  4. Lichttechnik & Effekte
Bühnenbeleuchtung...
  • simson311
  • 13. Januar 2005 um 14:38
  • simson311
    • 16. Januar 2005 um 13:26
    brauch ich den frontlicht für die künstler oder geht es auch ohne???
  • binson
    • 16. Januar 2005 um 14:19
    Kommt auf die Örtlichkeit an, wird wohl aber nicht ohne gehen, außer es ist gewünscht, dass man die Gesichter nicht sieht. :D
    Stichwort: Dreipunktausleuchtung
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • xcite
    • 16. Januar 2005 um 16:55
    na hey...
    luke: stimmt, daher hatte ich diese Zahlen 8) damit waere es geklaert.
    Ansonsten ist wie gesagt eine Frontausleuchtung mit 2 Floorspots voellig daneben, wenn die Location entsprechend gross ist. Du wirst von den Leuten absolut nichts sehen - vor allem nicht, bei der geringen Hoehe der Backtruss, die dann noch ordentlich blendet.
    Wenn du genau das haben willst - dann mach es, ansonsten wie gesagt Stufenlinsen oder PARs! Nicht ideal, aber oft schon gesehen: jeweils eine 6er-Bar auf ein Stativ vorne an die Buehnenecken oder vor die Buehne (auf Publikumsverkehr achten! Sturzgefahr)
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • Rednas
    • 5. April 2005 um 18:38
    So um noch mal auf die Par56 zurückzukommen,
    ich zitiere den Bügelaufkleber meiner PAR56 Short
    "D.T.S. P56 SHORT ECO MAX 500W 230V ~ GX16D
    -Disconnect the unit before replacing the lamp
    -Caution lamp very hot
    -Max room Temp: 25°
    -Outside surface temp: 180°
    -Attention: use only lamps according to leaflet instructions
    n° 3255-EN 60357"
    Und im Beipackzettel steht :
    "LAMPE: PAR 56 oder Halogenlampe A1/244 oder M40 500W oder 300W wenn ein Teflektor PAR56 benutzt wird."
    So hoffe ein gutes Werk getan zu haben und einen Streit geschlichtet zu haben ;)
    Greetz
    Rednas
    Ja, dass muss so laut sein.
