  4. Sonstiges
6 Ohm Boxen
  • Currywurst
  • 24. Januar 2005 um 13:47
  • Currywurst
    4 Ohm Amp:
    bei 4 Ohm Boxen = 100% Leistung
    bei 8 Ohm Boxen = 50% Leistung
    Bei 6 Ohm Boxen = 75% Leistung???
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
  • Oliver
    • 24. Januar 2005 um 14:47
    Kann man so sagen, hängt aber auch vom Amp ab.
  • Currywurst
    • 24. Januar 2005 um 15:08
    T-Amp 2400 MKII
    besser als Sex!
  • treibsand
    • 31. Januar 2005 um 11:30
    Achso. Dann schon:
    4 Ohm = 50%
    Entsprechend
    8 Ohm = 25%...
  • Currywurst
    • 31. Januar 2005 um 12:51
    Wieso nur 50% bei 4 Ohm?
    Laut Angaben des Herstellers leistet der Amp an 4 Ohm volle Leistung, 2400 Watt.
    Meine Subs und Tops haben je 8 Ohm, sind parallel geschaltet, und haben somit je Kanal 4 Ohm.
    besser als Sex!
  • SimonFB
    • 31. Januar 2005 um 14:12
    Ich vermute mal, da will dich jemand etwas wegen deiner Amps ärgern...
    Angeblich bringen die T-Amps nicht die Leistung die drauf steht - ob das so ist will und kann ich nicht beurteilen.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • Currywurst
    • 1. Februar 2005 um 10:12
    Ach so! Wieder mal ne Anspielung auf die Qualität der T-Amps´s. Alles klar!
    besser als Sex!
