  4. Sonstiges
Watt RMS
  • chrizzz
  • 24. Dezember 2004 um 15:55
  • chrizzz
    hi!
    sorry - für euch sicher eine blöde frage - aber worin liegt der unterschied zwischen der normalen wattangabe und der watt rms bei einer box?
    wenn die endstufe in etwa doppelt so "stark" sein sollte, wie die box - wird da dann die RMS oder die normale wattangabe gemeint?
    danke für eure hilfe
    lg
    christian
  • J3004
    • 24. Dezember 2004 um 16:43
    rms ist die tatsächtliche Leistung der box. sinus angaben sind ähnlich.
    Max./Peak/P.m.p.o und co is alles "bullshit"
  • Royal Flash
    • 24. Dezember 2004 um 16:51
    glaub hinter dem normalen RMS-Angaben liegt ein gewisses Messverfahren, was sich auf Norm-Musik oder ein Rosa/weißes Rauschen bezieht bezieht und sich üer das gesamte Frequenzspecktrum erstreckt. Heisst irgendwas mit Root Mean Square oder sowas- Es gibt also die tatsächlich erbrachte Leistung an und die ganzen anderen Angaben wie PMPO, MAX, etc. diene im Grunde nur dazu Kunden zu ködern.
    Find es echt lustig, wenn man den Leuten mit den 5000W-Endstufen im Auto erklärt, dass so nichma 400W tatsächliche Leistung haben. 5000W ginge auh rein Stromtechnisch garnicht kalr im Auto......Wären ja dann über 350A...... denk ma, dass sowas keine Autobatterie der Welt aushält, geschweige denn, dass sich einer Powerlocks mit 50mm2^ins Auto zieht..
    In diesem Sinne, ab in die RINNE......
    Frohe Weihnachten
  • vinyard
    • 24. Dezember 2004 um 22:20
    eine "box" hat keine leistung
    sie hält nur so und soviel leistung aus
    gruß
    • 24. Dezember 2004 um 22:58
    simpel gesagt:
    rms: leistung, die die box über sehr lange zeit erträgt.
    musik: leistung, die die box im mittel erträgt (durchschnittswert).
    peak: pegelspitze, die die box ganz kurzfristig erträgt.
    wichtig ist nur rms (sinus). musik/peak lassen erahnen, wie tolerant die box mit grösseren leistungen umgeht...
  • ukw
    • 29. Dezember 2004 um 00:48
    Watt RMS ist eine Abkürzung für
    (Root-Mean-Square) ist definiert als
    "The value of an AC current or voltage, equivalent
    to it's DC value, there is obviously no such quantity as
    RMS power (i.e. power is power - no equivalent)."
    Zu deutsch: Umrechnung der Wechselstrom_Leistung in Gleichspannungs_Leistung.
    Rechnerisch einfach:
    100 Watt RMS (Gleichstrom) multipliziert mit Wurzel 2 (1,4142...)= Sinusleistung (DIN bei 1 kHz) entspricht 141,42 Sinusleistung Watt nach DIN (i.d.R. bei 1 kHz gemessen)
    DIN Sinusleistung Geteilt durch Wurzel 2 (1,4142...)= Watt RMS
    RMS Watt sind gut für thermische Belastung weil direkt übertragbar.
    Ein Bügeleisen z.B. oder ein Tauchsieder werden bei 1000 Watt RMS soundso viel Grad heiß.
    ... for a few dB's more . . .
    Einmal editiert, zuletzt von ukw (29. Dezember 2004 um 11:59)
  • tufkadib
    • 29. Dezember 2004 um 11:23
    Dazu aber eine Anmerkung: für Wärmewirkungen ausschlaggebend sind die Effektivwerte von Spannung und Strom. Lediglich für elektrolytische Wirkungen (Batterieladen) verwendet man arithmetische Mittelwerte.
    Die Sinusleistung wird durch Ansteuerung mit Sinusförmigem Signal gemessen und aus den Effektivwerten berechnet. Aus welchen Größen sollte eine Leistung auch sonst berechnet werden?
    RMS bezeichnet aber den Effektivwert einer Größe, was auch
    to it's DC value
    meint.
    Viel Wind um dasselbe also. RMS klingt nur wichtiger.
    DirkB
