Flightcase Selbstbau
  • Dennis13
  • 7. Januar 2005 um 01:20
  • Dennis13
    Gibt es Baupläne für Flightcases? Wollte mir nen Kabelcase basteln, denke das is billiger als beim großen T so ne Kabeltruhe für 189€uros zu kaufen! sollte so 140x40x40cm werden das Case. Welche dicke fürs Holz sollte man da nehmen? Reicht da Spanplatte/OSB? Wäre nett wenn ihr mir ein paar Infos geben würdet :wink:
  • Hitower
    • 7. Januar 2005 um 08:08
    Hi
    Naja!
    Will mal so sagen: Ich kauf mir die Sachen lieber fertig! Denn die Arbeitzeit und die Einzelteile sind ja eigendlich auch zu berechnen...
    Ich würde mir mal anschaun was die Einzelteile wie Leisten, Butterflys und Rollen kosten!
    Ob dann noch selbstbau Lohnt?
    Daniel, der gekaufte Cases nur "umbaut"
    Fachkraft in Hamburg...
  • funzelpit
    • 7. Januar 2005 um 09:39
    Hallo, der Bau von Cases lohnt sich meiner Meinung nach nur , wwenn man keine Standartgröße benötigt.
    Ich sollte für meinen Hazer beim T knapp 160€ zahlen, da hab ichs lieber selber gemacht.
    Wichtig:
    1. für alles am besten nur 9mm Holz verwenden.
    2. Siebdruckplattte oder 'echtes' Casebauholz verwenden
    3. du benötigst vernünftiges Werkzeug ( Gehrungskreissäge mit entsprechendem Blatt zum Alu sägen, gute Nietenzange)
    4. Wenn du das Material nur für 1 Case bestellst zahlst du Porto ohne Ende
    Nieten sind ein nicht unerheblicher Preisfaktor
    Also überleg es dir ob sich das wirklich lohnt
    Baupläne braucht man doch eigentlich nicht, die ergeben sich aus dem Material das du einsetzt und den Maßen deines Cases ( gibts heir nicht sogar nen Thread in dem einer ne Sofware geschrieben hat?)
  • KlangTerrorist
    • 9. Januar 2005 um 11:44
    Das lohnt sich überhaupt nicht, man braucht schon Werkzeug für einige Euro, um das ordentlich realisieren zu können.
    Da kauft man sich doch wirklich lieber ein fertiges Case, anstatt da rumzupfuschen und sich am Ende zu ärgern das der Deckel nicht sauber schließt, usw.
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 15:14
    So wie ich das sehe haben die Casebauer meistens auch nur Sperrholz welches dann mit PVC beschichtet ist. Und diese Folie gibt es auch als Meterware........
    Oder seh ich das falsch?
  • DJ LUCK
    • 9. Januar 2005 um 20:13
    Schau dir doch mal die Do It Yourself Kits von http://www.galore-flightcase.de an.
    Auf Flightcases und dann ganz links unten.
    DJ LUCK
  • c h
    • 9. Januar 2005 um 20:14
    wenn wir gerade bei der folie sind, wo gibt es die zu kaufen?
  • DJ LUCK
    • 9. Januar 2005 um 20:19
    Folie bzw. PVC Beschichtung mit Struktur gibts auch bei http://www.galore-flightcase.de
    DJ LUCK
    • 9. Januar 2005 um 20:30
    wie wäre es damit?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/adam_h…f_prodinfo.html
    DJHeini
  • funzelpit
    • 9. Januar 2005 um 22:51
    Zu kaufen gibts das Zeug bei Eisen Karl oder bei Obi-
    Scherz beiseite: Case-concept liefert dqas Zeug in allen Farben und den Rest auch
  • kater
    • 9. Januar 2005 um 22:52
    Bei Adam Hall.
  • Dennis13
    • 9. Januar 2005 um 22:56
    Erstmal Danke für die Antworten!
    Das Holz säge ich ja net selbst, hab nen Schreiner der mir das umsonst macht! Also wird das schon passgenau sein... Und so ne Nietenzange kostet auch net die Welt..!
    Mal schaun..probieren kann man es ja mal, wenns net passt kann ich mir immernoch nen Case kaufen.. :wink:
  • funzelpit
    • 9. Januar 2005 um 23:50
    Wenn du nichts pneumatisches oder elektrisches kaufen willst nimmst du am besten ne Gesipa- Flipper
