Zeck monitor braucht neuen 15-zoll
  • Fränkie
  • 21. Dezember 2004 um 22:01
  • newnoise
    • 11. Februar 2005 um 19:57
    hab zwei Zeck Club 15.1, ist der gleiche Bass verbaut.
    Da mir das Reconen zu teuer und unsicher war (Schwingspule
    war deformiert ), hab ich eine günstige Alternative gefunden.
    Von 18sound den 15w500. Hat sehr ähnliche T/S-Parameter, ist
    aber höher belatbar. Hab schon erste Messungen gemacht, nach
    leichter Modifikation der Weiche ausgeglicherer Frequenzgang.
    in den Mitten dem Rcf überlegen, allerdings weniger Tiefen.
    Sind aber auch noch nicht weich gespielt...
    Naja, falls Du nochmal Probleme hast...
    Hab übrigens auch noch einen Originalspeaker übrig.
  • Fränkie
    • 13. Februar 2005 um 16:26
    ja nu bemerkenswert ist das ich neulich einen Speaker in der hand hatte der in einer cm 112 Von KS verbaut war das ist ein 12 " und die spule ist aber viel größer, mein vertrauen in den speaker ist stark geschrumpft.
    der typ der das recont ist ein alter hase, ich hab schon 18"" zu ihm geschaftt und da es grad kein recone set gab hat er eben selber ne spule gebaut... was er bis jetzt gebaut hat hält alles da mach ich mir keine sorgen. was mir sorgen macht ist das er der spule nicht mehr als 150W zumuten will.
    bisher hab ich den Lautsprecher mit einer Yamaha p3200 betrieben.
    jetzt wird wohl ein etwas schwächerer Tamp rankommen.
    was kost der 18 sound??
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • newnoise
    • 13. Februar 2005 um 21:13
    also mit 200 watt hats bei mir immer ohne Probleme geklappt.
    hätte die dinger halt nicht ohne endstufe verleihen sollen, hifi-verstärker hat den speaker gekillt...selber schuld.
    naja, der 18sound hat auch nur ne 63mm Spule, aber innen/aussen gewickelt. hat 350w aes und kostet 150 bei strassacker.
    sollte man aber auch noch günstiger bekommen können, hab meine bei ebay fast gescheckt bekommen...
    bei thomann gibts immer noch den rcf p530 in vier ohm für 80 euro.
    werd ich noch bestellen. der dürfte auf jeden fall mehr vertragen. allerdings
    kann man den wahrscheinlich nicht so hoch laufen lassen und die weichenanpassung wird aufgrund der vier ohm aufwendiger...
  • Fränkie
    • 14. Februar 2005 um 11:01
    ach newsound... :cry:
    hättest du mir die Info nicht geben können bevor ich die recone sets bestellt habe?? :cry:
    nee im ernst muß eh ne endstufe kaufen, da kommt jetzt ein kleiner t-amp drann und gut ist.
    wenn die dinger das näxte mal schrott sind kann ich ja über den 18-sound nachdenken.
    so long Fränkie
    Fränkie
    • 14. Februar 2005 um 11:07
    naja kleine endstufe hilft auch nicht unbedingt.
    die clippt schneller, das heißt speaker noch schneller kaputt...
  • Fränkie
    • 14. Februar 2005 um 11:46
    richtig aber einen speaker der 200 w verträgt mit 350 anzufahren macht auch nicht viel sinn zu mal ich eh ne neue endstufe brau, da kann ich auch gleich eine kleinere kaufen die dann auch billiger ist?
    ois kloa?
    Fränkie
    Fränkie
