  4. Lichttechnik & Effekte
Ein weiteres Problem mit Behringer LC2412
  • Ecto_Erwin
  • 5. Januar 2005 um 20:14
  • Ecto_Erwin
    Habe vor kurzem bei einer Festinstallation ein LC 2412 (ich weiß, es war einfach nicht mehr Geld da!!!) eingebaut!
    Und dieses macht mir jetzt Problem (wie zu erwarten)!
    Die ganze Stromverteilung kommt mit 400V 16A auf einen Stromverteiler mit 6 Schukos, auf einer davon hängt auch das Lichtpult!
    Immer wenn am Abend der Stromverteiler abgeschalten wird un dich das Behringer einschalte, leuchten die 4 Flashtsten in der sound-to-light section und nichts geht! Da hilft dann immer nur ein Total Reset!
    Der Besitzer sagte zwar das es ihn nihct dtört, aber mich fuckts an!
    Was kann das sein????
    DANKE FÜR EURE HILFE!!
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • SimonFB
    • 5. Januar 2005 um 20:24
    Zitat von "Ecto_Erwin"
    Die Stromverteilung "abschalten".... was meinst du damit ?
    Und wie soll das Pult denn ohne Strom überhaupt funktionieren?
    Einer von uns beiden macht grad einen riesigen Denkfehler :D
    Am Anfang war das Licht
  • Ecto_Erwin
    • 5. Januar 2005 um 20:36
    vielleicht etwas zu schnell geschrieben, meinte natürlich am abend stromverteiler aus, am nächsten Tag stromverteiler ein - behringer ein und dann das beschrieben Problem!
  • SimonFB
    • 5. Januar 2005 um 21:56
    Habe das Pult nicht, aber wenn das beschriebene Problem nach dem Stromabschalten auftritt, wäre meine erste Idee die interne Pufferbatterie. Meine auch gelesen zu haben, dass es mit den von Behringer verbauten Batterien Probleme gab (viel zu schnell leer).
    Gruß, Simon
  • Sashx1
    • 5. Januar 2005 um 22:41
    hi
    ich habe ein ähnliches problem das nun schon zum dritten mal aufgetreten ist.
    sobald die interne spannung zu niedring ist (abzulesen im display direkt nach dem abschalten) spinnt das pult und irgendwelche tasten leuchten.
    bei mir bleibt das problem jedoch nach tausch der batterie bestehen. wenn ich dann die alte batterie wieder einbaue und das pult ca. 15 mal hintereinander ein und aus schalte geht es ne zeitlang wieder.
    zwischen den letzten "attaken" des pultes sind gut 6 monate vergangen :?
    mfg Sash
  • timotimo
    • 15. Januar 2005 um 13:50
    Bei uns auch: seit update auf Software 1.6 ging´s jetzt wieder das Problem, das wilde Chaser auf den Buttons liegen und die Programme und der Patch weg sind, wenn man aus- und wieder anschaltet.
    Hilft denn der Tausch der Batterie? Wo gibt´s die?
  • partymucke
    • 15. Januar 2005 um 14:15
    evtl. etwas off topic, aber kenne das problem mit den batterien vom behringer ultramizer (bei 2 von 2 probleme) Sagen auch mit neuer Batterie (low battery), allerdings keine weiteren probleme bisher.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • treibsand
    • 21. Januar 2005 um 15:42
    Schaltest du erst den Bäh-ringer aus oder komplett den Strom über die verteilung??
