HK PR112 ..oder.. Yamaha S-115 V...Brauche Infos!!
  • der bass-freak
  • 22. Dezember 2004 um 09:47
  • der bass-freak
    bin recht neu hier, nehmt mir meine Fragen net so übel :shock:
    Kennt sich jemand villeicht mit den Boxen aus oder hatte sich jemand diese schon mal angehört??
    Könnt ihr euch ja mal anschauen(http://www.markstein.de)
    Also....hab mir 2 Basskisten zusammengezimmert(150l..bestückt mit Eminence Delta lf 15)
    Ist es sinnvoller zu den 15er Subs nen 12er(HK PR 112) Top zu betreiben...oder wäre da die Yahama S-115 V sinvoller(?)....oder vielleicht gib es ja auch etwas brauchbareres in dieser Preisklasse(lege viel Wert auf bass!!!)...aber ich denke mal das die Wahl schon net schlecht ist oder???
    Mit freundlichen Grüßen:-)
  • Zwigges
    • 22. Dezember 2004 um 10:32
    hi,
    zu den 15er Subs passen 12er Tops besser, somit nur die von Dir vorgeschlagenen HK PR-Teile :D . Die Yamaha íst eine 15er Fullrange, die gibt´s aber auch als 12er. Da solltest Du einfach mal beide probehören. Ich persönlich finde die Yamaha etwas knackiger und druckvoller, ist aber Geschmacksache. Kommt auch drauf an, wie sie zu Deinen Subs passen. Preislich tun die sich nicht viel, wenn überhaupt.
    Zwigges
  • Elevat0r
    • 22. Dezember 2004 um 10:56
    Naja, es gibt schon Unterschiede zwischen den S112V und den PR112... Zum Beispiel den nicht zu Unterschätzenden Unterschied dass die PR112 mit Strukturlack behandelt sind, während die S112V Filzboxen sind. Außerdem gibt es bei den Boxen einen recht großen Gewichtsunterschied (S112V:20,8kg, PR112: 16kg). Der Preis hält sich tatsächlich in etwa gleich, da gibt's nicht viel zu holen, außer eine der Boxen wäre mal im Sonderangebot wo man 20-30€ rausschlagen kann...
    Ich persönlich tendiere eigentlich mehr zu den HKs, da Strukturlack. Die Yamahas sind im Fullrange-Bereich zwar klar im Vorteil, zum Einsatz mit Bässen empfehle ich aber die HKs.
    Elevat0r
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 11:14
    Ok,
    danke Euch für die Auskünfte..aber Eines noch:
    Warum besser 12er zu den 15er Subs(?)...würden denn dann Nachteile auftreten wenn ich 15er verwende??
    Achja heisst Fullrange eigentlich das man da ohne Sub arbeitet?
  • CityDuke
    • 22. Dezember 2004 um 11:28
    So ist ist, eine Fullrange Box sollte alleine auch en bissl bass machen.
    Allgemein sind 12 den 15nern im top überlegen, da sie weiter hoch kommen und mitten /sprache besser wiedergeben können, bei 15nern gerade im billig segment ist dann meist ein "loch" zwischen hoch und mitteltönern, da der 15ner wie gesagt weiter oben ab 800 hz nicht mehr wirklich sauber spielt!
    mfg Duke
  • Zwigges
    • 22. Dezember 2004 um 11:40
    hallo nochmal
    Elevat0r: Ok beim Gewichtsunterschied gebe ich Dir recht, aber die Yamahas gibbet auch mit Strukturlack, dann heißen sie C-112 V und sind ein bisschen teurer. Ach ja, im Gegensatz zu den HK´s haben sie ein 2"-Horn.
    Noch was Allgemeines an den Bassfreak : Gehe ich recht in der Annahme, das Du Konservenmucke spielen willst? Dann ist auch eine 15er Fullrange gut zu gebrachen, eine 12 reicht dann kaum für´n Tanztee im Altenheim, wenn´s halt auch etwas Bass haben soll. Bei Livesachen, gerade beim Gesang wäre das "Loch" wirklich viel zu groß.
