Denon DN2000F MKII defekt
  • audio-pip
  • 6. Januar 2005 um 13:33
  • audio-pip
    Hallo liebe Terchnikgemeinde,
    ich habe einen alten Denon DN2000F MKII der keine CD mehr annimmt bzw liest. Meine Schlussfolgerung war: Laser defekt (aber mehr geraten als gewust) nun ich habe einen neue Lasereinheit bestellt aber leider war das nicht der Fehler. :?
    Wie kann ich in einem CD-Player den Fehler lokaliesieren? :roll:
    Das Gerät ist schon die überarbeitet worden, mit eingesetzten Alu-Blech und den nötigen Lötarbeiten.
    Eine "Fehler-CD" habe ich, zweikanal Oszi (RFT 8) ) ist auch vorhanden und der nötige Kleinkram dazu.
    Eins sollte ich noch sagen: wegschmeißen wollte ich das Gerät nicht und die ganzen Laufwerke austauschen lohn, meine ich, sich finanziell nicht.
    Es ist eher so eine Bestelbeschäftigung bzw. "Hobbyarbei der freien Minute" das Gerät wieder fit zu machen...
    Ich wäre sehr für die Hilfe verbunden.
    Sebastian
  • Crabro
    • 6. Januar 2005 um 18:29
    Öhm, dass kann vieles sein.
    Zum Beispiel die Motor für die CD(Laservorschubsmotor und der Motor um die CD zu drehen), die Lasereinheit, die Schiene auf der die Lasereinheit hin und her läft (gut fetten!!) und vieles mehr..
    Gibt der irgendwie Geräusche von sich?
    Meißt reicht auch die Lasereinheit mit Isopropanol zu reinigen ;)
    Radio- und Fernsehtechniker vom Amt. ;)
  • audio-pip
    • 7. Januar 2005 um 11:05
    Danke erstmal,
    ich glaube es badarf hier noch einiger Erläuterungen mehr...
    Ich habe ihn gerade einmal aufgebaut und verkabelt und was soll ich sagen, es tut sich nix mehr, weder ein noch ausschalten, kein Schacht öffnet sich mehr. Sehr mergwürdig, denn beim letzten test konnte man noch die Laufwerke öffnen und schließen.
    Als ich derzeit die Lasereinheit getauscht hatte, hatte ich natürlich alles ordentlich geschmiert (Vaseline), die Motoren liefen auch, er hat versucht die CD zu lesen. Kann es sein das er zwischen den Zeilen ließt?
    Im Moment wird der L780S05 verdammt heiß, um den MC34051P ist wie eine Wasserspur (als wär da mal was entlanggelaufen).
    Ich hoffe das hilft weiter...
    Sebastian
  • Crabro
    • 7. Januar 2005 um 16:17
    Hm, wüsste ich jetzt nicht so ohne in das Gerät reingeguckt zu haben..
    Im HiFi-Forum hat einer auch sowelche Probleme in der Art gehabt. Vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-4721.html
    Ps: Zwischen den Zeilen kann der Laser nich lesen :)
  • audio-pip
    • 14. Januar 2005 um 09:43
    Der Link bezieht sich leider auf den Vorgänger und hilft mir nicht wirklich weiter...
    Hat keiner eine Idee oder Vorschläge? :cry:
    Sebastian
  • events
    • 16. Januar 2005 um 18:20
    Hallo, ich habe noch eine Laufwerkseinheit komplett und 100% i.O. für 90 Euro abzugeben. Grüße
  • rockline
    • 26. Januar 2005 um 18:58
    Kontrolliere die Spannungen im Netzteil. Ich meine, dass es dort kleine Spannungsregler gibt die gerne den Geist aufgeben.
    Stefan
  • DanielEbke
    • 11. Februar 2005 um 15:08
    Sebastian
    Dr L780SO% ist ein Spannungsstabilisator der eine Betriebsspannung von 5V herausgeben sollte, dies wird ( so vermute ich einmal) irgendwo in den Knien hängen, da wie du sagst der Stabi sehr heiß wird und das meißt auf einen Kurzschluss hinter dem Stabi schließen lässt.
    Am sinnvollsten wäre es jetzt anhand eines Schaltplanes den Spannungsverlauf der 5V Spannung zu verfolgen und Bauteile die dorthinter sitzen zumindest ohmisch auf einen Kurzschluss zu überprüfen....
    Oft sind auch Kurzschlüsse die beim nachlöten einer Platine entehn die Ursache da viele einfach wild mal bevor das Gerät überhaupt wieder läuft evtl kalte Lötstellen beseitigen was grundlegend falsch ist....
    Wenn du das Netzteil wieder ans laufen kriegen solltest, kannst du dich ja mal melden und dann kann man mal zusammen weiter nach dem Fehler suchen.... Wichtig ist nun erstmal das Gerät wieder in den Urzustand zurückzubekommen....
  • DJ Sawtooth
    • 15. Mai 2005 um 21:01
    Aber Vorsicht: In vielen Geräten werden die 7805er recht heiss, hängt schliesslich die ganze Elektronik dran...
    Muss nicht unbedingt ein Fehler sein ;o)
    Prüf mal, ob wirklich alle Stecker richtig angesteckt wurden und nix verstauscht wurde...
    Dann evtl. vorhandene Halbleitersicherungen, bzw. Sicherungswiderstände prüfen ;o)
    Viel Erfolg ;o)
    tob
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
