hi,
kurbelstative haben ja meist ein m10 gewinde zur traversenbefestigung. meine frage: wir die gesamte traverse dann ausschließlich über diese eine schraube befestigt? kommt mir irgendwie etwas wenig vor.
hi,
Was für Kurbelstative meinst du denn?
Ich kenne nur welche mit 35mm oder 50mm TV-Zapfen (Nebenbei: Was bedeutet hier "TV"?)
Verfolgerstative (M10?) sind für Traverse völlig ungeeignet.
Wenn da nur eine solch dünne Schraube an dem Stativ ist, würde ich da keinesfalls Traverse anhängen.
Billige Kurbelstative sind allgemein nicht für Traverse geeignet.
Dafür gibt es ja Traversenlifte.
die üblichen "Lampenstative", also einfach nur größere Lautsprecherstative mit M10-Gewinde sind dafür gedacht, eine einfache 1,5m-Quertraverse aufzunehmen, wo man dann 4 kleine Scheinwerfer dranhängen kann...
http://www.netzmarkt.de/thomann/km_21391_prodinfo.html
Echte 3P- oder 4P-Traversen kann man da NICHT dran befestigen!!!!
Dafür braucht man zum einen Stative/Lifte mit TV-Zapfen und dann auch noch eine Traversenaufnahme; die sieht dann zB so aus:
http://www.netzmarkt.de/thomann/stairv…r_prodinfo.html
ewok
mir gehts um folgenden artikel:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-172180.html
ich will einfach vier par56-strahler und zwei kleine moonflower oder sowas dran befestigen. jetzt ist halt die frage wie ich das am sinnvollsten mache. einfach ne zweipunkt-traverse draufschrauben oder was?
eine Zweipunkttraverse bekommst du da natürlich aus rein mechanischen Gründen niemals an eine M10-Schraube stabil befestigt... ![]()
Das Suchwort "Quertraverse" bringt beim T-män doch schon direkt ein paar Treffer:
http://www.netzmarkt.de/thomann/km_213…e_prodinfo.html
http://www.netzmarkt.de/thomann/km__24…t_prodinfo.html
Da du ja schon bei deinem Stativ einen Flansch mit Gewinde hast, reicht es ja auch wenn du eine einfaches Metall 4-Kantrohr mit entsprechenden Bohrungen für Flansch und Scheinwerfer nimmst....
Tom
ok,
hab mir jetzt vom thomann das millenium-kurbelstativ und ne quertraverse besorgt. sieht alles ganz brauchbar aus, für meine zwecke sollte es genügen.
danke nochmal für die tips !
