  4. Lichttechnik & Effekte
hilfe bei Moving Head steuerung!
  • n8
  • 4. Januar 2005 um 00:45
  • n8
    also erstmal muss ich sagen, dass ich in Sachen Licht absoluter anfänger bin!
    ich habe für meinen Party-Keller einen moving head (showtec typhoon) und ein botex dj-mingle bekommen.
    nun will ich das ding steuern... logisch! aber wie????
    ich mein, ich bekomme es schon hin die farbe zu wechseln oder die position einzustellen.
    aber je nach dem, welche "nummer" ich am moving head einstelle, verhalten sich die regler am dj-mingle anders...
    ich will einfach nur, dass man an einem kanal"hoch/runter", an einem "rechts/links", an einem die farbe, an einem das motiv und an einem das rotieren einstellen kann! (alles bekomme ich einfach nicht hin!)
    das würde mir für den anfang schon reichen.
    und wenn....
    .......... ich das dann vielleiht irgendwann mal geschafft habe, dass man das ganze auch musik-gesteuert laufen lassen kann...(wenn das möglich ist*g*)
    also ich hoffe mir kann jemand helfen!
    schonmal vielen dank!
    (achja, vielleicht würde mir auch schon eine bedienungsanleitung für den typhoon helfen!?!?!?!? diese hab ich nämlich leider nicht ;( )
  • Royal Flash
    • 4. Januar 2005 um 00:56
    Das ist echt Anfänger....was will man mit 1!!! Movinghead im Partykeller???
    zunächst solltest du dich ein wenig mit den Grundlagen zum DMX-Protokoll auseinandersetzen, mit dem das Ding gesteuert wird. http://www.google.de
    Dann folgt das Studieren der Anleitung zum Gerät.
    Dadrin wird stehen: Gerät Verkabeln, Einstecken, Startadresse (siehe DMX-Protokoll) einstellen, Spass haben..... ausschalten, Aufpasen wegen Heiß und abkühlen blaaaablaaaaablaaa
    Kurz gesagt belegt dein Head mehrere DMX-Kanäle, die Adresse, die du am Head einstellst ist die Startadresse. Die darauffolgenden Kanäle werden automatisch den Funktionen zugewiesen. In der Anleitung steht die Belegung der Kanäle. Dementsprechend kannst du dann das Ding mit den DJ-Mingle-Fadern ansteuern, wobei das Pult eher für kl. PAR-Licht geeigent ist, als für Movinglights. (Wer verkauft einem so 'n unsinniges Set mit einem Head?)
    Folglich hast du dann vermutlich
    Kanal 1: tilt
    Kanal 2: Pan
    Kanal 3: Farbe
    Kanal 4: Gobo
    Kanal 5: Goborotation
    denke, es ist so durchschaubar.......
    Ich rate dir dringendst, dich mit dem DMX-Protokoll auseinanderzusetzen
    man, bin ich hilfsbereit, auch wenn ein Thread arg nach vera******* klingt.
  • Meisterlampe
    • 5. Januar 2005 um 21:29
    wie schon royal flash gesagt hat ist der dj mingle eher zur ansteuerung für par lampen geeignet.da du nun aber kein anderes pult hast kannst du damit notdürftig auch den mh ansteuern.dazu solltest du am mh die startadresse 1 anwählen. dann kannst du mit den 8 schiebereglern des dj mingle den head steuern.leider kenne ich den head nicht und weiß nicht wieviele kanäle er belegt.mit dem ersten schieberegler steuerst du kanal 1 mit dem 2. kanal 2 usw... dazu solltest du den mingle auf manuell einstellen.falls du damit nicht klarkommst und der head bei einem (belegtem) Kanal nicht reagiert kann es sein das am dj mingle die adresszuordnung der kanäle verstellt ist.um das gerät sound to light laufen zu lassen einfach ohne controler laufen lassen...sollte das gerät jedenfalls unterstützen.
    geh einfach mal mit google.de auf die suche nach der bedienungsanleitung von deinen geräten,denn das hilft mit sicherheit die ganze sache besser zu verstehen
    viel glück beim tüfteln
  9. Suche Lichteffekt