    Zwigges
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 11:41
    danke für diese ausführliche Antwort :D
    Viele Grüße
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 11:48
    @Zwiggers:
    na dann ist die 15er Yamaha wirklich besser für mich zu gebrauchen als die HK...ich bleibe aber dann bei der 15er FILZ-Yamaha...hat diese denn auch in etwa den gleichen max. Schalldruck?...brauche ja au n bissl Lautstärke :o
  • Zwigges
    • 22. Dezember 2004 um 13:27
    ähh, ich dachte Du suchst was passendes für Deine Subs, da solltest Du, wenn Du die Yamaha nimmst, die 12er nehmen. Die HK gibt´s auch als 15er Fullrange, da entscheidet der Geschmack, ich finde halt die Yamahas besser.
    Die Filzbox ist technisch absolut identisch mit der Strukturlackbox.
    Zwigges
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 14:04
    ähh....ahsooo...na dann habe ich Dich falsch verstanden :?
    richtg, suche ja auch passende Boxen zu meinen Subs...aber was schadet das den Subs, wenn ich statt der 12er Yamaha die 15er nehme? :?:
    Kommt denn da nicht mehr Bass zustande?
    Mit feundlichen Grüßen
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 14:06
    fortsetzung von oben:
    denn die 15er hat doch den höheren Schalldruck!?!?
  • Zwigges
    • 22. Dezember 2004 um 15:03
    Hi again,
    dann schau dir nochmal die Antwort vom DJ-Duke 1985 an: Zu 15er Subs passen 12 Tops besser, da es kein "Loch gibt" und mehr Bass und /oder Schalldruck hast Du deswegen auch nicht. Schaden tut es den Subs natürlich nix, aber das Klangbild ist viel ausgewogener mit 12er Top. 15er ist nur ratsam, wenn die Box als Fullrange Box betrieben werden soll. Da ist das "Loch" bei einer 15er Fullrange nicht so schlimm, wie der mangelnde Bass einer 12er Fullrange. Wie gesagt, gilt für Konserve.
    Mal abgesehen davon, dass die 15er Yamaha auch fast 30 Kilo wiegt und auch sonst ein ziemlicher Brocken ist.
    Alles klara?
    Zwigges
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 15:09
    ok hab verstanden :D
    aber ich denke das ich mich da schon für dir HK´S....wegen dem höheren Schalldruck..... :D:D
    Viele GRüße
  • Zwigges
    • 22. Dezember 2004 um 15:16
    Und wieder ich :D :
    laß Dich von den Schalldruckwerten auf dem Papier nicht blenden. Ich behaupte mal die Yamaha ist lauter und druckvoller. Wichtig ist, dass die Tops zu Deinem Subs passen, also am besten ausprobieren.
    Zwigges
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 15:33
    Aber biste Dir da sicher....ich mein ja nur 104dB und97dB ist ja n ziehmlicher Unterschied....und die HK ist auch n bissl teuer....wenn es damit was zu tun hat!?!?
    naja aber wenn Du das sagst dann denke ich ma das ich mir dann die Yamaha holen werde
    mit freundlichen Grüßen
  • aleister
    • 22. Dezember 2004 um 16:38
    müssen es denn unbedingt yamaha oder hk sein? und wieviel euros hast du für die tops übrig?
  • CityDuke
    • 22. Dezember 2004 um 16:51
    HK misst im Half Space, d.h. du darfst schonmal 6 db abziehen! Mal davon abgesehen, wenn es nicht unbedingt HK / Yamaha sein muss, würde ich doch mal das Material vom Audio Zenit anschaun , z.b. http://www.pm-fairsand.de/malareen//shop/product_info.php?cPath=72_59&products_id=335&osCsid=d4fac2a6d69e5c33bdd1713de035c61a , sollte das im Preisrahmen liegen, würde ich keine Wimper zucken und das vom Audio Zenit nehmen, klingt sehr sehr viel besser als das HK/Yamaha Geschrabbel!
    PS: Bezüglich der HK PR 112 könntest du dich auch mit dem Tomfly hier aus dem Forum in Verbindung setzen, der hat nämlich 2 davon, und könnte dir sicher bissl mehr drüber erzählen :)
  • aleister
    • 22. Dezember 2004 um 17:01
    ich wollte nicht mit der tür ins haus fallen-aber audio zenit wollte ich auch vorschlagen- sind in dem preisgefüge den hk und yamaha ganz sicher überlegen!
  • Kai Reiss
    • 22. Dezember 2004 um 17:33
    Wo dran machst Du diese Erkenntnis fest?
  • der bass-freak
    • 22. Dezember 2004 um 17:39
    @aleister...es müssen net unbedingt diese Boxen sein...kann auch was anderes in diese Preisklasse sein...sind mir halt nur ma ins Auge gefallen :shock:
