  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit Lampenzündung bei PHS 220 von Futurelight
  • Meisterlampe
  • 14. Dezember 2004 um 20:49
  • Meisterlampe
    Hallo Licht-Freaks!
    Kann mir jemand eine Hilfestellung bei folgendem Problem geben?
    Ich habe da einen PHS 220 von Futurelight mit der Version 1.0 (falls das was zum Probl. beitragen könnte),wenn ich das Gerät einschalte fährt er ganz normal sein Selbstest (Reset) durch.Anschließend dann in Grundstellung und zeigt die DMX-Addresse an.Im Display ist eine kleine LED die für die Anzeige der Lampe da ist ,diese blinkt kurz auf und erlischt danach sofort wieder.Es ist so gut wie nie möglich das Leuchtmittel zu zünden :( .Im Menü habe ich die Einschaltverzögerung bereits auf 0 gesetzt und auch die Einschaltung der Lampe am Gerät,wie auch über Pult aktiviert.Alles was mit der Leistung der Lampe (ist neu und auch eine andere habe ich schon probiert) zu tun hat habe ich bereits mehrfach überprüft und auch ein neues Zündgerät eingebaut da ich den Fehler darin vermutet hatte.Wenn den dann die Lampe doch angeht leutet sie ohne Störung bis zum abschalten des Gerätes bzw. der Lampe.Also kein Wackelkontakt o.ä. . Es wird auch vom Gerät keine Fehlermeldung heraus gegeben. :?
    Hat jemand hier im Forum erfahrung mit einem solchen Fehler?
    Wer kann mir weiter helfen?
    Vielen Dank im Vorraus!
  • databass.ch
    • 14. Dezember 2004 um 21:02
    Kenn das Gerät zwar nicht weiter, aber hast du mal überprüft, ob die Lampe bzw. der Zünder überhaupt Saft bekommen? Hat es ein Relais? Schaltet das?
  • Krisu
    • 14. Dezember 2004 um 23:31
    jetzt mal ne blöde Frage .... Ist der shutter an ? :wink:
    ansonsten würd ich sagen einpacken, fehlermeldung schreiben und zurück an den Händler ( sofern du noch garantie drauf hast... )
  • Online
    • 15. Dezember 2004 um 20:04
    Kenne ähnliches Problem mit 575er Lampen. Je nach Alter des Gerätes etc. können die Biester schon mal zickig sein - manche Lampen mögen manche Leuchtmittel nicht. Habe mich nie ernsthaft auf Ursachenforschung in den datenbüchern der Herstellern gemacht. Manchmal hilft ein Wechseln der Lieferfirma. (In einem Fall gingen z.B. nagelneue LM von Sylvania nicht oder nur sporadisch an, während Philips oder Osram problemlos spielten, obwohl die Leuchtmittel eigentlich für den identischen Einsatzzweck gedacht waren.)
    Guck doch mal, ob Dir ein Kollege ein Leuchtmittel eines anderen Herstellers testweise zum Einbau gibt...
  • Meisterlampe
    • 15. Dezember 2004 um 21:38
    Tja,erstmals Danke Leute! :)
    So wie es aussieht liegt der Fehler wohl tatsächlich bei den Leuchtmitteln.Zwar bin ich mir noch nicht 100%ig Sicher aber es sieht ganz danach aus.Benutze OMNILUX OSD Lampen die auch in der Bedienungsanleitung des MH aufgelistet sind (Art.NR.:89106005).
    Normalerweise sollten sie dann auch funktionieren, auch wenn es eine Billigmarke ist mit ca. 35€ das Stück. Bei meinen Scannern DJ-Scann 250 laufen sie ja auch 100%ig.
    Ist ja alles rein Hobbymäßig,da reicht so eine Funzel normal aus.
    Evtl. liegt auch ein Kontaktproblem am Sockel vor,da muß ich mal weiter sehen.........
    Falls noch jemand einen Tip hat bitte melden!
    Danke!!!
  • KoKo
    • 16. Dezember 2004 um 15:21
    wir hatten mal bei PHS 250 das Problem, das die Anschlussdrähte an den Sockel leicht angescheuert waren und es deshabl zu einem kleinen Lichtboden zwischen Kabel und Aluteilen kam. Das ganze gibt keine Fehlermeldung aus.... und es passiert nicht nur die Lampe brennt nicht und es knackst leise....
    Gruß Philipp
    Spaß macht eine Digam 7000 an Concert Audio !!!!
  • DJ Sawtooth
    • 17. Dezember 2004 um 20:56
    Hatte selber mit diesen Omnilux Lampen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Das ging schon bei Halogenleuchtmitteln (ELC) an, die schon nach 5 Stunden durchbrannten (eine war schon ab Werk defekt) und setzte sich auch bei Entladungslampen fort...
    Mein Tipp: Immer Markenleuchtmittel verwende (Osram, Phillips, GE)... Auch mit Sylvania hatte ich schon diverse Probleme (MSD 200)...
    tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • KoKo
    • 17. Dezember 2004 um 22:06
    das Problem mit Omnilux-Leuchtmitteln kann ich nur bestätigen.... PAR64 Leuchtmittel waren bei einer Bestellung gleich mehrere ab Werk defekt....
    Vielleicht solltest du wirklich mal Markenleuchtmittel versuchen und dein Prob. ist eventuell gelöst.....
    Gruß Philipp
  • databass.ch
    • 17. Dezember 2004 um 22:16
    Das klingt aber so, als ob der uP das Leuchtmittel wieder abstellt! Die LED sollte auch leuchten, wenn die Lampe aufgrund eines Defektes nicht brennt... Das bekommt der Prozessor ja nicht mit... (oder?)
  9. Suche Lichteffekt
