  4. Lichttechnik & Effekte
Brummen
  • Dj-Neo
  • 19. Dezember 2004 um 21:25
  • Dj-Neo
    Sorry das ich hir Poste (weil ich weiss das dieses thema schon ein paar mal angesprochen wurde)
    Ich hab ein Prob meine boxen brummen wenn keine musik leuft.
    Es liegt nicht an den amps und nicht am pult.
    Phasentausch bringt auch nix.....
    Billigboxen sind es auch sicher nicht weil es original Ev Bäss und Hörner sind
    Woran Könnte es noch liegen???
    Noch ein paar Daten...
    Doppelcdplayer-----Behringer dx626-----Master ausgang auf Boost 1100---Ev Bäss----Booth ausgang auf Solton Fullrange-----Und dann von den Fullrange auf die Hörner.
    Was Könnte ich noch verbessern????? (Equitment)
    Alle Rechtschreibfehler sind nur als allgemeine belustigung *g*
    EV Rulez
  • Dj-Neo
    • 19. Dezember 2004 um 21:26
    Booth ausgang geht erst auf eine MyGee amp und dann erst auf die Fullrange
    EV Rulez
  • Royal Flash
    • 19. Dezember 2004 um 22:26
    Sind alle Kabel und Stecker richtig verdrahtet...... Brummen klingt nach fehlender Masse oder sowas... zumindest kennt man sowas vom Plattenspieler,... auch wenn man Pins verpolt kann sowas auftreten, wär dann aber alles andere als gut für die Geräte.
    Kann aber natürlich auch 50Hz Netzbrummen sein.
  • aleister
    • 20. Dezember 2004 um 07:03
    brummschleife! ab wo wirds denn symmetrisch? kabel richtig konfiguriert?
    verbesserung: aktive frequenzweiche!
  • xcite
    • 20. Dezember 2004 um 10:03
    na hey...
    bitte demnächst nur einmal posten - ist jetzt doppelt, weil auch im Strom-Forum - notfalls verschieben es die Mods sowieso :wink:
    Welcher Art ist das Brummen (Frequenz, wie laut, Besonderheiten)?
    Ändert es sich mit bestimmten Gegebenheiten?
    Ohne weitere Informationen würde ich es sonst erstmal auf die Gravitation schieben :D schliesslich ist die auch daran schuld, dass meine Amps nicht mehr funktionieren.
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • LJ Bush
    • 20. Dezember 2004 um 18:35
    Problem schon behoben?
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Dj-Neo
    • 20. Dezember 2004 um 23:44
    Nein immernoch nicht
    die kabel müssten ok sein sind halt adapter von xlr auf cinch mit einem cinch kabel aufs mischpult
    EV Rulez
  • Dj-Neo
    • 20. Dezember 2004 um 23:55
    Das Brummen ist nicht so laut bei einer gemäsigter lautstärke ist es nicht mehr wahrnehmbar ich habe alle amps und boxen ausprobiert und immer hab ich das leichte brummen
    EV Rulez
  • aleister
    • 21. Dezember 2004 um 05:47
    xlr kabel mit chinch adapter oder cinch kabel mit xlr adapter?
    wie ich das sehe, gehst du ja unsymmetrisch aus dem mischpult symmetrisch ins verstärkerlein. dann musst du die masse am stecker des signalkabels der ins v. führt lösen (pin1) und bitte n i e die masse von stromführenden teilen entfernen(netz) das wäre lebensgefährlich. :idea:
  • Krisu
    • 21. Dezember 2004 um 14:46
    symmertrisch / unsymetrisch tut hier auf der kurzen kabelstrecke nicht viel...
    Wenn es ein leistes Brummen/Rauschen bei voller Lautstärke ist, dann ist es eigendlich nicht schlimm... andernfalls mal nur einen CD Player direkt an den ampanschließen ( :!: Vorher Amp runterdrehen ) könnte auch an dem Mischer liegen.
    oder
    Nur den Amp alle anderen Geräte abklemmen voll auf drehen... Bei uns war auch mal ein brummen auf einem Kanal im den LS... war ein lötfehler im amp !!!! Garantie = Umtausch....
