  2. Crabro
Beiträge von Crabro
  • Mal wieder Kappa15LF :)
    • Crabro
    • 4. März 2005 um 19:47
    Ah, nun bin ich ein Stück schlauer ;)
    Danke!
    Aber wenn ich bei WinISD die Ports veränder tut sich nix bei der Tuningfrequenz...
    Tut mir Leid, dass ich euch so nen Kummer bereite. :(
    Hat sich grad erledigt!! Danke für die Antworten!
    • Crabro
    Danke!
    • Crabro
    • 4. März 2005 um 19:09
    Jo, danke!
    Aaaber, laut dem Programm darf ich nur EIN BR-Rohr für die Kiste nehmen.
    Oder 2 mit jeweils ner länge von knapp 30cm... Aber sowas finde ich leider nicht...
    Ist ein Rohr nicht zu wenig für nen 15"er?
    Hilfe! :)
    Edit:
    Was bedeutet denn "45 Hz 40 Hz LC"?
    Sorry, bin nicht grad der Pro.....
    (LowCut ab 45 bis 40 Hz?)
    • Crabro
    Jo, danke!
    Hilfe! :)
    Edit:
    • Crabro
    • 4. März 2005 um 18:17
    hab vor mir nen Kappa15LF in ne BR-Box zu bauen, aber ich weiß nicht ganz mit WinISD umzugehen (Tuning frequenz?).
    Welches Gehäusevolumen und welche Anzahl von Rohren (100x200mm) brauch ich denn um ein Mittelmaß an Tief- und Kickbass zu kriegen?
    Und wie weit kann ich mit dem, in Sachen Frequenz, nach oben gehen?
    Ein Freund hat sich auch einen gebaut und 140L genommen.
    Nur klingt seiner ZU tief...
    Danke schonmal im Vorraus!! :)
    • Crabro
  • Denon DN2000F MKII defekt
    • Crabro
    • 7. Januar 2005 um 16:17
    Hm, wüsste ich jetzt nicht so ohne in das Gerät reingeguckt zu haben..
    Im HiFi-Forum hat einer auch sowelche Probleme in der Art gehabt. Vielleicht hilft dir das weiter:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-4721.html
    Ps: Zwischen den Zeilen kann der Laser nich lesen :)
    • Crabro
    • Crabro
    • 6. Januar 2005 um 18:29
    Öhm, dass kann vieles sein.
    Zum Beispiel die Motor für die CD(Laservorschubsmotor und der Motor um die CD zu drehen), die Lasereinheit, die Schiene auf der die Lasereinheit hin und her läft (gut fetten!!) und vieles mehr..
    Gibt der irgendwie Geräusche von sich?
    Meißt reicht auch die Lasereinheit mit Isopropanol zu reinigen ;)
    • Crabro
  • Elkos zur Leistungsverstärkung
    • Crabro
    • 6. Januar 2005 um 16:51
    Moin Hitower, ich hab die Ravelands mit den 2 10"ern pro Box.
    Ein Woofer (oder eher Bass-/Mitteltonchassi) hat etwas über 8 Ohm.
    Die liegen Parallel (also knapp 4 Ohm) an ner Visaton-Freq.weiche.
    Mitteltöner und Hochtöner sind jeweils 8 Ohm.
    Kann schon gut angehen, dass die Basslautsprecher im schwingenden Zustand einen zu niedrigen Wert haben und die Spannung der Endstufe in die Knie geht... Kann aber auch sein, dass das Netzteil der Endstufe nix mehr her gibt, wie hier schon gesagt wurde... :(
    Ich werd wohl nen bisschen sparen müssen und hol mir dann ne T.Amp mit der ich dann nen Sub befeuer. Die Stageline kommt dann für Kickbass und die Tops... Das wär wohl die Beste Lösung 8)
    Nochmal vielen Dank für die ganzen Antworten!! 8)8)
    • Crabro
    • Crabro
    • 5. Januar 2005 um 16:21
    Genau Tom Noise! :wink:
    Diesen Piezomüll kann man doch echt keinem zutrauen..
    • Crabro
    • Crabro
    • 4. Januar 2005 um 22:27
    hrhr
    Hab schon Hörner abgeklemmt und neue Tops drauf..
    Und außerdem wartet nen Audiobahn-Chassis auf ne Box.. :twisted:
    Naja, danke für die Antworten und gute Nacht!! :wink:
    • Crabro
    hrhr
    • Crabro
    • 4. Januar 2005 um 21:57
    hm... das die Endstufe clippt, obwohl ich nen bisschen mehr als die Hälfte aufgedreht hab find ich eigentlich nicht normal...
    Naja, kann ich schlecht beurteilen, da ich vorher keine Stageline hatte.. :wink:
    Und für zB ne neue T.Amp hat nen kleiner Azubi wie ich nich genug Geld.. :(
    Edit:
    Volker Holtmeyer: Danke, nu weiß ich besser bescheid. Komm ich wohl nich um ne neue herum.... :?
    • Crabro
    Edit:
    • Crabro
    • 4. Januar 2005 um 20:59
    Moin moin liebe Pa-Forumuser,
    ich hab ne Stageline STA-150 und betreibe damit umgebaute Ravelandboxen (jaja, ich weiß... 8) ).
    Mein Problem ist, dass die Endstufe schnell geclippt hat.
    Also was mach ich? Aufmachen und erstmal 4 kleine Elkos erneuern die ausgelaufen waren (sah nach den Elkos für die Vorverstärkerstufe aus, wenn ich mich nicht irre).
    Nun hat sie schon mehr Dampf, clippt aber immer noch ab und zu.
    Hab mir schon überlegt die dicken Ladeelkos noch auszutauschen und/oder andere reinzubauen die mehr Kapazität haben.
    Meine Frage jetzt: Wie groß sollte die Kapazität sein, damit ich die Endstufe gut hochfahren kann ohne mir Gedanken zu machen, dass sie Clippt und meine Boxen killt?
    Danke für jede Antwort!!
    GreetZ, Paddy
    • Crabro
    GreetZ, Paddy
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
