  4. Mischpulte & Signalquellen
Bass ins Mischpult
  • doclike
  • 12. Dezember 2004 um 13:23
  • doclike
    Hallo.
    Ist es möglich einen Bass direkt ins Mischpult zu stecken ? Ohne irgendwelche Umwege über den AMP (lineout).
    Denn unser Bass AMP ist so richtig scheisse und demnach klingt er auch so.
    Ich habe den MIX Wizard 16:2 von A&H.
    jmd. ne Idee ?
    gruss doc
  • Micromann
    • 12. Dezember 2004 um 13:47
    also pauschal würde ich sagen entweder wenn der bassist über eine DI-Box per XLR input ins Pult
    also Bass Klinken-KAbel- DI-Box Xlr Kabel Input Mischpult
    hoffe geholfen haben
    nach empfehlungen einfach mal hier im forum kucken, da hatten wir glaub ich schonmal was
    edit: da stand was was sachlich falsch ist das musste da nicht stehen
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
    Einmal editiert, zuletzt von Micromann (12. Dezember 2004 um 17:29)
  • borromias
    • 12. Dezember 2004 um 14:12
    Hello!
    Ich geh jetzt mal davon aus dass ein neuer Bassamp nicht zur Debatte steht? :D Was ganz gut funktioniert ist über ein kleines Effektgerät (zb POD oder Zoom) in den Mixer zu gehen. Is besser als nix :roll:
  • DavidH
    • 12. Dezember 2004 um 14:16
    also:
    für Bass direkt ins Pult auf jeden immer DI-Box benutzen.
    Gibts ab 20€.
    ansonsten
    -> Einsteiger Brett
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
    • 12. Dezember 2004 um 16:06
    Direkt mit der Klinke in den Lineeingang ist deshalb nicht so toll, da der Pickup im Bass deutlich hochohmiger ist als der Eingang für den Linepegel am Mischer.
    Klingt dann nicht so toll und falls der Bass aktiv ist ist auch immer ratzfatz die Batterie leer ;)
    (Eingang eines Instrumentenamps waren wenn ich mich nicht täusche eher im Megaohmbereich, Lineeingang irgendwo bei 10-50kOhm.
    Man möge hier mein schwaches Gedächtnis korrigieren wenn ich jetzt mit den Werten eben etwas daneben gelegen haben sollte :)
  • doclike
    • 12. Dezember 2004 um 18:34
    Vielen Dank für die Antworten !
    borromias: Du hast Recht... Ein neuer AMP steht (noch) nicht zur Debatte.
    @ David und Fux: Ich dachte eine DI-Box ist nur dazu da ein Unsymmetrisches Signal in ein Symmetrisches zu konvertieren. Aber korrigiert mich wenn ich mich irre...
    Also:
    Bass - DI-Box - Mischpult. ?
    greetz doc
  • derautor
    • 12. Dezember 2004 um 20:00
    Richtig! Zusätzlich wandelt eine Di-Box aber noch die Impedanz, so dass Dein hochohmiger Bass besser an den niederohmigen Mischpzulteingang angepasst wird und sich keine oder nur geringe Höhenverluste einstellen. Am sichersten liegst Du diesbezüglich übrigens mit einer aktiven DI-Box (braucht aber Batterie oder Phantom). Billige passive DIs sind oft auch zu niederohmig am Eingang, so dass Du auch gleich direkt in den Line-Input des Pultes gehen könntest.
    es grüßt
    derautor
  • DavidH
    • 12. Dezember 2004 um 23:07
    siehe dazu auch den Di-Boxen Test (aktiv+passiv) im t4m online Archiv.
    Phantomspeisung....
  • doclike
    • 13. Dezember 2004 um 20:51
    Nachtrag...
    Irgendwie haben wir jetzt ein paar Einstellungen geändert und der Bass hört sich recht passabel an.
    Wenn ich aus dem Line-out eines Bassampes herausgehe, kann ich dann direkt ins Mischpult ?
    sry für die dumme Fragerei ;) aber ich will mein neues Pult nicht gleich schrotten ;)
    greetz doc
  • DavidH
    • 13. Dezember 2004 um 21:10
    NEIN!
    Wie oben schon gesagt solltest Du (zur Impedanzwandlung) unbedingt eine DI-Box zwischenschalten. Es geht zwar nichts direkt "kaputt" ohne, aber es wirkt sich auf jeden Fall deutlich auf den Sound aus. Abgesehen davon sollte man unsymmetrische Verbindungen (Basskabel z.B.) IMMER so kurz wie möglich halten, d.h. die DI-Box direkt an den Bass bzw. spätestens an den Amp und nicht erst noch unsymmetrisch bis zum Pult gehen.
    beste Grüße,
    David
    Phantomspeisung....
  • EDE-WOLF
    • 14. Dezember 2004 um 18:10
    interessanterweise klingt mein bass direkt ins pult ohne di deutlich besser als mit!!
    spiele momentan in den lineeingang.... erstaunlicherweise klingts beser als mit preamp....
    • 14. Dezember 2004 um 20:56
    Dann würde ich die DI-Box mitsamt dem Preamp wegwerfen...;-)
  • JuKom
    • 14. Dezember 2004 um 21:29
    also wenn es nur für den Proberaum ist (da sind die Kabel ja kurz), kann man das mit dem Lineeingang einfach mal probieren (klappt bei uns ganz gut geklapt)
    • 14. Dezember 2004 um 21:51
    Egal wie kurz die Kabel sind ist und bleibt der Lineeingang des Mischers zu niederohmig! ("halber" Kurzschluß des Pickups ;)
    Es klingt einfach nicht. (Höhen weg etc.)
    Wenn dir der Sound gefällt und du keinen aktiven Bass hast wo dann nach jeder Probe die Batterie leer ist dann steck die Klinke halt weiterhin in den Lineeingang. Kaputtgehen kann nichts.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
