ravemaster
  • hänschen
  • 13. Dezember 2004 um 20:32
  • hänschen
    Hallo
    ich weiß das passt hier nicht richtig rein aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
    Hab noch ein 15" mit doppelschwingspule von ravemaster rumliegen 2x 150 watt rms wenn man dem glauben darg :roll:
    ich würd den gern als subwoofer im wohnzimmer für heimkino verwenden,
    wenn das geht. Jetzt würd ich gern wissen in was für ein gehäuse ich denn bauen soll. Am besten für diese anwendung währe wahrscheinlich bandbass oder ? Wie berechne ich ein solches gehäuse ? und kann mir jemand ein endstufenmodul empfehlen das so 100 - 150 watt bringt (an 4 Ohm) sollte möglichst billig sein.
    freu mich auf antworten
    gruß hans
  • pa-ler 14
    • 13. Dezember 2004 um 20:37
    Moin Hänschen!
    Wie billig soll die Endstufe denn sein? Ich denke mal, unter T.Amp solltest du nicht anfangen. Kostet aber nicht die Welt. Die Gehäuse kannst du mit WinISD simulieren, gibts irgendwo als Freeware runterzuladen.....
    der PA-ler
  • hänschen
    • 13. Dezember 2004 um 20:41
    Hallo
    ne mit endstufe dachte ich eher an so nen einbaumodul.
    wollte eigentlich im wohnzimmer net so n teil mit 2 lüfter stehen haben.
    Außerdem wärs schöner wenn man das in das gehäuse bauen könnte.
    was für ein gehäuse wäre denn am besten geeignet ??
  • pa-ler 14
    • 13. Dezember 2004 um 20:46
    Ooohhh, hattest ja auch Modul geschrieben. Ich sollte besser hingucken, sry.
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • hänschen
    • 13. Dezember 2004 um 20:52
    Hallo
    ich find leider absolut keine daten zu dem subwoofer.
    Hat zufällig jemand noch so ein ding rumliegen und weiß die daten ??
    ist schon n paar jahre alt.
    Conrad hat den nicht mehr im programm.
    Die box sollte halt einigermaßen laut sein und braucht net sooo toll klingen. (wie halt so ne heim-dröhn-kiste klingt)
    gruß hans
  • vsvo82
    • 13. Dezember 2004 um 21:13
    Hallo, probiers doch mal direkt beim Distributor, http://www.mivoc.de . Dort gibts auch brauchbare Aktiv-Module zum verträglichen Preis.
    Jörg
  • JuKom
    • 13. Dezember 2004 um 22:18
    ich hab da mal nen Bassreflex gebaut, halt den org.Plan von Conrad, schreib aber tausend Klausuren, kann aber am Wochenende mal nen Zollstock dranhalten
  • vsvo82
    • 13. Dezember 2004 um 22:44
    Ravemaster hat doch mehr als ein Modell gebaut.....und keiner von uns weiß, welches hier angesagt ist.
    Oder ?
    Jörg
  • mckrise
    • 13. Dezember 2004 um 23:45
    Hi!
    Der Doppelschwingspuler ist der VXT 1524:
    Hier die TSP von oben genannter Homepage:
    Thiele Small Parameter
    Nom. Impedanz 4
    Re (Ohm) 1.80
    Fs (Hz) 21.00
    Qms 4.00
    Qes 0.50
    Qts 0.44
    VAS (l) 391.00
    SD (qcm) 840.00
    Mms (g) 141.00
    BxL (Tm) 8.25
    SPL (dB) 1W/1M 97.00
    Frequenzbereich (Hz) -
    linearer Xmax (mm) +/- 4.00
    Induktion Le (mH) 0.58
    RMS (Watt) 150
    max. (Watt) 400
    Schwingspule
    Durchmesser (mm) 63
    Höhe (mm) 16.00
    Größe
    Aussendurchmesser (mm) 385
    Einbaudurchmesser (mm) 354
    Einbauhöhe (mm) 164
    Gewicht (g) 4500
    Gehäusebauvorschlag von der Homepage:
    Bassreflexgehäuse, 125 Liter Nettovolumen, 3 BR Rohre mit 90 mm Durchmesser und 200 mm LÄnge!
    Die Aktivmodule von Mivoc halte ich für ein wenig unterdimensioniet für dieses Chassis, ausserdem steht da nirgends was von 2 Ohm tauglichkeit und die bräuchte man, wenn man die beiden Schwingspulen parallel betreibt.
    Zur Belastbarkeit: Auf einer Party habe ich mal die VXT 154 (nur 1 Schwingspule, 250 Watt sin. angegeben) an einer 600 Watt RMS Endstufe je Kanal betrieben verliehen. Als ich 2 Stunden nach Beginn der Party dort ankam und zu dem DJ meinte, er sollte mal darauf achten dass nicht dauernd die CLip LED der Endstufe aufleuchten und dieses vielleicht sogar ab dann beherzigt wurde ( ??? k.A.) haben die Boxen auf jeden Fall die Party ohne Schäden überlebt und laufen bestimmt heute noch!!!
    Viele Grüße
    MCKRISE
  • vsvo82
    • 13. Dezember 2004 um 23:55
    Zitat von "hänschen"
    Hallo
    wenn das geht.
    gruß hans
    Der Mann ist kein Heavy Metall Beschaller 8)8) und mit dem Modul kann er in einer Reihenschaltung der Einzelspulen Pegel erzeugen, bei denen er automatisch alle Nachbarn nachts kennenlernen kann.
    Wollen wir wetten? :D:D
    SoLong
    Jörg
  • Sound-Klinik
    • 14. Dezember 2004 um 08:45
    ... und nicht vergessen, daß es bei den T/S-Parametern einen Unterschied macht, ob nur eine - oder beide Schwingspulen - angetrieben werden (Fs und Vas bleiben zwar gleich ... aber ... :wink: ) ...
  • WoodcastleDJ
    • 14. Dezember 2004 um 09:11
    Morgen!
    Es gab mal im Hobby Hifi (Ausgabe ???) einen Plan für ein Eckhorn mit genau dem Subwoofer. Der Plan sieht wirklich gut aus. Ich wollte den auch selbst bauen, hab es dann aber wegen Zeitmangel und anderen Gründen gelassen. Dort ist auch ein Aktivmodul angegeben welches sich ideal für diesen Zweck eignet. Ich werd mal ein bisschen stöbern, vielleicht find ich es noch... :roll:
    Lg WDJ
    Komplettverkauf des Equipments wegen Hobbyauflösung
  • hänschen
    • 14. Dezember 2004 um 20:28
    Hallo
    vielen dank für eure antworten.
    hab auch selber mal bischen rumprobiert und son halber bandbass entworfen.
    ich probier mal alle möglichkeiten aus und dann entscheide ich.
    für weitere tipps binn ich immer offen.
    gruß hans
