  4. Offenes Brett
Dummyload 4Ohm bis 800 Watt RMS selbst bauen?
  • StromfresserSven
  • 7. Januar 2005 um 18:45
  • StromfresserSven
    Hi
    Ich wollte fragen ob ich mir auf einfache weise ein "Dummyload" das mindestens 4 Ohm hat und bist 800 Watt RMS belastbar ist, selbstbauen kann?
    Wenn ja wie? Und was dürfte das Material kosten?
    Ich habe mir das ganze erstmal mit 100Watt 230V Glühbirnen ausgerechnet, wäre mir aber zu teuer und zuviel aufwand.
    Gibt es da keine einfacherer Lösung?
    Ich würde gerne mal einen AMP damit einige Stunden Dauerlast fahren und das sich Leute über laute Musik beschweren!!!
    Was kann ich tun?
    Also wenn ich einen AMP mit 2x 700 RMS an 4 Ohm habe, das ich den dann mal so 10 Stunden kurz vor dem Clip laufen lassen kann?
    Um zu sehen ob er Stand hält und wie warm er wird u.s.w. oder ist das nicht das gleiche als wenn Boxen drann hängen?
    ciao
  • Loloverde
    • 7. Januar 2005 um 18:58
    Hi
    In einem Thread wurde der Umbau eines Heitzlüfters empfohlen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30009&highlight=heizl%FCfter
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • ampverheizer
    • 7. Januar 2005 um 19:02
    Also ich hab dafür eine 100 m Packung 0,50 Schaltlitze. Laut meinem Multimeter hat diese Spule 3,8 Ohm Gleichstromwiderstand.
    Dann Muttis Putzeimer geklaut, mit Wasser befüllt und das Bündel Schaltdraht reingeschmissen.
    10l Wasser brauchen bei 70 V @ 50 Hz ca. 45 min bis man es tauschen sollte. Rosarauschen dauert länger und mit echter Musik kann man auch eine ganze Partynacht durchsimulieren :D
    Wenn dir dieser Widerstand nicht belastbar genug ist: größeren Eimer nehmen.
  • skyper
    • 7. Januar 2005 um 19:03
    Mußt Du Dir eben Lastwiderstände zusammenbruzzeln... aber ist nicht ganz billig.
    Die Sache mit den Glühbirnen ist insofern etwas kritisch, da sich der Widerstand ca. um den Faktor 10 mit der Temperatur ändert. Also vorher mal genau drüberrechnen, damit der Test auch halbwegs objektiv hinhaut.
    Gab auch mal was dazu: Stichwort Lastdummies oder Waschküche hätten weitergeholfen. Gebe zu, ein bißchen tricky zum selber suchen...
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30009&highlight=waschk%FCche
  • Anonymous
    • 7. Januar 2005 um 19:08
    Alte Waschmaschinen vom Sperrmüll:
  • Anonymous
    • 8. Januar 2005 um 07:45
    ROFL :D
    .....simple solution....
    Gruß SRAM
