalquellen
extra monitormischpult...
  • squini
  • 3. Dezember 2004 um 13:04
  • squini
    wie funktioniert das eigentlich wenn ich ein extra monitormischpult habe?
    brauch ich da eines welches zum frontstage mischpult passt? oder geh ich da über die aux sends auf das monitormischpult... was aber wenig sinn machen würde weils ja schon gemisch ist...
    was ich mir vorstellen könnte wäre das man, wenn das frontmischpult 40 kanäle hätte... wieder mit einem multicore bei allen eingangskanälen beim frontstage mischpult raus geht und dann bei dem monitormischpult wieder einsteckt...
    haben so große mischpulte für jeden eingang auch einen ausgang wieder?
    oder ist das falsch und man macht das anders?
  • Jeremy
    • 3. Dezember 2004 um 13:08
    Normalerweise steht da in Bühnennähe (z.B. beim Monitormischpult) ein großer Splitter, der die Signale von der Bühne aufteilt und im Prinzip gleichberechtigt zu FOH, Monitorpult und z.B. Ü-Wagen schickt. Jeder bekommt seinen eigenen "Satz" Signale von der Bühne und kann damit machen, was er will.
    Die Dinger sind halt richtig teuer, wenn's denn was vernünftiges sein soll.
    Jeremy
    Harvard'sches Gesetz für Tierversuche: "Unter sorgfältigst kontrollierten, dokumentierten und jederzeit reproduzierbaren Laborbedingungen verhalten sich Versuchstiere immer so, wie es ihnen gerade passt."
  • UweLam
    • 3. Dezember 2004 um 17:08
    Um es einfach zu erklären:
    Auf der Bühne hast du eine Stagebox, an der du alle Micros anschließt. Von dieser Stagebox geht ein Multicorekabel zum Saalmischpult. Ich vermute, dies ist dir soweit bekannt.
    Jetzt gibt es auch Stageboxen (Splitter), an denen kannst du ein zweites Multicore anschließen. Dieses geht dann zum Monitor Pult. Bei größeren Splittern kann man auch 3-4 Multicore anschließen (z.B. Recording, Ü-Wagen).
    Bei den Splittern gibt es drei Varianten:
    1. Die Anschlüsse für beide Multicore sind parallel angeschlossen. Diese Version ist preiswert, führt jedoch zu geringen Pegelverlusten und kann Brummprobleme ergeben. (Wir haben über 10 Jahre so gearbeitet).
    2. Die Anschlüsse der Multicore sind per Trafo galvanisch voneinander getrennt. Teuer, kein Pegelverlust, wenig Brummprobleme.
    3. Die Anschlüsse der Multicore sind per Trafo galvanisch voneinander getrennt, und werden verstärkt auf Line Pegel (aktiver Splitter) . Sehr teuer, Pegelverstärkung, wenig Brummprobleme.
    Dieses Thema gab es schon öfter im Forum, versuche es über die Suchfunktion zu finden.
    mfG
    Uwe
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
