  4. Verstärker
Knackgeräusche aus dem Sub
  • moogman
  • 23. Januar 2005 um 21:06
  • moogman
    Sorry für die doofe Anfängerfrage meinerseits.
    Ich habe wenn ich mein Anlage lauter aufdrehe ein "knack" Geräusch auf einem Subwoofer (RCF LF15X400, 70 Liter BR, 40Hz), als amp hing ne dynacord S-1200 dran. Könnte es sein das der Amp zu schwach ist oder der LS schon hinüber? Verkabelung innerhalb der box ist ok, habe aber billiges speakerkabel (noname).
    Allerdings ist mir aufgefallen, das bei einem meiner 2 woofer das Anschlusstreminal falsch gekennzeichnet ist. Soll ich mal testweise einen woofer in brücke an die S-1200 hängen und gas geben?
    Danke für eure Hilfe.
    Eine Festinstallation kann auch im Wohnzimmer stattfinden. Das Publikum sind in diesem Fall die Nachbarn. ;)
  • moogman
    • 23. Januar 2005 um 22:19
    hat niemand ne idee?
    Habe mal nach dem pegel von controller geschaut da kommen ca +18dB raus. Die Gain-Regeler der Endstufe stehen aber auf - 30 dB kann die trotzdem clippen?
  • hasenfuß
    • 23. Januar 2005 um 23:56
    Zitat von "moogman"
    controller +18dB
    Endstufe - 30 dB
    contoller runterdrehen :?:
    meister vt
    gMA operating
    dj
  • moogman
    • 24. Januar 2005 um 00:57
    Hmm.
    Rane RPM26z gibt 0dB (FS) aus, am analog ausgang liegt hierbei ca + 22dB (u) an, also am controller ne dämpfung um 18 dB (u) einstellen, dann bekommt die endstufe +6dB (u) wenn der controller voll ausgesteuert ist und an der Endstufe den Gain auf ebenfalls 0 dB.
    Erklärung wegen den -30dB habe die Anlage im moment daheim stehen und möchte halt nicht die dynamik des controllers herabsetzen wenn ich etwas leiser hören möchte. Würde ich den gain der Endstufe auf 0dB lassen wäre das rauschen des controllers zu laut.
    Muss mich echt schämen :oops: habe an das noch gar nicht gedacht, dass evt der eingang der endstufe clippen könnte. Hab heute einfach nicht meinen tag /nacht.
    Danke für die hilfe :idea:
  • moogman
    • 24. Januar 2005 um 12:47
    Hab den Fehler, der Gain wars nicht, es war das compressor modul (hängt in der summe) im rane welches auf einen sehr schnellen attack (60dB /s) stand und sehr hohes ratio (1:100), threshold -12dB. Dieser compressor hat bei jeder bassdrum eingesetzt und dieses "knacken" verursacht.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