    Totale Quatschaussage
    Haste mal mit der selben Konfiguration nur dem Amp getauscht???
  • aleister
    • 21. Dezember 2004 um 15:17
    nun ja du schlaukopf, warts erst mal ab. im übrigen hiess der drache, der feuwehrmann werden wollte nicht "grisu"?
  • Krisu
    • 21. Dezember 2004 um 15:19
    Ja so heisst der..
    Aber ich bin weder ein Drach noch will ich Feuerwehr mann werden.
    und wenn du z.b. aus einen Mischpult unsymmetrisch rausgeht, dann nützt dir auche in symm.. eingang nicht viel
  • aleister
    • 21. Dezember 2004 um 15:36
    schon recht :D aber cinch auf xlr zu kommen wird ja nun mal ein 3-adriges kabel verwendet, in welchem dann pin 1+3 am xlr stecker zusammengeführt werden. und das kann bei unterschiedlichen potenzialen zu brummschleifen führen. die länge spielt in diesem fall keine rolle, da es sich ja anscheinend nicht um einstreuung handelt.
    wenn er natürlich garkeine erdung hat ist das eher ein grund zum weglaufen.. :D .
    • 21. Dezember 2004 um 19:23
    Und warum muß das ein 3- adriges Kabel sein?????
    Ich kann doch auch 2- adriges nehmen und eine Brücke im XLR reinlöten.
    DJHeini
  • aleister
    • 21. Dezember 2004 um 21:10
    ...dann ist die gefahr der einstreuung grösser.
    von der funktion gesehen hast du natürlich recht.
    • 21. Dezember 2004 um 21:17
    HÄÄÄÄÄÄÄÄÄ???????????
    Warum denn jetzt das?
    :!: BEGRÜNDEN :!:
    DJHeini
  • Tobias Zw.
    • 21. Dezember 2004 um 22:07
    Ihr wißt ja: Wenn man keine Ahnung hat - einfach mal ...
    a) Bei einer asymmetrischen Verkabelung kann man erstmal keinen Groundlift machen.
    b) Wenn man einen Cinch-Ausgang auf einen symmetrischen XLR-Eingang anschließt, empfiehlt es sich, mit dem Cinch-Tip auf XLR Pin 2 zu gehen und mit dem Cinch-Sleeve auf XLR Pin 3. Keine Brücke zwischen Pin 1 und 3! Das ist nur notwendig, falls der XLR-Eingang wider Erwarten doch asymmetrisch ist.
    c) Wieso sollte es einen Unterschied in der Einstreuungsfestigkeit zwischen zwei- und dreiadrigem Kabel geben, wenn das Signal in beiden Fällen asymmetrisch ist?
    d) Was sollte dieser sinnlose Vorschlag mit der aktiven Weiche?
    Die Tatsache, daß das Brett "Einsteiger-Technik" heißt, bedeutet doch nicht, daß Einsteiger falsche Anfängerantworten bekommen müssen, oder? Bitte nur fundiertes und gesichertes Wissen weitergeben - Danke.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • aleister
    • 22. Dezember 2004 um 07:41
    ein bisschen grütze hatte ich vorausgesetzt....eine verbesserung seiner anlage würde der kauf einer 2. endstufe und die ansteuerung mit einer aktiven frequenzweiche darstellen.
    http://www.mira-multimedia.de/KetronHotline/…belegung.htm#12
    ok, mit der einstreufestigkeit könnte blödsinn sein, da ich nicht bedacht hatte,dass cinchkabel auch ummantelt ist. :roll:
    im übrigen habe ich dieselbe konfiguration wie der threadersteller: dh:cinch out vom mischpult- xlr input in den amp
    die belegung ist wie im link beschrieben- keine probleme! auch ein ansteuern an eine fq war unproblematisch. das kabel wurde mir so von einem befreundeten tontechniker gelötet. der tip mit pin1 kam aus der selben quelle.
